HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie vernetzte ich zwei 4Kanal Endstufen? | |
Wie vernetzte ich zwei 4Kanal Endstufen?+A -A |
Grimaldi
19:56
erstellt: 03. Mrz 2005, ||
Hallo! Habe seit ca. 1 Jahr eine 4-Kanalendstufe, die ich auch als 4 Kanal benutze! Will mir nun eine 2. 4Kanal Endstufe kaufen und bei dieser auch alle 4 Kanale nutzen! Diese beiden Endstufen würde ich nun gerne mit Cinchkabeln verbinden. Allerdings haben beide keine extra Cinchausgänge, sondern nur die 4 normalen einzelnen Cincheingänge. Gibt es da eine Möglichkeit mit Y-Kabeln oder so diese beiden zu vernetzen? Habe mir überlegt, an an den 1. von 2 Kabelsträngen (2 chinchstecker) der in den Eingang der 1. Endstufe geht jeweils 2 Y-Kabel dranzuhängen. 2 Stecker gehen nun in die 1. Endstufe und an die anderen 2 hänge ich wiederum 2 Y-Kabel, damit ich am Schluss 4 freie Stecker habe, an die ich nun die 2. Endstufe anschließen kann! Funktioniert das? Oder hat das Einfluss auf die Qualität des Klangs? Ich hoffe, man kann das Problem verstehen!?! Danke! Grimaldi |
Pingu
20:00
Also, das mit den Y-Adapter kannste so machen. Geht aber -wie du schon richtig sagtest- auf kosten des Klangs. Am besten wäre es, wenn dein Radio genausoviel Cinch Ausgänge hätte wie deine Amp(s) Eingänge. Gruß PINGU |
enforcer666
20:12
genau! was für ein radio und was für stufen hast du? was hängt alles dran? |
Grimaldi
14:29
erstellt: 04. Mrz 2005, ||
Es ist ein JVC Radio! Leider weiß ich nicht die genaue Bezeichnung! Hat auf jeden Fall 4 einzelne Cinch-Outputs. Also 2 Kanäle! Es ist eine 1400 Watt mit 700rms und eine 500 watt mit 250rms! Hab noch eine Idee. Schliese ein Cinch-Kabel Strang an den einen Ausgang des Radios und an des andere Ende jeweils 2 Y-Stecker! Dann hab ich ja wieder 4 Stecker, mit denen ich in 1 Endstufe reingehen kann! Und mit dem anderen Kanal des Radios mach ich dasselbe für die andere Endstufe! Funktionieren würde das auch,oder? Da geht es nicht soviel auf den Klang! Oder doch? Wenn ich Y-Kabel auf die Art benutzte habe ich trotzdem dann an beiden Endstufen noch alle Kanäle mit der vollen Watt Leitung vorhanden,oder ändert sich dann da auch was? |
Pingu
15:28
Jup, so kannste es machen. Diese Variante geht nicht so auf Kosten des Klangs wie die erste Variante.
Nein, da ändert sich nichts. Hast trotzdem volle Power. ![]() Du kannst es auch so verkabeln, dass wenn du die 2Kanäle am Radio getrennt regeln kannst, das ein Kanal die hintern LS 'ansteuert' und der andere die vorderen. So, kannst noch hin und her regeln. Gruß PINGU |
Grimaldi
18:45
Danke für die Hilfe! Ich werde mir dann mal morgen 4 Y-Stecker kaufen und das ganze ausprobieren. Falls es dann noch Probleme gibt, melde ich mich wieder! cu Grimaldi |
4Kanal Endstufen mit 4 x 150W+ (@4Ohm) RaceCobra am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
Zwei Endstufen, wie gehts? Biker777 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich zwei Endstufen an? bartholomeus_s am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 6 Beiträge |
4Kanal Endstufe Dark-Prodigy am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 17 Beiträge |
2 endstufen zwei geräte! Ace-li am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
zwei Endstufen für zwei Subwoofer? qwertz753 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
4kanal endstufe cemi08 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
zwei Endstufen anschliessen mini_1986 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.698
