hab probleme mit dem Remote von Radio zur Endstufe
Fanatiker
#1 erstellt: 24. Feb 2004, 16:16
hi
soooooo...ich hab ein problem. hab mir eine 4 kanal endstufe von pyle eingbaut. alles bis auf remote richtig verdrahtet. mein problem ist, wenn ich das radio JVC (Blau/weis ader) mit der remote klemme von endstufe verbinde, geht bei mir die betriebsspannung 12V vom ganzen auto in die knie. kann mir da einer helfen. ich bin ein total noob in sachen car hifi. bin IT-Systemelektroniker d.h. ich versteh "bissl" was von elektronik. würd mich freuen wenn mir jemand antwort gibt.
Zippi
#2 erstellt: 24. Feb 2004, 16:35
Servus!
Was hast du denn wie angeschlossen, beschreibe mal. Vielleicht ist dir ja doch irgendwo ein Fehler unterlaufen...
MfG Christian
Fanatiker
#3 erstellt: 24. Feb 2004, 16:53
hi
also fangen wir ganz unten an. hab 16² kabel vom plus zur endstufe gelegt. den ground hab ich an den stodämpfer geklämpt (ist ein opel vectra, den tipp hab i vom nem kumpel) soo das war´s für 12V. hab zwei chinch kabel vom radio zur endstufe gelegt. hab die dritte ander von einem der chinchkabel genommen und an den rem angeschlossen. hab dann in der radio anleitung geguckt welche ander für fernsteuerungen zuständig ist. hab die blau/weise ausfindig gemacht. dann hab ich die "rem leitung" da grad mal zu der klemme vom blau/weisen gesteckt, radio angemacht. bin zur endstufe gegangen und war alles dunkel. hab gemessen ob ich die 12V an 12+ und rem hab. war viel weniger und die 12V sind immer mehr gesunken. bei 3V hab ich erste gecheckt was abgeht. rem abgeklemmpt. auto ist einglück gestartet. batterie hab ich dann erst mal wieder aufgeladen. das war´s. aber wie gesagt bin voll der noob. kann sein das ich auch was flasch gemacht.
Zippi
#4 erstellt: 25. Feb 2004, 16:22
Servus!
Hmm... So wie sich das anhört scheint ja alles richtig verkabelt zu sein. Bin jetzt auch etwas ratlos.
Schnapp dir doch nochmal so einen Multimeter und geh die Anschlüsse am Radio durch, welcher wann wieviel Volt liefert. Und guck nochmal, ob alles richtig verkabelt ist.
Ansonsten habe ich auch keine Idee, sorry
MfG Christian
[Beitrag von Zippi am 25. Feb 2004, 16:24 bearbeitet]
Fanatiker
#5 erstellt: 26. Feb 2004, 18:44
problem gelöst :-)
die masse hatte keinen richtige kontakt zur karosse. daher bekam die endstufe halt zu wenig saft und hat alles versucht raus zu holen. trozdem danke
Zippi
#6 erstellt: 26. Feb 2004, 21:42
Tja!
Da sieht man mal wie einfach es doch manchmal ist und wie leicht man aus einer Mücke einen Elefanten macht.
Ich bin einfach mal stillschweigend davon ausgegangen, dass ein guter Kontakt vorhanden war und hatte schon befürchtet eins deiner Geräte könnte spinnen.
Naja, jetzt ists ja in Ordnung.
MfG Christian
Fanatiker am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Remote zur Endstufe
lincoln84 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  9 Beiträge
Remote bei der Endstufe/Radio
stephan2006 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Toxic Endstufe
Maddin85 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Endstufe
goby333 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  8 Beiträge
Radio oder Endstufe defekt?
alex01984 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  8 Beiträge
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?)
snowcap am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
DerJoe am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
Remote an die Endstufe?
louis11x11 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  21 Beiträge
-Flow- am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
