Endstufe anschließen
jackblack
#1 erstellt: 09. Feb 2005, 20:51
Hallo, ich habe mir die Endstufe Next q24 gekauft und wollte mit dieser nun mein FS Rainbow SLX 265 Deluxe betreiben. Ich bin mir aber nicht sicher wie ich den AMP anschließen muss. Wo das FS hinkommt weiß ist mri klar, habe mir auch den Thread von maschinchen durchgelesen. Ich versthe nur nicht was was die "FAhrzeugmasse" ist. In der Anleitung steht: " Verkabeln sie den GND-Anschluss mit der Fahrzeugmasse." Was heißt das? Und was für ein Kabel benötige ich dafür??? Wäre nett wenn ihr mir auch sagen könntet was für ein KAbel ich genau benötige zum Verbinden der Endstufe und dem +Pol der Batterie!!!
Sorry ich habe von Elektrik jedoch keine Ahnung. Also bitte helft mir...
Danke
ZooCrew
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 21:04
hol dir nen Powerkabel und leg es von der Batt. zum Amp (Sicherung nach ca. 20-30cm).
dann nimmste noch ein Kabel (selbe dicke wie das + Kabel)
und gehst von de Batt zur Masse (GND)
das heist einfach das du dir nen Blanken Punkt suchst, oder dir einen machst( wegschmirgeln ) im Motorraum.
als nächstes gehste einfach vom AMP mit einem Kabel zum nächsten Massepunkt... am besten eignet sich dafür die schrauben wo die Gurte befestigt sind... auch abschmirgeln...
jackblack
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 21:08
was für einen Querschnitt empfiehlst due denn?? die Endstufe soll 4x75Watt RMS machen?? und was für ne Sicherung!!! Das mit dem Massekabel, ist das ne Art Erdung???
Ozmaker
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 21:11
könnte man so sagen!
wenn es bei dieser stufe bleiben soll würd ich sageb 20m², 35mm² wären aber auch nich verkehrt!
jackblack
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 21:18
und wie befestige ich dann das Ende dieses Kabels and er Karosserie? Ich kann mir das gar nicht vorstellen!! Und muss von der Endstufe der gleiche Querschnitt an den GND wie von der Batterie???
ZooCrew
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 21:20
Nimm 10 oder 16 mm²
Röchtööög. ist ne Erdung. Musst halt mit dem - kabel an die Karosserie.. so brauich man nicht das kabel durchs ganze auto legen
jackblack
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 22:04
wo soll ich 10 oda 16mm² nehmen?? beim kabel von der batterie zum GND oder vom ampm zum gnd????
jackblack
#8 erstellt: 10. Feb 2005, 18:56
also habe mir heute mal meine Batterie angeguckt. Kann es sein das von der Batterie schon nen Massekabel abgeht? Und wie verbinde ich den AMP mit dem Pluspol? Da ist ja schon ein Kabel! WO führt das denn hin???
Alex-T25
#9 erstellt: 12. Feb 2005, 20:05
Korrekt,an deiner Batterie sind schon Kabel vom Plus und Minus.
Den sonst würde dich jeder Fragen wie du dein Auto an bekommst
Also lange rede kurzer Sinn:
-Kabel vom + des Amp`s an + der Batterie.
Das bereits vorhandene Kabel am + der Batterie interessiert dich am besten garnicht,das ist für Radio,Lima und co,das solltest du erst garnicht anzapfen,ausser du willst im besten Fall ein neues Auto.
Den - vom Amp machst du am besten an die Kurtschraube hinten,sprich die Schraube wo der Gurt nahe Sitzfläche unten festgemacht ist.
Den - der Batterie verbindest du dann,neben dem vorhandenen Kabel noch ein weiteres mal mit der Karosserie.
Hintergrund ist einfach. Angenommen deine vorhandenen Kabel haben 8mm^2,jetzt machst noch den + zum Amp dazu auch nochmal 25mm^2.
Ohne jetzt auch an die Batterie nochmal 25mm^2 zur Karosserie zu machen,hättest du 33mm^2 Kabel vom Pluspol,aber immernoch nur 8mm^2 am Minuspol.
Das wäre so als wenn du in ner Wasserleitung plötzlich ein dünneres Rohr rein machst bei entsprechendem Druck würde das sogar platzen,im Auto würde es ähnliche Folgen haben die aber mehr mit hitze,bzw zu geringem Stromfluss zu tun haben.
jackblack
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 16:54
@ alex: Vielen Dank. Verstehe nur noch nicht wie ich ein zweites Kabel an den - Pol und +Pol der Batterei befestige! Sind da noch Klemmen wo die neuen Kabel rankommen können?
Dann wollte ich noch Fragen wie ich die Massekabel von der Batterie und vom AMP an der Karosserie befestige? Gibt es da eine Art Kabelschuhe (für 25mm² Kabel)?
Also das Massekabel vom AMP an die Gurtschraube, aber wohin mit dem 2ten Massekabel vond er Batterie?
Ich weiß das ich anstrengend bin, sorry^^
Vollaktiv Endstufe gesucht für Rainbow SLX
Carbonat am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe an billigstufe?
fofoflo am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  18 Beiträge
Endstufe - welcher Anschluss ist für was + wie anschließen?
crayzee am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  7 Beiträge
Next Q24 - Was ist da defekt?
mYstik am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  7 Beiträge
Endstufe auf Boot anschließen ?
Lukas_H. am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  28 Beiträge
Wie Endstufe an Radio anschließen?
Friggel am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  2 Beiträge
Next Q24 Einstellungen - Einbau beginnt.
Lakai am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  8 Beiträge
1 Amp statt 2x Next !
stuntmaennchen am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  13 Beiträge
Alpine Endstufe anschließen (mit Fotos)
toshi187 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  8 Beiträge
Anschließen der Endstufe
New_Boy am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.646
