HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Enstufe schaltet immer ab | |
Enstufe schaltet immer ab+A -A |
Marcus187
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 19:45 | |
Moin moin alles zusammen hab mir Sie magnat edition four Limited gekauft und dazu magnat subwoofer edition bs30 hab den enstufe auf 2 kanal gestellt und auf denn ein Kanal denn woofer geklemmt hat gut gerummelt im passt 3c Kombi da ich ja noch ein Kanal frei hatte dachte ich mir kaufst ich mir denn gleichen woofer noch ma und hau denn aufen zweiten kanal !!!! Das Problem ist jetz das die enstufe immer anschaltet woran kann das liegen ????? Hab nur ein 0,8 cm stromkabel von der Batterie und das masse kabel ist auch nicht dicker liegt das daran ???? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke schon ma
Bajs
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 20:47 | |
Tacg azuch geil daSSSS du die endstuffee gekauft HsAst. RummST bästimmt voll GUT!!!!!!! Leider liest sich dein Beitrag wie Wurst. Hatte vor kurzem einen ähnlichen Kandidaten hier. Wir sind hier alle sehr hilfsbereit, aber gib dir doch bitte ein wenig Mühe: -Rechtschreibung -Absätze sowie genaue Details zu deinem Setup. WELCHER Subwoofer? WELCHE Impedanz? Was ist an welchem Kanal wie angeschlossen? WO hast du die Masse genommen? Hast du die Stufe eingepegelt? Aber was ich da aus dem Wust rausgelesen habe: Gain (vermutlich) aufgerissen, Stufe falsch gebrückt, zu wenig Last (=niedrige Impedanz), und 0,8cm Stromkabel ist a) verdammt kurz und b) im Querschnitt wahrscheinlich zu wenig für den Fall dass du die Stufe voll aufgerissen hast. Also, bitte, nochmal Beitrag überarbeiten, und dann kommen hier Händler, Profis, Elektriker, Akustiker, KFZ-Meister und Mechatroniker, um dir zu helfen.... [Beitrag von Bajs am 08. Aug 2016, 20:48 bearbeitet] |
Marcus187
#3 erstellt: 08. Aug 2016, 20:59 | |
Sorry für die Rechtschreibung !!! Hatte nur klatschen und tanzen in der schule !!!!! die subwoofer sind beide von magnat bs30 250/800 Watt 25-250 Hz GeBrücke angeschlossen |
Marcus187
#4 erstellt: 08. Aug 2016, 21:05 | |
Masse hab ich unter der rückbank an der sitzhalterung!!!!!Und danke für die Antwort ich hau mir einfach ein dickeres kabel rein und dann fahr ich zum car hifi laden und lass es mir einstellen |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 08. Aug 2016, 21:18 | |
Kommt mal wieder runter Jungs. Was für eine Sicherung hast du denn vorne im Stromkabel verbaut? Eine Glassicherung oder eine ANL Sicherung? Welche Einstellungen hast du genau an der Endstufe vorgenommen? Gehe bitte mal der Anleitung hier nach: Klick Mach mal bitte ein Bild von dem Anschluss der Lautsprecherkabel an der Endstufe. |
Marcus187
#6 erstellt: 08. Aug 2016, 21:34 | |
Marcus187
#7 erstellt: 08. Aug 2016, 21:40 | |
Ach so Glas Sicherung ist verbaut !!!!! |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 08. Aug 2016, 21:47 | |
Weißt du, es macht wirklich nicht viel Spaß dir zu helfen, wenn weiter solche umfassenden Antworten von dir kommen. Glassicherungen (AGU) verursachen häufig Probleme und waren schon oft hier das Thema bei solchen Problemen. Kaufe dir mal eine ANL Sicherung, samt Sicherungshalter und verbaue diese. Selbst wenn der Fehler noch immer auftritt, hast du eine spätere Fehlerquelle verhindert. Und: Bitte nutze die Bearbeiten funktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Marcus187
#9 erstellt: 08. Aug 2016, 21:55 | |
Ja ich kauf mir auch am besten ein neues Auto um denn Fehler zu beheben ich geh zum Experten da bekomm ich wenigstens Hilfe ihr schnacker |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 08. Aug 2016, 22:00 | |
Ist natürlich hart eine ANL Sicherung zu verbauen. |
Louis-De-Funès
#11 erstellt: 08. Aug 2016, 22:42 | |
kalle_bas
#12 erstellt: 09. Aug 2016, 08:30 | |
Na super dann haben wir doch eine Lösung..:) Oder..
ZS 6400 schaltet immer ab Terguu am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 6 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Endstufe schaltet sich ab Michael.O. am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB Niklas3008 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 18 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Haembo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Alex_DeLarge am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Andreuf am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht immer wieder an GooSe_1977 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 11 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied/KB/
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.593
