HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer an Endstufe anschließen. | |
Subwoofer an Endstufe anschließen.+A -A |
-bastii-
#1 erstellt: 09. Apr 2011, 20:58 | |||
Hallo zusammen, Ich bin im besitz einer 2 Kanal Endstufe die ich eines morgens von meinem Nachtbar zum 13 Jährigen Geburtstag geschenkt bekommen habe. Endstufe:http://www.bluesound24.com/car-hifi/endstufen/2-kanal/magnat-edition-22-hq-2-kanal-powerendstufe-550watt-max/a-20890/ (Ich weiß nichts besonderes) Die ich in mein Baumhaus stellen möchte mit einem JVZ Autoradio die Endstufe habe ich schon angeschlossen nun weiß ich nicht wie ich einen KLEINEN BILLIGEN SUBWOOFER anschließe ist es überhaubt möglich? weil ich möchte ja auch noch 2 weitere Lautsprecher betreiben. Irgentwo wo müssen ja die höhen und mitten herkommen Ich würde mich sehr um Erklärung freuen! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 21:37 | |||
Du brauchst keinen Subwoofer. Bau Dir zwei ordentliche Stereoboxen für Dein Baumhaus und Du hast alles was Du brauchst. http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct252.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct213.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct204.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct193.htm |
-bastii-
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 07:24 | |||
jaa oke das stimmt nur dass problem ist es wenn ich boxen für 150 euro ins baumhaus stelle habe ich große angst dass sie gestollen werden gibts nicht noch ne billigere alternative? mfg |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Apr 2011, 07:39 | |||
Klar gibts das. Man kauft sich gebrauchte Lautsprecher. Ebay gibt da viel her. http://audio.shop.eb...992/i.html?_catref=1 http://audio.shop.eb....c0.m14.l1513&_pgn=2 http://cgi.ebay.de/A...&hash=item2eb453ef5f |
-bastii-
#5 erstellt: 10. Apr 2011, 08:01 | |||
das problem ist nur auf ebay bestellen wir nichts:( (haben wir auch noch nie) wir mein vater auch nie machen mfg |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Apr 2011, 09:56 | |||
Es wird doch bei Euch vor Ort auch ein paar Zeitungen geben mit einem Kleinanzeigenmarkt? Sehr verbreitet ist zum Beispiel der Spermüll oder Flohmarkt. Dort stehen regionale private Verkaufsanzeigen, wo Du persönlich vorbeigehen kannst um die Ware vor dem Kauf zu prüfen. http://www.kleinanze...rrmuell-zeitung.html http://www.flohmarkt-verlag.de/ Dann schau nach ob es in Deiner Gegend einen Conrad Elektronik gibt. http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html Dort gibts eine gute Auswahl an günstigen Lautsprechern. Außerdem gibts ja auch günstige Bausätze bei den Cheap Tricks: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct247.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct.htm |
-bastii-
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 11:09 | |||
jaa dass schaut schon mal besser aus (vom preis) ich lass mir das ganze mal durch den kopf gehen! allerdings wüsste ich doch gerne wie man einen subwoofer anschließen kann? mfg |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Apr 2011, 11:29 | |||
Mit einem Subwoofer kannst keine Musik hören Du brauchst als erstes mal ein paar Stereoboxen. Wenn Du dann einen zusätzlichen Subwoofer willst, brauchst eine entsprechende Frequenzweiche dazu. https://www.lautspre...ode-Weiche::183.html http://www.intertechnik.de/index/shop/1344550.html LESEN: http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf |
-bastii-
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 11:37 | |||
das schaut schon mal recht verständlich aus nur leider lesst sich der letzte link nicht öffnen welche der beiden were den besser für meinen fall? reicht der verstärker überhaubt aus für nen kleinen subwoofer? stereo boxen habe ich (mac audio) amp 16.2 mfg |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Apr 2011, 12:00 | |||
Das sind KEINE Boxen, das sind LAUTsprecher. Denen musst erstmal ne Box bauen! Sonst funzt das nicht! http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Dann benutze halt nen anderen Browser
Egal.
Klar - warum auch nicht. |
-bastii-
#11 erstellt: 10. Apr 2011, 12:06 | |||
oke danke für die antwort ich weiß dass es lautpsrecher sind chassis und ohne box gibts nen akkustischen kurtzsschluss und jaa allerdings ist dass baumhaus so groß dass autols nicht mehr drinn bass machen (sind nur für kleine sachen) auto! und des wegen dachte ich an einen kleinen subwoofer den ich mit ins baumhaus stelle damit man wenigstens ein wenig tiefton hat;) könntest du mir dann einen subwoofer empfehlen? kann nur ein chassis sein ich kann eine PASSENDE box bauen brauch ich dazu noch irg welche kondensatoren oder spulen? mfg |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 10. Apr 2011, 12:34 | |||
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm |
-bastii-
#13 erstellt: 10. Apr 2011, 12:48 | |||
oke schaut gut aus ich würde dann irgentwie die sache mit dem woofer beforzugen weil es mir billiger scheint aber mit welchem ausgang von der endstufe komm ich in die weiche? mfg |
-bastii-
#14 erstellt: 10. Apr 2011, 12:56 | |||
und wie schaut es mit dem aus http://www.amazon.de..._sim_sbs_computers_5 ich will nehmlcih nicht viel ausgeben wegen diebstahl |
-bastii-
#15 erstellt: 10. Apr 2011, 14:10 | |||
und köntest du mir erklären wie ich die weiche nutze? das kapiere ich noch nicht gantzz es steht inpud und outbud aber pro lautsprecher nur 3 klemmen? mfg |
lombardi1
#16 erstellt: 10. Apr 2011, 16:40 | |||
Das steht ganz sicher nicht Du scheinst nicht zu kapieren, das ein Sub keine Musik macht. Ein Lautsprecher hat 2 Anschlüsse(einmal Plus und einmal Minus) Was Input und Output heißt, wirst Du wohl wissen ? Falls nicht, solltest Du Dich einmal etwas in das Thema einlesen. Sonst müsste man bei Adam und Eva anfangen. Ziemlich zwecklos hier. mfg Karl |
-bastii-
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 17:47 | |||
input heißt dass es rein kommt (vomn verstärker) output wos rauskommt und aus dem sub. kommen nur bässe ich weiß aber schau dir die weiche mal an da steht in und output und nur 3 klemmen pro ls? mfg |
-bastii-
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 21:02 | |||
Kann mir den keiner helfen? |
Killemall
#19 erstellt: 14. Apr 2011, 03:28 | |||
Hm Also da wo Input steht schliesst du deine Signalquelle (z.B. Radio) an. Da wo Output dransteht erst mal gar nix oder evt. einen weiteren Verstärker. Da wo du 3 Klemmen hast kommt an + 12V von der Batterie an - der Minuspol der Batterie und an Remote dein 12V Schaltplus. (falls du das nicht hast verbindest due es so lange du hören willst auch mit der + Pol der Batterie. Da wo Bridge dransteht hast du 4 Klemmen! Wenn du 2 Lautsprecher anschliessen willst den einen Links + und - und den anderen Rechts. Wenn du einen Subwoofer anschliessen willst nimmst du (bei einem normalen Single-Coil Subwoofer) die 2 äusseren Anschlüsse. Dann aber den Filter-Schalter auf LPF stellen. |
-bastii-
#20 erstellt: 14. Apr 2011, 21:04 | |||
danke für die antwort werde es so in der art machen |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 5-Kanal Endstufe anschließen? Chris_Breezy am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen Flie am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 6 Beiträge |
Wie Endstufe anschließen? Script0 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen? BassBuddys am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen AstraGudi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
endstufe anschließen ?? mic2005 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule richtig an Endstufe anschließen? Roman992 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.728
