HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kabel / Endstufen frage (Ground Zero GZTA 4000 T) | |
Kabel / Endstufen frage (Ground Zero GZTA 4000 T)+A -A |
nakidei
14:22
erstellt: 04. Jan 2005, |
Moin, brauche zu meinen komponenten noch ne endstufe. Als lautsprecher habe ich ein paar "Infinity Reference 5752 cf" (je 60watt rms) und als sub einen "KENWOOD KFC-WB2505" (max. 600watt) in kiste. bei hirsch-ille habe ich eine endstufe rausgesucht die mir ganz gut gefällt: Ground Zero GZTA 4000 T für 119euro 4-Kanal 4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 120 Watt RMS @2 Ohm 500 Watt max. brückbar Lowpass 35 - 155 Hz Highpass 80 Hz High Level Input meine fragen: 1. bei der endstufe (Ground Zero GZTA 4000 T) steht ja nur bei das sie brückbar ist(heisst das das ich 2 kanäle normal laufen lassen kann und die anderen 2 zusammen grbrückt (so wie ich das will) oder das nicht entweder alle zusammen brücken kann oder alle einzelnd laufen lassen kann? 2. hat jemand erfahrungen mit der enstufe? ist diese für den preis gut? 3. was für kabel würdet ihr mir für den strom empfehlen (ich dachte so an 20mm² oder reichen auch 10mm²) 4. bei wie viel A müsste ich das absichern? freue mich über jede antwort. danke mfg nakidei |
nakidei
14:52
habe die frage mit der endstufe ob ich sie so brücken kann wie ich das wollte selbst beantwortet, bei ue2000(.de) haben die eine bessere beschreibung und dort gib es die enstufe für den gleichen preis. ich werde dann wohl da bestellen weil es da auch kabel sets gibt. jetzt weiß ich nur nicht was für eine kabel dicke ich brauche (20mm² oder reichen auch 10mm²)? und bei wieviel A ich die endstufe absichern muss nakidei [Beitrag von nakidei am 04. Jan 2005, 14:52 bearbeitet] |
Ozmaker
14:59
nimm auf jeden fall 20mm²! wenn du jetz schon weißt, das du später vielleicht noch aufrüsten willst, nimm gleich 35mm²! die absicherung richtet sich nach dem kabel! wenn du mit zuviel absicherst, fängt dein kabel (schlimmstenfalls) an zu brennen, bevor die sicherung raus fliegt! ![]() |
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt? Bruder_Straubinger am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
linkmode Ground Zero Titanium GZTA 1800DX niro8 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZTA 2000TX Endstufe ist die was? BMWE46 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500d verlinken neo_oen am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 5 Beiträge |
Ground Zero Gehäusewahl? Manuel_1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Emphaser oder Ground Zero? Maik0484 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock kanak_alTa am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2200X reperatur? Speedz am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X - Leistungsmessung G_M am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZIW endstufe gesucht Ponchjk am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddavidleo84
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.918
