Endstufen sind an obwohl Zündung aus is
lxr
#1 erstellt: 17. Feb 2006, 16:32
Hi...
meine zwei endstufen haben meine batterie leer gesaugt und das obwohl sie eigentlich nicht laufen dürften...
problem:
auto stand 2 tage (Display vom Radio war dran), wollte dann heute losfahren und batterie war total leer... =>starterkabel ... nun batterie wieder etwas aufgeladen, hab ich mich auf die fehlersuche gemacht... zündung an=endstufen leuchten und laufen (logisch); zündig aus=endstufen leuchten (darf normalerweise nicht sein)..war ja bisher auch nicht so... an was kann es also liegen das die endstufen weiter laufen obwohl eigentlich alles aus is... musste jetzt sogar die remotekabel abstöpseln damit sie nicht weiterlaufen und die batterie wieder leer is....
please help...
mfg alex
r@fi
#2 erstellt: 17. Feb 2006, 16:39
Du hast das falsche Kabel als Remote verwendet würd ich sagen.
Welches Radio hast du denn?
Das richtige ist bei den meisten Radios blau/weiß gestreift. Manche sind auch mit "Antenne" oder sowas beschriftet.
[Beitrag von r@fi am 17. Feb 2006, 16:40 bearbeitet]
lxr
#3 erstellt: 17. Feb 2006, 16:44
komisch nur, dass es dann zwei jahre lang ging !
radio= jvc kd-sh99r (glaub ich)
remotekabel muss das richtige sein... ausserdem is es wurscht was man als remote hernimmt solang es ein draht is der leitet
pred2k3
#4 erstellt: 17. Feb 2006, 16:52
Ich glaube er meinte, dass du das Remotekabel am falschen Kabel am Batteriestrang hast oder?
lxr
#5 erstellt: 17. Feb 2006, 17:17
das wurde eigentlich von nem fachhändler gemacht und sollte somit stimmen ..lief ja auhc bisher immer einwandfrei
lxr
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 08:20
und nu?
koenigstiger25
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 09:17
Wenn es vom Fachhändler gemacht worden ist, dann lass es doch auch von dem mal untersuchen...
Wenn Du nix verändert hast kann es eigentlich nicht sein, dass die Endstufen auf einmal an bleiben. Irgendwo hängt Dein Remote auf Dauerplus, kann ja nicht anders...
Haste mal den Cap überprüft? Der hängt ja bestimmt mit am Remote...
lxr
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 09:21
hab kein cap
r@fi
#9 erstellt: 20. Feb 2006, 21:53
Also sie schalten sich ja ab wen du das Remote abziehst, und ein schalten sie sich auch wenn du manuell vom + Mal zum Remote brückst und Spannung zuführst oder?
Dann kanns nur das Remote am radio sein.
Hast du das Remote ausgemessen obs weggeht wenn du das Radio ausmachst?
Kann auch sein dass irgendwo eine Litze das Remote berührt und es kann auch sein dass wenn du beim Radio vorne mit Lusterklemmen oder sowas gearbeitet hast, dass da was Strom draufbringt.
Soundjunk
#10 erstellt: 20. Feb 2006, 21:56
Das Remote muss defintiv am Dauerplus hängen sonst könnte sich die Endstufe nicht ständig Saft ziehen! Bau doch mal das radio raus und guck mal woran die Remoteleitung gehangen wurde!
r@fi
#11 erstellt: 20. Feb 2006, 22:07
Ja aber es ging bisher
Das is ja der Clou an der Geschichte. Wenns imemr so wär wärs klar.
Soundjunk
#12 erstellt: 20. Feb 2006, 22:53
NAja ne Batterie is irgendwann auch nicht mehr die fitteste und irgendwann kann sie haltnicht ewig einwandfrei anspringen wenn 2 Jahre auf ihr Dauerplus lastet
r@fi
#13 erstellt: 20. Feb 2006, 23:15
Ich meinte dass das mit dem Abschalten der Endstufen bisher problemlos ging laut ihm. Schau mal wie lang er die Endstufen schon hat...2 Jahre.
Wennste mit Eingeschaltenen Endstufen Tagelang steht is jede batterie am Ende. Un ich glaub kaum dass er in 2 jahren nie stand
Weiters fressen Endstufen selbst wenn sie abgeschalten sin Strom. Minimal aber doch.
lxr
#14 erstellt: 21. Feb 2006, 08:24
also ich werds mir demnächst (wenn ich mal zeit hab) genauer anschaun...d.h. radio ausbauen und schaun wo das remote kabel hingeht...dann sag ich euch wieder bescheid
danke erstmal...alex
r@fi
#15 erstellt: 21. Feb 2006, 12:03
Wichtig ist dass dus Ausmisst, obs abgeht wenn du den Radio ausschaltest. Kann uahc sein dass das Radio ne Macke hat.
lxr
#16 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:11
Hi jungs,
habe grad wieder etwas rumprobiert... vielleicht hilft euch das... also: habe die HU (display) rangesteckt und anschließend zündung angemacht... beide endstufen waren angeschlossen d.h. remote kabel von der sub-amp war dran und das remote kabel von der front-amp ist eben mit der sub-amp verbunden...sprich in die endstufe die meinen woofer betreibt sind derzeit 2 remote kabel drin...(über die kriegt halt die front-amp ihr signal das se an und aus gehen soll)
gut..was passiert...endstufen gehen an und laufen wunderbar... autoschlüssel wieder rumgedreht..->zündung aus aber amps laufen weiter...:(
hab dann das remotekabel von der front-amp aus der sub-amp rausgzogen so dass nur noch die sub-amp läuft... zündung an-> sub-amp läuft und zündung aus->sub-amp geht auch mit aus... wunderbar... aber wenn ich das remote kabel der frontamp dazu schließe und zündung anmach und wieder ausmach laufen beide weiter obwohl zündung aus is...
otakon
#17 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:17
versuch das spielchen mal mit dem frontamp, also ob nur der frontamp richtig auf den remote reagiert.
CheckerHoFi
#18 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:43
bei gehn die Stufen auch weiter, wenn die Zündung aus is... gehen erst beim Schlüsselabziehen aus...
aber das wird wohl auch net das Problem sein... oder?
dann müsste die Batt aus irgend nem anderen Grund leer gewesen sein, aber 2 Tage... strange!
lxr
#19 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:45
schlüssel war natürlich auch abgezogen... und endstufen liefen weiter... das is in der tat STRANGE
morphii
#20 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:14
Ist vielleicht das Remotekabel der FS-Amp mit ner Litze am +12V Anschluss dran?
Würde erklären wieso Dauerstrom auf dem Kabel liegt und würde auch erklären wieso es geht, wenn nur Sub-Amp angeschlossen ist.
Wenn nicht, dann keine Ahnung ^^
STRANGE
lxr
#21 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:29
genau das hab ich mir auch gedacht.. hab deswegen extra gut aufgepasst das das nicht passiert...keine ahnung.. ich versuchs morgen nochmal... ansonsten benzin drüber und anzünden
morphii
#22 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:30
Ansonsten vielleicht eine zweite Remoteleitung vom Radio nach hinten legen, vielleicht geht's ja dann.
Elektronik > menschliches Verständnis
lxr
#23 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:36
ja aber es ging ja vorher auch... und das ein gutes jahr lang
morphii
#24 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:37
Ich sag ja: Elektronik > menschliches Verständnis
lxr
#25 erstellt: 25. Mrz 2006, 13:47
also hab jetzt mal das remotekabel das vom radio kommt NUR in die front amp reingesteckt... sie geht an und läuft aber sobald ich zündung aus mach und schlüssel rauszieh läuft sie weiter.... was meint ihr... front amp problem od. radio problem...
CheckerHoFi
#26 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:39
test obs am amp liegt:
amp manuell mit dauerplus einschalten und wieder wegnehmen. wenn er dann weiter läuft, liegts am amp!
test obs am radio liegt:
keinen amp anschließen und direkt am Radioausgang messen. Wenn weiterhin 12V anliegen liegts am Radio!
wie bekommst du die Endstufen überhaupt aus? nur durch Rem-Kabel wegnehmen?
//edit:
vielleicht hast du ja ein Perpetuum Mobile im Auto
[Beitrag von CheckerHoFi am 25. Mrz 2006, 14:42 bearbeitet]
lxr
#27 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:43
ja, bekomm sie nur aus indem ich das remotekabel wegnehm..
das mit dem testen versteh ich ned ganz... kenn mich mit der elektrik kaum aus...
morphii
#28 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:33
Also wenn du kein Multimeter zu Hause hast kannst du nur testen ob es an der Endstufe liegt.
Mach einfach folgendes:
- Kleines Kabel von dem +12V Anschluss der FS-Amp zum Remote der Endstufe legen -> Endstufe geht an!
- Das Kabel wieder vom Remote abziehen und beobachten, ob die Endstufe ausgeht.
1. Endstufe geht aus -> das Problem liegt am Radio bzw. am Remote Ausgang
2. Endstufe bleibt an -> das Problem liegt an der Endstufe
Kann natürlich auch sein, dass das Radio UND die Endstufe eins an der Klatsche haben
[Beitrag von morphii am 25. Mrz 2006, 20:33 bearbeitet]
CheckerHoFi
#29 erstellt: 26. Mrz 2006, 00:43
na also, da ham wirs ja... dann liegt am Radio höchstwahrscheinlich Dauerplus aufm Remoteausgang -> Radio hat n Macken!!!
r@fi
#30 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:07
Warum gehts dann bei einem Amp und beim andren nicht?
Mir fällt ein ich hatte mal was ähnliches:
Bei mir hat sich der Amp immer wieder ein/aus/ein/aus geschalten bis er nach einer minute endlich ausging.
Dass auch wie bei dir, nur beim Front amp.
Dann hab ich mal mit nem Osziloskop nachgemessen und bin draufgekommen dass der Subamp wenn er ausgeht eine negative Welle zum andren Amp rüberschod (Weil die ja am gleichen Remotekabel hingen). Und irgendwie ja... war das dem Amp nicht geheuer.
Dann hab ich ne Sperrdiode reingetan vorm Remote und gut war.
Was ich dann später mal hatte:
Das gleiche Problem, konnte aber mit Sperrdiode nicht behoben werden. Da bekam der Amp eine neue Masse und gut war.
[Beitrag von r@fi am 26. Mrz 2006, 09:07 bearbeitet]
CheckerHoFi
#31 erstellt: 26. Mrz 2006, 13:36
hmm ok, hab ich wohl überlesen...
aber wenn du's vom Händler hast einbauen lassen, dann nix wie hin zu dem, der soll des gefälligst in Ordnung bringen, sowas gehört zum Service/Garantie
lxr
#32 erstellt: 26. Mrz 2006, 15:34
mhh... also momentan denk ich das der ein/ausschalter in der front endstufe ne macke hat... habe jetzt ganz normal das remotekabel vom radio zur sub-amp und von da das zweite remotekabel zur front-amp allerdings mit einem ein/ausschalter dazwischen...wenn ich nun zündung anmach gehn beide an, zündung aus geht nur die subamp aus und die frontamp leuchte weiter grün das drücken des schalters interessiert die amp irgendwie auch nicht...
edit: die front amp hab ich mir selber eingebaut.. aber zu dem händler der mir damals ein teil von meiner anlage eingebaut habe fahr ich bestimmt nicht mehr hin....
[Beitrag von lxr am 26. Mrz 2006, 15:36 bearbeitet]
r@fi
#33 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:17
Mach mal das Pluskabel weg, und schau ob nicht vielleicht eine Lize irgendwie zum Remote rüberragt. Kann schonmal passieren.
[Beitrag von r@fi am 27. Mrz 2006, 11:18 bearbeitet]
lxr
#34 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:32
ne das is es nicht... denke es liegt an der frontamp...weil wenn ich nur das remotekabel an die FRONTamp hinhänge und die subamp weglasse geht sie nämlich auch nicht aus..die subamp dagegen würde ausgehen....
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
Problem mit Endstufen wenn ich Zündung/Motor anmache
hins am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufen Problem
M.A. am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  9 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Endstufen Remotekabel
SirLunchalot am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
Endstufen geht an und aus???
Stutz am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  3 Beiträge
endstufen überhitzen?
master070687 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
Remote zu schwach für 2 endstufen?
Toy-BoY am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  38 Beiträge
Endstufen gehen immer aus
djules am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.949
