HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? | |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?+A -A |
patrick6298
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 11:37 | |||
Hallo miteinander! Ich habe eine Hifonics Zxi 6400 Endstufe. Gebrückt sollte die 2x400 Watt RMS an 4 Ohm liefern. Kann ich jeweils die 2 Kanäle brücken und gemeinsam an einen Woofer mit 800 Watt RMS an 4 OHM anschließen? Oder kann ich nur einen der gebrückten Kanäle an eine Schwingrspule anschließen? Also nur an einen Woofer mit 2x400 Watt RMS an 4OHM? Danke für eure Hilfe! Mfg |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 11:41 | |||
Nein, die Stufe lässt sich nur einmal brücken, also von 4 Kanal auf 2 Kanal. |
patrick6298
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 11:44 | |||
OK schade. Aber danke für die schnelle Antwort! Mfg |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 11:55 | |||
patrick6298
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 13:05 | |||
Ich habe da noch eine Frage... Und zwar hast du geschrieben, dass man sie auf eine 2-kanal endstufe brücken kann, was aber warscheinlich nicht geht, oder? Sonst wäre mein Problem doch gelöst. Aber du meintest warschenilich, dass man sie nur zu einer 3-kanal endstufe brücken kann, oder? Mfg |
michelnator
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 13:26 | |||
Du hast eine 4-Kanal...wenn du Kanal 1+2 und 3+4 jeweils brückst hast du aus 4 Kanälen 2 gemacht. Deinen 4Ohm Sub kannst du gebrückt an 1+2 ODER 3+4 dran klemmen... Was für ein Sub ist es denn? |
patrick6298
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 18:07 | |||
Zurzeit habe ich einen Hifonics Bandpass mit 400 Watt RMS. Ich habe aber überlegt, mir eine Woofer zu kaufen, der an 4Ohm 800 Watt verträgt und dann meine 4 Kanal Endstufe zu verwenden. Also man kann nur Kanal 1+2 oder 3+4 brücken, aber nicht beide auf einmal, oder? Mfg |
Locke81
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 18:32 | |||
Also man kann nur Kanal 1+2 oder 3+4 brücken, aber nicht beide auf einmal, oder? So ist es! Du könntest also dein Frontsystem auf Kanal 1 und 2 laufen lassen und 3 und 4 brückst du und klemmst den Subwoofer ran. Deine Endstufe gibt 2 x 340 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt. Gruss [Beitrag von Locke81 am 12. Feb 2010, 18:34 bearbeitet] |
Gabberdup
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 18:32 | |||
Nur Kanal 1+2 und 3+4 brücken mehr nicht mfg |
/Thomas/
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 18:52 | |||
Ih denke mal er meint, beide gebrückten kanäle an 1 Schwingspule |
patrick6298
#11 erstellt: 12. Feb 2010, 19:03 | |||
"Ih denke mal er meint, beide gebrückten kanäle an 1 Schwingspule" Ja genau, das habe ich gemeint. Funktioniert das oder nicht? |
'Stefan'
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 19:04 | |||
Nein. |
patrick6298
#13 erstellt: 13. Feb 2010, 10:33 | |||
Vielen Dank euch allen für eure schnellen Antworten! Mfg |
michelnator
Gesperrt |
#14 erstellt: 13. Feb 2010, 10:41 | |||
Wenn du deine Stufe so einsetzen willst und jemand hast der das einmessen kann, dann mit einem Subwoofer der zwei 4 Ohm Spulen hat, dann geht das... |
patrick6298
#15 erstellt: 13. Feb 2010, 11:28 | |||
Wie meinst du das mit einmessen? Was muss man einmessen? Mfg |
michelnator
Gesperrt |
#16 erstellt: 13. Feb 2010, 11:53 | |||
Die Eingangsspannung die über Gain geregelt wird, alternativ jemand mit einem gutem Ohr für sowas...das gige auch |
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 13. Feb 2010, 12:17 | |||
Mit nem gutem Ohr und Einmessen ist so eine Sache. Ich sag da nur Finger weg. Die müssen absolut gleich laufen nach Gehört geht das nicht. Wenn nicht dann raucht es mal ganz schnell. Man sollte so eine Kombination vermeiden. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 13. Feb 2010, 12:18 bearbeitet] |
patrick6298
#18 erstellt: 18. Feb 2010, 00:55 | |||
Sorry... Ich habe noch immer nicht alles verstanden. Kann man aus der 4-kanal Endstufe eine 2-kanal endstufe machen, mit der man 2 Woofer mit 4Ohm betreibt? Also Kanal 1+2 brücken und Kanal 3+4 brücken? Gleichzeitig? Danke für eure Hilfe! |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 18. Feb 2010, 01:04 | |||
patrick6298
#20 erstellt: 18. Feb 2010, 01:15 | |||
Hallo "Zuckerbäcker"! Ich verstehe deine Kommentare leider nicht ganz, denn irgendwie widersprechen die sich. Zuerst schreibst du, dass man aus der 4-Kanal Endstufe eine 2-Kanal Endstufe machen kann, und später schreibst du, dass man ENTWEDER Kanal 1+2 ODER 3+4 brücken kann und die jeweils anderen, verbliebenen Kanäle für das Frontsystem nutzen kann. Also ist das dann doch eine 3-Kanal Endstufe. Das Beispiel 2 aus dem anderen Beitrag zeigt genau das. Also 1 Kanal für den Woofer, und 2 Kanäle für das Frontsystem. Meine Frage war aber, ob man die 2 Kanäle, die im Beispiel 2 das Frontsystem betreiben, nicht brücken kann um NOCH EINEN Woofer betreiben zu können. Mfg |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 18. Feb 2010, 01:26 | |||
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#22 erstellt: 18. Feb 2010, 01:36 | |||
So seh ich das auch, michelnator hat es doch ausführlich erklärt, bissle Verständniss sollte schon da sein |
VW_RoXx
#23 erstellt: 05. Jun 2010, 12:45 | |||
Moin, kann ich auch einen Subwoofer an 1und2 anschließen und dann 3und4 leer lassen, ohne das was kaputt geht ? Verstärker : Blaupunkt EMA 460 Subwoofer : Blaupunkt GTB 1200 |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 05. Jun 2010, 15:25 | |||
Klar. Du kannst auch Dein Auto in der Garage lassen und zu Fuß gehen, ohne das am Wagen was kaputt geht |
Endstufe an Woofer richtig anschließen Tobi^^ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
sub gebrückt + 4LS an einer Endstufe? roewe am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
Anschließen der Endstufe Jumpy am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen (Chinch) Jumpy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Norbie am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
2 Kanal Stufe an 2 Woofer DreamWarrior am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 13 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.672
