HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen anschließen..wie? | |
2 Endstufen anschließen..wie?+A -A |
Torsten630CS
20:18
erstellt: 15. Sep 2004, |
HallO! Habe nun endlich mit meinem Hifi-Ausbau begonnen und hole mir Freitag die neue Endstufe... Wie schließe ich diese an? Die eine für den Sub war kein Problem, aber nun kommt ein Kondensator mit rein und eine 2te Endstufe für das Frontsystem... Brauche ich Verteilerblöcke oder ähnliches? |
GL
20:21
Entweder über Batterieklemme z.B. mit 3 Ausgängen evtl. auch verschiedene Querschnitte .... gehste an die jeweiligen amps dran ... Der Kondensator wird in der Regel parallel zum Verstärker angeschlossen aber in dem Fall müsstest Du ihn parallel zur Batterie anschließen ... |
mrniceguy
Moderator |
20:32
Der Kondensator kommt so vor die leistungstärkste Endstufe: ![]() Entweder für jede Endstufe ein extra Kabel von der Batt in den Kofferrraum ziehen (Sicherung max. 30 cm nach der Batt nicht vergessen). Oder ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt (auch nach max. 30 cm absichern) nach hinten zu einem Sicherungsverteiler und von dort einfach noch ein kurzes Kabel zu den Endstufen (und bei der leistungstärksten einfach noch den Cap davor). |
Torsten630CS
20:37
Danke für die Schnellen Ans. Was wäre denn ein geeigneter Querschnitt? Helix 4-Kanal sowie 2 -Kanal gebrückt 160W Axton. Der Axton auf den Sub und die Helix für die Systeme....Also Cap vor die Helix....OK! |
mrniceguy
Moderator |
20:45
Den Cap würde ich in deinem Fall vor die Axton machen (die lesitungsstärkste Endstufe ist in der Regel die Bassendstufe. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel ![]() Also 35er dürfte eine gute Basis für diese und künftige Ausbauten sein. |
Torsten630CS
19:45
erstellt: 16. Sep 2004, |
Danke für die Tips... Hat jemand Erfahrungen mit fetten Subs in solch einem Coupe? Würde gerne über den Winter auf 2x38er Woofer oder 4x25er umrüsten.... |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich die 2. Endstufe an? waldi0000 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Was für eine Endstufe ?? Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe/Powercap/Verteilerblöcke ? ? ? sloc am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
Zweite Endstufe wie anschließen? Alphamännchen am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich diese Endstufe an?? doctorevil am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
2te Endstufe Verkabeln Slaine am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 7 Beiträge |
zweite endstufe anschließen, wie? golfcl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub Soralas am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 30 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.235
