HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe ohne Last? | |
Endstufe ohne Last?+A -A |
Soundfreak2004
12:52
erstellt: 28. Jan 2005, |
Hallo Ihr. Habe in meinem Auto eine Endstufe (4 Kanal) 2 Kanäle betreiben die Orginallautsprecher des Autos, da der Autoradio so schwach ist. Die anderen 2 Kanäle laufen gebrückt auf einen Woofer. Den ich aber ab und zu herausnehmen muss. Jetzt zur Frage: Kann die Endstufe abbrennen, wenn ich an 2 kanäle keine Last habe?? Und wegen den Kondensatoren. Da gibt es welche um 400 euro und welche um 40 Euro. Wie kann das sein. Welche sind günstig, haben aber eine geringe Selbstentladung (Oder wie das heißt) Möchte nämlich im Winter keine leere Batterie. Vielen Dank im voraus. gruß Soundfreak |
JPSpecial
16:41
Wenn an zwei Kanälen keine Last hängt macht das der Endstufe nichts, kannst den Sub also probemlos raus nehmen... Bei Kondensatoren kommt es auf den Innenwiderstand an, je geringer desto besser. Wegen der Selbstentladung brauchst du dir keine Gedanken machen, davon wird die Batterie nicht leer. Die Caps von Helix (um die 100Euro) sind sehr gut, oder die von Brax (etwas teurer als die Helix). |
Endstufe - Kanäle?! JonnyW am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe gebrückt Trimode Sub weg, welche Folgen? rohrxp am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
4 Kanäle 2 Impedanzen Paguracing am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Aufteilung der 4 Kanäle einer Endstufe auf Hoch-und-Mitteltöner timonteo1 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? patrick6298 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 24 Beiträge |
Welche endstufe nehme ich hierfür????? Lord-Obsidian am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 5 Beiträge |
4 Kanäle an 2Kanal-Endstufe? att am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe ??? SoulReaver am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe? habe.fastalles am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Monoblock 2 Kanäle? Niclas_W am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.898
