4 Kanalendstufe mit zwei CinchKabeln
PUG106S2
#1 erstellt: 10. Jul 2004, 18:55
Grüezi,
Ich hab die Helix HXA 400 MKII im Auto und will grade die Cinch-Kabel anschließen... sehe ich das richtig, dass ich zwei Cinch-Kabel anschließen MUSS oder reicht da auch eins ?
Was mache ich wenn ich beide anschließe mit den Remote-Leitungen ? Beide in das RemoteDing klemmen oder nur eine ?
Thx im Vorraus
derclassAfreak
#2 erstellt: 10. Jul 2004, 19:40
Du brauchst sowohl am Radio nur ein Remotekabel anschließen als auch an der Endstufe. Wenn du zwei Cinch Kabel nach hinten legst, dann hast du halt den Vorteil, dass du am Radio vorne/hinten faden kannst. Falls du nur eins verwendest, dann brauchst du ein Y-Kabel.
Micha
Dj-BBoy
#3 erstellt: 11. Jul 2004, 00:29
die frage ist ob er ein chinch kabel auch als eines erkennt oder ob er sich unsicher ist ob es zwei sind weil es ja 2 stecker hat also ein chinchkabel hat ja bekanntlich 2 stecker am anfang und 2 am ende
ansonsten hat mein vorredner vollkommen recht!
Magnat 4-Kanalendstufe
golffahrer_7 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  64 Beiträge
4 Kanalendstufe auf 2 Kanäle brücken!!!
Toleder am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  9 Beiträge
wie 6-Kanalendstufe anschließen
aladin14 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  5 Beiträge
4 Kanalendstufe =>4 Lautsprecher, einen Sub, geht das?
NX2F4you am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
Vollaktiv mit 2x 4 kanalendstufe und einer monoblock an HU
wurstmon am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  12 Beiträge
Wie vernetzte ich zwei 4Kanal Endstufen?
Grimaldi am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  6 Beiträge
4 kanalendstufe 2kanäle ziehen 4 ohm die andren 1 ohm geht das?
blackkurgan am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  10 Beiträge
4 Boxen und 6 Endstufenkanäle
kleri am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  21 Beiträge
4-kanal Endstufe
engelchris am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
2 Endstufen mit 16mm²
RRoman am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.351
