Endstufe kaputt?
andi1975
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:05
ich habe gestern bemerkt das mein Hochtöner Fahrerseite nicht mehr funktioniert. Ich habe erst gedacht das ein Kaberl vielleicht ne wackeligen hat, aber ich habe heute mal den Hochtöner direkt hinten an die Stufe angeschlossen und bloss der linke Kanal geht nicht. Ich habe auch die Cinch Stecker getauscht, aber kein Erfolg. Kann ich jetzt davon ausgehen das die Endstufe kaputt ist? Oder was könnte ich sonst noch checken? Es handelt sich übrigens um eine Soundstream Picasso. Das Radio ist ein Clarion 788.
InSound
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:32
ich kenne die Endstufe zwar nicht, aber das kannste mal nachsehen:
- Sind die Filtereinstellungen und Lautstärkeeinstellungen richtig.
Ein Hochtöner gibt im Normalfall nur sehr schlecht tiefe Töne wieder.
Ansonsten mal mit dem Oszilloskop auf den Ausgang schauen, ob wirklich nichts rauskommt
TigraFreak
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:16
@andi
schließe doch mal nen mp3-player direkt an der stufe an, dann siehst du ob´s an dem signalweg zur endstufe legt oder nicht.
mfg bjoern
andi1975
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:36
InSound schrieb:
Das lief ja vorher ca. 1 Jahr ohne Probleme. Und an der Einstellung habe ich nichts verändert.
andi1975
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:40
TigraFreak schrieb:
@andi
mfg bjoern
Wie genau mach ich das? Über den Klinkenstecker vom Kophörer? Versteh ich jetzt nicht direkt...
Wolf1984
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:44
DU hast auch KEINE Fantasie...also MP3 Player mitm Adapter 3,5mm Klinke auf Cinch anschliessen ^^
TigraFreak
#7 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:17
richtig.
es gibt adapter, die haben auf der einen seite 2 normale cinchbuchsen und am anderen ende nen klinke anschluss. sind oft bei z.b. logitech ls dabei. den klinke stecker in den mp3-player und die cinchanschlüssen, na???? richtig, direkt an die endstufe.
mfg der, der sich der meinung ist, versuch macht kluch...
andi1975
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:25
Ich dachte man müsse sich da was selber basteln.
Aber ich hab meine Anlage heute mal aufgedreht und da funktionierten die HT wieder...
TigraFreak
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:20
was heißt ´´aufgedreht´´?
und was ist mit der ursache des problems?
mfg
andi1975
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:59
Also wenn ich das Radio ganz laut stelle spielt der HT wieder. Zwischendurch geht er mal wieder aus.
TigraFreak
#11 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:44
entweder liegt´s am ht sleber, dem signal weg oder der endstufe.
hast du sonst jemanden der mal in du stufe schauen kann?
vllt, kalte lötstelle, oder, oder, oder
mal das ls kabel provisorisch getauscht?
mal nen anderen ht rangehängt?
mfg
andi1975
#12 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:29
Ich werde mal das Lautsprecherkabel tauschen...
endstufe kaputt ?
Snake5586 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  7 Beiträge
Meine Endstufe ist kaputt???
sarah2807 am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 25.03.2003  –  2 Beiträge
Endstufe kaputt?
need2unwind am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt?
CordobaSXCruiser am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  9 Beiträge
Endstufe kaputt?
Tobi3010 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
Endstufe kaputt - woran könnte es liegen?
E39Eugen am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  4 Beiträge
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe
saxon1987 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Endstufe kaputt ja/nein
Ridestar am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ???
GermanJoe am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt?
G am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
