HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HILFE!!! Sony-Enstufe | |
HILFE!!! Sony-Enstufe+A -A |
Dekubitus
15:48
erstellt: 28. Nov 2004, |
Endstufe Sony xm3020s Kabelbelegung Hi folks hab ein Problem: Bin ja kein HIFI-Schrauber und deshalb schreibe ich mal hier. Habe oben genannte Enstufe geschenkt bekommen , kann aber die farbigen Kabel nicht zuordnen, da keine Betriebsanleitung mehr vorhanden ist. Also Chinch-eingang ist klar... Der komische ISO(?)Stecker daneben hat mehrere Kabel: ![]() (er ist noch mal in 2 Anschlüsse aufgeteilt) dann ist einer dicker und ![]() einer ist ![]() einer ist ![]() ...und 2 Lautsprecheranschlusskabel (auf einem steht Bridge) Kann jetzt einer von Euch mir TECHNIKLUSCHE erklären was welche Farbe zu bedeuten hat und wo ich was anschliesse, wäre Euch echt dankbar. PS.: und Bridge is wichtich!!! will nur ne Bassrolle (logisch auch geschenkt Fa.Pyle) anschliessen.. Brauche also nur die Kabelbelegung und keine Einbauanleitung... davon sind die Foren ja voll... DANKEDANKEDANKE [Beitrag von Dekubitus am 28. Nov 2004, 15:49 bearbeitet] |
TronZack
15:58
kuk mal da is zwar nicht genau deiner aber angeschlossen wird sowieso jede AMP gleich, für mich hört sich das aber so an als hättest du garkeine ahnung davon würde mir mal nen kumpel zur seite hollen der sich etwas besser auskennt (es soll ja nicht zu einen kabelbrand oder ähnlichen defekten kommen) is aber nicht schwer. ![]() |
Dekubitus
21:58
![]() Öse angeschraubt sondern es wird ein kompletter Stecker hineingesteckt. Der ist weiss,ca 5cm breit ,1cm hoch und hat insgesamt 8pins. Nun brauche ich die Erklärung für die Farben der Kabel. Wie gesagt: blau schwarz gelb blau |
TronZack
23:54
hast den mal ein pic davon dann wärs um einiges leichter, aber ich versuchs mal so. Also scheint ja so als würde es wie ein autoradio angeschlossen werden das bedeutet wenn ich jetzt richtig dran bin das dass schwarz: Ground bzw Masse bzw minus gelb: Dauerplus also immer saft drauf rot: ACC plus, spannung nur drauf wenn du den zündsclüssel umlegst, dieses wird dann auch deine AMP einschalten bzw. ausschalten blau: glaube ich brauchst du garnicht ist irgendwie ein remotekabel das nur einen impuls gibt für z.B. ner Motorantenne. hoffe konnte helfen ![]() |
Endstufe verkabeln??? Brettermeier am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Enstufe, Lautsprecher und Sub! kinky am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Heikles Problem mit der Enstufe nitroschmiddi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Infos zu Braun Enstufe! am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu Enstufe! henock am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 13 Beiträge |
Enstufe schaltet immer ab Marcus187 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
Enstufe hat ständig Power Geldgott am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
JVC Endstufe anschlüsse dschneid am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
shark enstufe 2000@2ohm hitzeprobleme DJ_AudiCore am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 20 Beiträge |
Enstufe gibt manchmal kein Lebenszeichen sandla2005 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 11 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
