HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » remote bei d. 2ten endstufe | |
remote bei d. 2ten endstufe+A -A |
lxr
20:38
erstellt: 21. Dez 2004, |
ich nochmal.. folgendes: hab 2 amps; 1x audiobank (remote geht vor zum tuner); 1x µ-dimension (remote noch nicht angeschlossen) so, wie muss ich jez das remote von der µ anschließen ?... ich muss ja nicht wieder vor zum tuner oder ?... sondern parallel zur audiobank oder ?... zur info: die µ-dimension hat beim remote anschluss "in" und "out" die audiobank hat nur remote.. also kein in od. out... hmm muss ich jez ein normales draht/kabel bei remote - "in" bei der µ-dimension reinstecken und dann bei dem einen remote anschluss der audiobank mit reinfriemeln ?.... so dass dann im endeffekt 2 remotekabel in der audiobank drin sind ?!... kein plan...please help |
Wraeththu
20:42
fuktioniert eigentlich ganz einfach, auch wenns kein remote out gibt. Vom Radio zum ersten Amp...und von dem anschluss weiter zum 2. amp - fertig. Da es nur ein Schaltsignal ist reicht dabei auch ein dünnes Kabel, wovon sich ohne Probleme auch 2 Stück beim ersten Amp anklemmen lassen sollten. |
lxr
20:55
na das is doch schön..im endeffekt das selbe wie ich oben geschrieben auch vermutet hab... nur, was für n kabel ?... kann ich da von nem normalen lautsprecherkabel eine hälfte (z.b. das rotmarkierte [plus]) abziehen (sind ja auseinander ziehbar;) ) und das dann verwenden...? |
lxr
20:58
ach nochwas.... bei der µ-dimension is der remote anschluss so, das man mit nem stecker das anschliessen muss.... sowas hab ich aber nicht... bei der audiobank is es recht einfach, man muss es nur reinschieben und festschrauben.... wo bekomm ich jez so nen stecker her ? |
Wraeththu
21:03
weiss natrülich nicht, was das genau für ein Stecker ist, aber ich würde mal im Baumarkt oder Baim CarHifi-Händler fragen. Ansonsten ist es reichlich egal, was man da für ein Kabel nimmt, da es keinen einfluss auf den Klang hat und auch weder Vile Strom noch spannung übertragen muss...sollte natürlich nicht so spindeldünn sein daß es nach ein paar wochen von alleine abreisst oder bricht. Naormales 0,75, 1,5 2,5 qmm Lautsprecherkabel (eine Hälfte davon) tut es völlig |
lxr
21:05
wunderbar... wieder n problem weniger... jez nur noch das mit dem stecker... hmm... muss ich mal schaun wo man das herbekommt... extra kann man ja kein remotekabel mit so nem stecker kaufen oder.. also ich hab sowas noch ned gesehn... scheiss stecker...ze fix |
TronZack
21:08
hast den ein Bild von den Anschluss wo der Stecker reinkommen soll, vielleicht tun wir uns dan etwas leichter. ze fix hallejuha noamö ![]() |
lxr
21:20
[Beitrag von lxr am 21. Dez 2004, 21:26 bearbeitet] |
TronZack
21:29
und wo is da jetzt das problem?? kannst doch einfach das blanke kabel dazwischenlegen und mit der schraube anziehen . oder sehe ich da was falsch, oder möchtest dir ne Kabelgabel ran machen das kannst ja zur not immernoch |
lxr
21:32
ähm,.. es geht um den remote anschluss.... da gibts keine schrauben wo man was fest drehn kann... zumindest nicht bei der µ dimension... um das gehts ja im augenblick, das ich keinen stecker hab dafür... ... schau nochmal das bild an, der schwarze anschluss in der mitte ![]() |
TronZack
21:38
oh mein fehler ![]() |
Remote bei der Endstufe/Radio stephan2006 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
endstufe remote kabel cmooz am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Remote zur Endstufe lincoln84 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
Remote an die Endstufe? louis11x11 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 21 Beiträge |
Remote-Anschluss bei Endstufen SCHRANZES am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?) snowcap am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Zweite Endstufe und Remote Kabel k2000nold am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Remote Anschluss bei VW Gamma an Endstufe ??? Cokosbaer am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 14 Beiträge |
Problem mit der Endstufe/Remote schneebuz am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Crunch GTS1100 Monoblock Remote BGR89 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
