Wieviele Lautsprecher packt meine Endstufe
nightXD
#1 erstellt: 09. Feb 2005, 14:57
ich habe im Auto 2x60W Lautsprecher(vorne) und hinten 2x100W Lautsprecher und eine Bassröhre mit 480W.
Vorne die Lautsprecher habe ich noch am Radio hängen. Die Hinteren Lautsprecher hängen am Frontkanal der Endstufe und die Bassröhre häng am Rearkanal der Endstufe.
Meine Frage ist: Kann ich die zwei 60W Lautsprecher auch noch an den Frontkanal der Endstufe hängen? Also das insgesammt 4 Lautsprecher dranhängen?
Meine Endstufe ist die MC AUDIO MX3000 http://www.bigdogaudio.de/pd-1930759333.htm?categoryId=26
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm,
Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4 V
Nennleistung an 4 Ohm,
DIN 45 324, 14,4 V
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm,
Nennleistung an 2 Ohm,
DIN 45 324, 14,4 V
Kanäle 1-4: 4 x 110 W / 2 x 320 W
Kanäle 1-4: 4 x 50 W / 2 x 135 W
Kanäle 1-4: 4 x 130 W
Kanäle 1-4: 4 x 65 W
Diese Daten sagen mir nicht viel.
Zur Zeit hört sich das noch blöd an, weil meine hinteren Lautsprecher lauter sind, als die vorne.
Ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt und bedanke mich schonmal im vorraus!
Mit Freundlichen Grüßen nightXD
Flips
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 15:00
am besten machste die vorderen lautsprecher an die amp und die hinteren ans radio weil ich geh ja mal davon aus dass du eh vorne sitzt im auto oder?
vorne klingts besser auf alle fälle
nightXD
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 15:20
auch eine Möglichkeit
also alle 4 Packt die Endstufe nicht oder?
Was würde denn passieren wenn ich alle 4 dranhänge?
Flips
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 15:22
dann hast weniger leistung auf die einzelnen lautsprecher!
und die hinten sin eh fürn a**** wennst vorne gute drin hast
Focal-Stefan
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 15:32
du könntest schon alle 4 hin machen, dann hast 2 ohm anliegen und die endstufe hat bisle mehr leistung......
stereo hast zwar noch, aber aus den hinteren kommt halt genau das gleiche wie vorne...... das is normal nich so wenn sie über rear laufen.....
aber das kannst machen wie du willst und wie es sich für dich am besten anhört......
also entweder due hinteren ans radio oder mit an die vorderen.....
JPSpecial
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 15:36
Kannst rein theoretisch auch alle Lautsprecher an die Endstufe hängen, würde es dir aber nicht empfehlen, weil:
1. du dann nicht mehr zwischen vorn und hinten den Fader verstellen kannst.
2. sich die Leistung unterschiedlich auf die LS verteilen würde (da es unterschiedliche LS sind, wegen eventuellen Unterschieden der Impedanzen der Front- und Rear LS).
3. die McAudio nicht grade die prickelndste Endstufe ist, und wenn die auf allen Kanälen mit 2Ohm läuft, dürfte sie am äußersten Limit laufen, d.h. es kann vorkommen dass die Endstufe wegen Überlastung/Überhitzung im günstigsten Fall abschaltet oder im ungünstigsten Fall sogar abraucht.
Mein Tipp wäre auch die hinteren LS an´s Radio hängen und die vorderen über die Endstufe laufen lassen.
nightXD
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 17:42
okay danke für euere meinungen, ich werd die hinteren nun ans radio hängen und die vorne an die endstufe ;))))
vielen dank!
mfg nightXD
CrueltY
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 20:25
@JPSpecial:
zum punkt 2, also das is ja wirklich mal so gering das man das wohl kaum hören wird.... das sind milliohm bereiche das wird sich auf den pegel ent ausiwrken bzw nur so wenig das man es gar net mitbekommt...
zum punk 3, (hier bin ich mir nicht sicher) auf der endstufe steht sie ist 2ohm laststabil, also selsbt wenns ie aufraucht dann sollte er sie umtauschen können oda ???
JPSpecial
#9 erstellt: 09. Feb 2005, 20:47
@Cruelty:
Bei Punkt zwei hast du sicher recht, dass das nur minimale Unterschiede sein werden. Ich persönlich würde es halt nicht machen zwei verschiedene LS an einen Kanal zu hängen, das widerstrebt mir einfach, deshalb hab ich den Punkt hingeschrieben.
Wenn die Endstufe abrauchen sollte kann man sie sicher umtauschen oder zur Reperatur einschicken (man ist dann halt u.U. ne Weile ohne Musik unterwegs), vorrausgesetzt man hat noch Garantie drauf, das dürfte sicher kein Problem darstellen.Aber wenn die Garantie abgelaufen ist, und die Endstufe dann abraucht, ist Schicht im Schacht...
Wieviele Endstufen?
LinnDidi am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
wieviele eingänge bzw. ausgänge hat diese endstufe?
sash-14 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  5 Beiträge
Endstufe - Kanäle?!
JonnyW am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Endstufe + Lautsprecher
HifiJacko am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
Endstufe und Lautsprecher????
balenomann am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe
kinetixzz am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe (nicht lautsprecher) pfeift
Dronkitmaster am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe für Alpine Lautsprecher
FilmerMike am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  15 Beiträge
Cinch-Eingänge für Endstufe
petzy1990 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  4 Beiträge
Funktioneren meine Lautsprecher mit dieser Endstufe?
RedTrade98 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpronto.germania
  • Gesamtzahl an Themen1.558.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.874
