HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Remote Anschluss bei VW Gamma an Endstufe ??? | |
Remote Anschluss bei VW Gamma an Endstufe ???+A -A |
Cokosbaer
23:33
erstellt: 14. Mrz 2004, |
hi ! wer kann mir helfen ein vw gamma radio + blaupunkt gta 400 funktionstüchtig zu machen, denn ich bin mittlerweile echt ein wenig überfragt - alles ist soweit angeschlossen (high-low adapter, masse & powerkabel, etc.). Bis auf das remotekabel, das gleich gleich auf dem chinchkabel der lautsprecher integriert ist bzw. dessen anschluss zum radio. also es führt kein blau-weiss kabel (stromsteuerung) aus dem radio !!! dieses kommt nur von der fahrzeugelektrik über den normalen iso-adapter !!! brauche ich also einen anderen iso-adapter, bei dem extra noch ein blau weiss herauskommt und nicht nur hineingeht ??? |
Cokosbaer
19:31
erstellt: 15. Mrz 2004, |
![]() ![]() vielleicht liegt es ja wirklich am iso-adapter ![]() ![]() ![]() bitte helft mal, ohne musik ist echt traurig ![]() ![]() ![]() |
maschinchen
22:15
![]() Pin 5 ist Remote (VW bis Jahrgang 98) bzw. Schaltspannung für autom. Antenne, aber damit kannst du auch deine Amps einschalten... [Beitrag von maschinchen am 15. Mrz 2004, 22:16 bearbeitet] |
Cokosbaer
22:25
danke erstmal. werde das gleich morgen mal ausprobieren. ich glaube das war ein blau-graues kabel - kam von der fahrzeugelektrik zum radio. na ja, morgen bin ich schlauer. wär nett, wenn du morgen nochmal im forum meinen beitrag checken könntest, ob's funktioniert hat. schönen abend noch |
maschinchen
22:31
Dieses Kabel kommt nicht zum Radio, das geht da raus(das Radio schaltet die Spannung aufs Kabel) Vermutlich geht es zur Antenne Aber genau da musst du dein Remote abzweigen! Nicht unterbrechen, nur abzweigen! [Beitrag von maschinchen am 15. Mrz 2004, 22:34 bearbeitet] |
Cokosbaer
00:19
erstellt: 16. Mrz 2004, |
ich hab eben noch mal geguckt. das ist einer der ausgänge, wo vom iso-adapter selbst schon gar kein kabel rausführt (einer der 3 unbelegten). am vw gamma radio gibt es aber zu allen 8 steckverbindungen !!! werd mal morgen neuen adapter kaufen und deine anschlusstips befolgen. mal sehn, was raus kommt. |
Cokosbaer
12:33
funktioniert nicht !!! ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter. kann man irgendwie rauskriegen, ob's an sicherungen ode der endstufe liegt - evt. mit multimeter messen ??? |
Cokosbaer
23:10
hi nochmal ! vorhin ging es für einige sekunden mal kurz an, dann war schluss mit lustig. habe vorher das remote auf pin 5 gelegt. kann es eventuell sein, dass mein powerkabel von 6 qmm zu wenig für eine 4 x 100 watt (4 x 50 watt rms) ist, so dass die spannung zusammenbricht ?????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maschinchen
23:22
Für zuverlässigen Betrieb sollte das schon ausreichen! Es wird nicht die volle Leistung erreicht, aber anbleiben sollte die Endstufe auf jeden Fall. Aber du kannst die Spannung ja auch messen. Wenn das Radio an ist, sollte zwischen Pin5 am Radio und MAsse Spannung anliegen. Außerdem sollte der Spannungsabfall von der BAtterie bis zum Amp nicht zu groß sein (kleiner als 0,2V!) Das kannst du alles hinten am Amp messen (Zw.Remote und MAsse und zw. Pluskabel und Masse)! (die BAtterie musst du natürlich einmal vorne zw. den Polen messen) Zu Kabeldicken: ![]() |
Cokosbaer
23:27
gut, werd dann morgen mal das multimeter rauskramen. außerdem hab ich eine 30 A sicherung zum akku, aber die endstufe ist mit zweimal 25 A gesichert !!! kann das auch irgendwie zur beeinträchtigung führen ??? |
maschinchen
23:32
jede sicherung KANN ein Problem sein! Muss aber nicht. Oft fällt (gerade an billigen Sicherungen) enorm viel Spannung ab! Dann läuft die Endstufe natürlich nicht. Ob das bei du ja dann feststellen. [Beitrag von maschinchen am 16. Mrz 2004, 23:32 bearbeitet] |
Cokosbaer
23:58
eins noch mal kurz: pin 8 = masse pin 7 = dauerplus pin 4 = schaltplus pin 5 = remote/antenne was ist aber pin 1, 6 und 2 ??? denn diese sind extra noch belegt ??? |
maschinchen
00:06
erstellt: 17. Mrz 2004, |
1. Tachosignal 2. Tel. Mute (in) oder frei 3. remote out oder frei 4. Dauerplus 12V (in) 5. Auto Ant. (out) 6. +12V Display (in) 7. Schaltplus (in) 8. Masse Das ist allgemein nach ISO! PIN 4 u. 7 bei VW ggf. vertauscht [Beitrag von maschinchen am 17. Mrz 2004, 00:08 bearbeitet] |
Cokosbaer
01:46
erstellt: 20. Mrz 2004, |
endstufe funktioniert jetzt. war ein masseproblem. ich hab trotzdem noch mal ne frage. beim ausschalten gibt es immer so ein kurzes knacken der lautsprecher - ist das normal oder eventuell sogar schädlich für die boxen ??? |
Remote-Anschluss bei Endstufen SCHRANZES am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
Remote an die Endstufe? louis11x11 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 21 Beiträge |
Brummen bei Anschluss von Remote schakomim am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
remote bei d. 2ten endstufe lxr am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
Remote bei der Endstufe/Radio stephan2006 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
Problem bei anschluss meiner Endstufe Tobi-G am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Remote zur Endstufe lincoln84 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss von Pioneer Endstufe Klappspaten am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Crunch GTS1100 Monoblock Remote BGR89 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.895
