HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kann eine Endstufe kaputt gehen?? | |
Kann eine Endstufe kaputt gehen??+A -A |
Dante22
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 15:33 | |
Kann eine Endstufe kaputt gehen wenn sie zu wenig Strom bekommt?? Is eine Ma Audio... Hab leider keine genauen Daten davon... nur das sie mit 160 ampere abgesichert ist... |
Counterfeiter
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 15:43 | |
Ne Mac Audio mit 160 Ampere? Wer hat die Sicherungen rein gemacht, der Hersteller oder der Besitzer??? Jor, ne Endstufe kann dadurch kaputt gehen... gerade bei geregeltem Netzteil... Wenn die Spannung sinkt, versucht das Netzteil seinen Widerstand noch einmal zu verkleinen, um mehr Strom zu ziehen... Wenn sie zu viel Strom zieht, brennt sie durch... So in etwa, kann man sich das vorstellen! MfG Counterfeiter |
looks
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 16:09 | |
Also ich nehme stark an das die 160A viel zuviel sind. Kannst an folgenen Merkamaleb erkennen ob die Sicherung passt: -dei Endstufe is so groß wie ein kleinkind -du hast mindestens 2 Baterien -wenn du den Bass hochdrehst hüpft dein auto sag ma wie deine endstufe heißt oder nenn den fersteller |
JiggyG
#4 erstellt: 21. Sep 2004, 17:35 | |
Leute da steht MA Audio, nix Mac Audio!! Das die Endstufe so eine hohe Sicherung hat ist schon mit Grund, denn MA Audio baut viele High Current Amps mit viieel Power! Hab mal welche gehört, die haben richtig Power, sind nur nit so bekannt und klingen nicht soo gut [Beitrag von JiggyG am 21. Sep 2004, 17:37 bearbeitet] |
TBone4
#5 erstellt: 21. Sep 2004, 17:36 | |
160 Ampere hört sich echt nen "bisl" viel an ^^ Wenn du ne endstufe haben willst die sogar noch mit 10 volt läuft hohl dir ne rockford fosgate |
Counterfeiter
#6 erstellt: 21. Sep 2004, 18:12 | |
@JiggyG ups, mein Fehler... heute nen bissel viel GFK geschnüffelt... Man sollte halt nicht ohne Atemmaske in ner kleinen Garage arbeiten |
Dante22
#7 erstellt: 21. Sep 2004, 18:58 | |
Bin leider noch nicht dazu gekommen ne 2te Bat einzubauen... soll ja auch erstmal nur drücken bis ich mit dem sitz verschweißt bin... :-)) Vom Klang war sie auch net so doll... denke mal das der emphaser Bandpass sein letzes dazu gegeben hat... Den Namen der Stufe weiß ich leider nicht... von der Größe... sie is meiner Meinung nach riesig und total schwer... [Beitrag von Dante22 am 21. Sep 2004, 19:03 bearbeitet] |
Krümelmonster
#8 erstellt: 23. Sep 2004, 17:38 | |
@Counterfeiter: Normalerweise sollte ein Netzteil immer so dimensioniert sein, daß es reicht. Geregelt sind dabei leider die wenigsten. Aber komischerweise stimmts schon. In vielen Endstufen geht oft mal das Netzteil kaputt. Greetz, thomas |
Dante22
#9 erstellt: 23. Sep 2004, 19:17 | |
Hab die Enstufe heute wiederbekommen... :-)) Werde erstmal warten bis ich ne 2te Bat hab. Kommt glaubig besser.. Mir wurde ne Zealum Bat empfohlen... Soll noch ne ecke besser sein als die Maxima 900dc.. Was haltet ihr davon? |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Wodurch gehen Endstufen Kaputt? angeldrughead am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 6 Beiträge |
Kann was kaputt gehen? Leon14 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt? andi1975 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe kaputt ???? Lolomator am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt... jackie am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? Torsten_Mänz am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? Fussel2006 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Kanäle gehen jedes mal kaputt! Bl4ckFight am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.201
