2 Endstufen an einem Powerkabel
.Johannes.
#1 erstellt: 07. Jan 2005, 18:05
Hi!
Ich hab jetzt 'ne 120W Endstufe im Auto, nun will ich
mir noch eine zweite einbauen. Die erste ist
an ein 50mm^2 Kabel angeschlossen, das müsste doch
eigentlich 2 Endstufen mit 120W aushalten, oder?
Sollte ich vielleicht noch direkt vor die Endstufe
eine Sicherung dazwischenschalten?
Ich weis, dass es zwar eleganter wäre einfach noch
ein Kabel zu ziehen, aber ich hatte schon Mühe das
erste ordentlich zu verstecken und außerden sind die
Dinger teuer.
vielen Dank!
Ozmaker
#2 erstellt: 07. Jan 2005, 18:08
einfach nen sicherungsverteiler ans 50mm² kabel, dann weiter zu den stufen. bei kurzen wegen reichen dann auch 35mm² oder 20mm²
DiSchu
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 18:10
das kannst Du ohne Probleme noch die zweite Endstufe mit ranhängen.
Entweder springst Du von der einen Endstufe mit gleichem Querschnitt zur zweiten (sofern das mit 50mm² möglich ist), oder Du setzt einen Sicherungsverteiler davor, dann kannst Du die Endstufen jeweils mit verringerten Querschnitten einspeisen und dementsprechend absichern.
Ich bin zwar auch für etwas überdimensionierte Querschnitte, aber ein zweites 50mm² bei recht kleinen Endstufen halte ich für rausgeschmissenes Geld.
Gruss DiSchu
Waldmensch
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 20:57
Das passt so schön hierher, was mache ich hinter den Endstufen also mit der Masse? Da ich grad Kabel usw bestellen will (hab mich gegen ein Kabelset von eBay entschieden, wirds eh etwas teurer). Mit Verteiler wieder zur Batterie zurück? Oder an zwei verschiedene Massepunkte oder den selben? Zwei Stufen a 150W sind anzuschießen.
MfG
A-Abraxas
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 21:07
wenn die beiden Endstufen "beisammen" und recht weit von der Batterie entfernt sind, dann ein gemeinsamer Massepunkt .
Zwei "eigene" Massekabel zur Batterie sind gut, aber nicht unbedingt erforderlich .
Verschiedene Massepunkte können Brummschleifen verursachen, sollten also vermieden werden.
Bei größeren Endstufen sollte man auch die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie entsprechend "vergrößern" und ebenfalls das Ladekabel von der Lichtmaschine zur Batterie (z.B. ein 16qmm zusätzlich parallel).
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 07. Jan 2005, 21:10 bearbeitet]
2 Powerkabel an eine Endstufe?
waldi0000 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
2 endstufen ! strom versorgung?
h_buddi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  3 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
2 Endstufen
Gonzalez am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
problem mit powerkabel 20mm²!!!
Wallerode am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
2 Endstufen anschließen!!!
SchnubbiD am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  13 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Kondensator 2 Endstufen???
kallisweed am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  5 Beiträge
2 endstufen=2 stromkabel
warum_darum2 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.361
