HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 endstufen=2 stromkabel | |
2 endstufen=2 stromkabel+A -A |
warum_darum2
09:21
erstellt: 16. Jan 2006, |
hi also weiß noch nicht genau aber werde mich wohl langsam aber sicher doch mal selber dran geben müssen obwohl ichs garnicht möchte. finde zur zeit keinen händler in meiner näha ausser markus und der verbaut erst wieder nach seinem umzug die sachen. so mein probleme fängt jetzt schon bei der verkabelung an ich möchte später 2 endstufen betreiben muss ich jetzt 2 seperate stromkabel in den kofferraum legen??? oder genügt es einen ausreichend dimensioniertes stromkabel zunehmen (35 oder 50) und es dann zu splitten. (habe die einsteigertips mehrfach gelesen, stehen nur beispiele mit 2. batterie) mfg marco |
Alekz
09:24
kommt drauf an welche endstufen du später verbauen willst. aber mit "einem" 50er bist du auf der sicheren seite. |
warum_darum2
09:32
hallo ein 50 und dann splitten??? richtig momentan besitze ich ein pioneer 7700 eine axton 4kanal und ein spectron bass. in nächster zeit soll ne u-dimension 2x370 glaube ich und später dann ne eton oder ähnliches fürn bass jenachdem was meine batterie noch hergibt möchte auf garkeinen fall 2 verbauen weil ich keine ahnung habe . mfg |
Alekz
09:39
ja dann spliten, aber nicht mit einem cap oder verteiler. sondern mit einem sicherungsverteiler. ![]() damit jede endstufe einzeln abagesichert ist. was hast du den für ne batterie drin? |
Ozmaker
09:43
klugscheißmodus: man sichert nicht jede endstufe sondern jedes kabel einzeln ab ![]() |
Alekz
09:44
oder so ![]() |
warum_darum2
12:16
hi also werde mir dann mal ein sicherungsverteiler zulegen. hab mom normale standatbatterie drin. hoffe das sie ausreicht wenn nicht dann werd ich wohl alles ne nummer kleiner machen möchte nämlich keine zweite batterie dazulegen. |
Ozmaker
12:22
warum keine zweite batt? |
warum_darum2
12:31
hi nein weil ich keine ahnung davon habe und weil es mich schon aufregt das ich die kabel selber verlegen muss aber hab mir mal welche bei autoradioland einbauen lassen und hab 250 euro bezahlt ohne dämmung nur kabel und einbau. als ich dann 1 woche später hin bin und gefragt hab ob er mir ne endstufe einstellen kann sagte er nein müsste ich ihm nochmal bezahlen usw. und das ist mir halt auch zu doof. da ist mir mein geld zu schade für.muss hart dafür arbeiten.und wenn es halt nicht ausreicht mit dem strom dann werde ich mich wohl auch mit weniger zufrieden geben müssen. mfg marco |
Ozmaker
12:34
wenn der strom knapp wird, könntest du ja auch über den austausch der standard-batterie vorne nach denken, das sollte auch erstmal helfen ![]() |
warum_darum2
12:37
hallo ja das stimmt aber bekommt ne größere batterie überhaubt genug strom von der lichtmaschine??? mfg marco |
[-BLooDy-]
14:15
klar... es dauert nur bei einer größeren Kapazität entsprechend etwas länger bis sie vollständig geladen ist. Allerdings kann man sowas auch mit nem Ladegerät schneller hinkriegen. 1x im Monat ans Ladegerät sollte dann für normale Zwecke reichen. |
Justaf
12:31
erstellt: 19. Jan 2006, |
Bitte nicht vergessen: Eine Sicherung muss auf jeden Fall noch in den Motorraum, direkt hinter die Batterie dort! |
warum_darum2
13:32
hallo also son sicherungsverteiler hab ich einen gefund aber das probleme bei den meisten ist einfach das sie einen 50mm eingang haben und nur 25mm ausgänge. sind 25 mm nicht etwas mager fürne sub endstufe .fürs frontsystem reicht reicht 20 oder 25 bestimmt?? wie sieht die geschichte denn aus wenn ich ein cab zwischen bei??? mfg marco |
Ozmaker
13:42
kommt wohl ganz drauf an, was für stufen du hast...ich hatte lange zeit 20mm² nach hinten und ab dem verteiler noch 10mm² zu den stufen wenns kurze wege sind, ist das völlig in ordnung |
[-BLooDy-]
14:03
eben... man sollte schaun was die Endstufen so verbrauchen und was man für Kabel ranbekommt. Je küzer aber der Kabelweg, desto dünner kann auch das Kabel an sich sein! In meine beiden Etons geht zum Beispiel nur n 16er kabel rein und mit MÜHE und SEHR viel GEFUMMEL auch nen 20er, wo dann nacher aba imma ein paar einzelne Litzen rausschaun wollen ![]() Und son Verteiler ist doch nich das Geld wert! ![]() Einfacher ist da eine Kupferschiene ![]() |
warum_darum2
14:51
hi also wenn meine anlage fertig ist soll sie aus ner u_dimension jr 2.370 fürs fs und ner eton pa2802(oder ähnlichem) bestehen. würde es dann reichen ein 35mm in den kofferaum zulegen und von da 2x25mm zu den endstufen??? wenn ich mir jetzt ein cap kaufe schließe ich dann erst die endstufe an den stron und gehe von da aus zum cap oder umgekehrt??? welche caps sind empfehlenswert??? mfg marco |
Ozmaker
14:58
ich würd sagen nein...wie du auf der ersten seite schon meintest...dein problem liegt eher darin, das du zuviel power für die standardbat willst! bei 1,5kw kommst du um ne zusatzbat nicht drum rum! also entweder weniger leistung oder ne zweite bat. und es ist wirklich überhaupt nicht schwer das ganze zu verkabeln!!!!! |
warum_darum2
15:02
hallo gefällt mir alles irgendwie garnicht mit der zusatzbatterie und so.wieviel rms sind möglich über standartbatterie ohne leistung zu verschwenden 600-700??? nur mit cap und ausreichender verkabelung. |
Ozmaker
15:04
also bei mir gingen 500w mit 20mm² und ohne cap ohne probleme. trotzdem verschenkt man dabei potential. ich hab jetz ne kleine Kinetik im Kofferraum verbaut, da verbessert sich der klang deutlich hörbar! |
warum_darum2
15:10
hi ich glaub dir das mit der zusatzbatterie aber hab einfach keine kust mir noch mehr gedanken zu machen will endlich mal wieder musik hören.(schon 6wochen ohne)also hau ich mir jetzt erstmal ne verkabelung rein und über ne zusatzbatterie kann ich mir villeicht dann mal gedanken machen. wie wird ne zusatzbatterie überhaupt geladen???? |
Ozmaker
15:29
soweit es die lima schafft, ja! du hast ja ein kabel in den kofferraum. dieses dient dann als ladekabel zwischen den beiden bats. wenn man sie ohne relais verkabelt, gleichen sich die spannungen ständig aus zwischen den beiden bats... viele gedanken brauchste dir auch nicht zu machen! das kabel, was du eh nach hinten legst, kriegt ne zweite sicherung hinten und kommt ans + der zusatzbat. dann brauchst noch ne masse von der zusatzbat an die karosserie. und die amps schließt genauso an wie ohne zusatzbat. |
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung bideru am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ? highwind am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
2 Endstufen anschließen!!! SchnubbiD am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 13 Beiträge |
2 Endstufen - 2 Stromkabel, was haltet ihr davon? Pallas05 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 9 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen Premutos am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 7 Beiträge |
2 Endstufen betreiben Rossbi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 2 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Valentin1989 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
2 endstufen ! strom versorgung? h_buddi am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
