HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was sind gute Spannungswerte an den Endstufen? | |
Was sind gute Spannungswerte an den Endstufen?+A -A |
Tom_Angelripper
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 12:32 | |
Mich interessiert mal welche Spannungen an den Endstufen gut sind und welche maximal möglich sind. Ich habe folgende Werte wenn der Motor aus ist: Amp1 (mit 25er Kabel an Starterbatterie und Karosserie): 12,5 Volt Amp2 (mit 35er Kabel an Starterbatterie und Karosserie):12,7 Wenn Motor im Leerlauf ist: Amp1: 14,4 Volt Amp2: 14,6 Volt Die Endstufen waren bei diesen Messungen nicht eingeschaltet. Wie genau die Werte sind kann ich auch nicht sagen, da ich sie nicht mit einen Messgerät, sondern von den jeweiligen Kondesator (unmittelbar einer vor jeden Amp) abgelesen wurden. Gruß Tom |
Focal
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 15:41 | |
Jo is doch normal.......... so ist es bei mir auch....... normale endstufen koennen ihr leistung die angegeben ist fast nie erreichen weil sie dazu immer 14 oder 15 volt bräuchten, bei steg und ein paar anderen ist es so das die schon bei 11,.. volle leistung bringen....... |
mrniceguy
Moderator |
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 17:03 | |
Das ist völlig normal. In der Regel wird die Leistungsabgabe der Endstufen auch immer bei 13,8V gemessen(mußt du mal darauf achten steht oft hinter den Wattangaben). Die Endstufen sind ja für den Car-Hifi-Bereich und solche Schwankungen ausgelegt. |
Tom_Angelripper
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 11:36 | |
Das die Werte OK sind weiß ich ja und war auch nicht die Frage :-). Was wäre denn maximal möglich an Spannung? Und warum kommt die überhaupt über 14 Volt wenn die Lima nur 14 abgibt? OK die wird wohl etwas mehr abgeben. Aber wenn ich die Spannung direkt an der Lima messe habe ich genau 14,27 Volt. Wie kann dann an der Endstufe bis zu 14,6 anliegen? Das müßte ja wenn weniger werden durch den Sapnnungsabfall an den Stromkabeln. |
polosoundz
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 11:43 | |
Naja 14,6 Volt liegen dann eben nur da an wo die Lima auch 14,6 Volt macht, ist ja von Auto zu Auto und Lima zu Lima unterschiedlich! Also MEHR wirds nirgends, soviel ist sicher! |
Tom_Angelripper
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 11:54 | |
Ja das ist ja grad das Ding es wird mehr :-). Die Lima gibt im leerlauf genau 14,27 Volt ab. Zur gleichen Zeit sagen mir die Caps aber 14,4 und 14,6. So ungenau dürften die aber doch auch nicht messen hmmm. Heute mal alles mit den gleichen Multimeter durchmessen. |
FallenAngel
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 12:30 | |
naja, mein cap zeigt 0,6 V zu viel an genau sind die nicht, aber hilfreich. |
Corolla_1991
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 16:36 | |
Ey ich hab 14,7 am Bordnetz |
alte gute endstufen delisches am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 9 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Britische Endstufen Kornsaenger am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 16 Beiträge |
Frage zu Nitro Endstufen my_Lanos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 23 Beiträge |
BOA Endstufen Heimwerkerking am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 19 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen sind an obwohl Zündung aus is lxr am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 34 Beiträge |
Unterschiede Endstufen deadeye5589 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Wieviele Endstufen? LinnDidi am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
