HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 50² an endstufe anschließen | |
50² an endstufe anschließen+A -A |
shadow[loe]
21:25
erstellt: 23. Aug 2004, |
hab mir heute vom großhändler nen 50²mitgenommen weil mir jemand gesagt hat dass da die endstufe nicht mehr so heiß wird und ich das später auch brauche wenn ich ne richtig fette anlage betreiben will nur frag ich mich jetzt wie ich des 50² in die kleinen klemmen von meiner axton bringen soll :p
Darkside
21:48
Entweder du nimmst Verteilerklemmen/Blöcke von 50² auf kleinere (die bei dir in die Axton passen) oder du verjüngst den Querschnitt (knipst ein paar Litzen rings um das Kabel ab bis es passt) oder aber du benutz Kabelschuhe die du dann bearbeitest bis sie in die Anschlüsse passen! |
shadow[loe]
15:00
erstellt: 24. Aug 2004, |
ok mal schaun was sich machen lässt |
BiermannFreund
15:08
abknipsen und nochmal mit lötzinn zusammenfassen is recht einfach ![]() |
audiobahn
15:10
Hallo Es gibt anschlussstücke für das 50er Kabel habe ich auch kostet ca.9€ pro stück.Die kannst du dann an deiner Endstufe direkt verschrauben ohne irgendetwas zu verjüngen oder abschneiden.Aber du mußt etwas von den kanten abnehmen(Anschlußstücke),sonst bekommst du sie nicht richtig verschraubt.Bei meiner AS ging es auch. Gruß |
shadow[loe]
22:27
9 euro is aber schon verdammt teuer... hast dunen pic davon oder so? [Beitrag von shadow[loe] am 24. Aug 2004, 22:49 bearbeitet] |
shadow[loe]
15:01
erstellt: 25. Aug 2004, |
hallo? plz pic oder irgendwas damit ich mir des vorstellen kann wies aussieht :p |
audiobahn
19:13
Hallo Es sind gabelschuhe.Die hatte mein netter Nachbar noch über.Der sagte das sie 9€ kosten. |
shadow[loe]
22:17
ganz normale kabelschuhe? weil ich arbeite als elektriker und verarbeite auch solche dinger und da kostet 1 garantiert keine 9 euro.. oder sind das spezielle für car hifi anlage da könnt ichs mir vorstellen dass die so teuer sind... |
mortuary
06:28
erstellt: 26. Aug 2004, |
also ich hab mir letzte woche 2 ringkabelschuhe geholt für 50qmm die haben zusammen 8 euro gekostet. |
Sys3D
08:33
Hi! Also erstmal: Wenn du ein dickeres Kabel hast, wird deine Anlage nicht "kälter". Das ist physikalisch einfach nicht möglich, da sie nur durch Leitungsabgabe warm wird. Sie könnte eher noch wärmer werden. Aber halt nur bei entsprechender Leistungsvorderung..... Zu dem anderen: Für was 10 Euro zum fenster hinausschmeißen? Die Kableschuhe sind ja praktisch auchnur eine verlängerte Verjüngung. Am besten verjüngst du das ganz normal und lötest es ein bisschen an, damit die Kupferlizen nicht abstehen. Dann einfach festschrauben ![]() Tip top! Greez, tobi ![]() |
Blut-aus-Ohren
09:45
@tobiasgisy Endstufen können durchaus "kälter" laufen, da das Netzteil nicht mehr so hohe Spannungseinbrüche hochregeln muss. Das heist das die Schalttransitoren weniger arbeiten und somit weniger Hitze abgeben. |
Sys3D
09:58
hi hab ich nicht gewusst aber klingt logisch aber was meinst du genau mit spannungseinbrüchen? wenn weniger strom zum amp kommt, gibts halt weniger lautstärke oder? |
Blut-aus-Ohren
10:37
Spannungseinbruch(Spannung fällt an der Endstufe ab). Spannungseinbrüche entstehen durch die Widerstände im Kabel und den Innenwiederstand der Battarie. Wenn das System belastet wird sinkt die Spannung. Darauf hin will die Endstufe die Spannung wieder hochtreiben um die Leistung IxU konstant zu halten. Dadurch zieht die Endstufe aber mehr Ampere. Das fuktioniert aber mehr oder weniger gut. Im allgemeinen sinkt aber die Leistung wenn die Spannung sinkt. (ausser bei speziellen geregelten Netzteilen) |
shadow[loe]
15:37
jo genau desswegen hab ich mir ja das 50² gekauft sind das spezielle kabelschuhe für carhifi die für 8 eure 2 st.? |
50 mm² - Kabel an Endstufe anschließen VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 24 Beiträge |
Endstufe anschließen Flie am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen AstraGudi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
endstufe anschließen ?? mic2005 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Pc an Endstufe anschließen Mr.Sado am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe an Strom anschließen denni125 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe anschließen?? Maddili am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.836
