HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Um volle Power der Endstufe zu haben, muss man Lev... | |
Um volle Power der Endstufe zu haben, muss man Level doch ganz aufdrehen ?+A -A |
Grimpf
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 17:39 | |
Hi ! Also, z.b. meine Endstufe (2500D) macht an 2 ohm 2,2 KW rms, aber alle sagen ja, das man den Levell regler ja nicht ganz aufdrehen soll, aber wenn man das nicht macht, macht die doch nicht ihre volle Power von 2,2 KW oder wie is das ? [Beitrag von Grimpf am 17. Feb 2005, 17:40 bearbeitet] |
loudi
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 18:26 | |
Hi, das würde mich auch mal interessieren. Mir wurde gesagt das die Leistung der Stufe immer gleich ist. Es liegt halt nur am Gain/Trim wieviel man nutzt. Ich würde denken das das zusätzliche Aufdrehen der Endstufe nur das Signal verändert, aber nicht die Leistung - also nur das Eingangssignal .... ?! Gruß ld |
Grimpf
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 18:41 | |
und selbst das versteh ich nicht, weil, wenn die immer ihre volle leistung hat, wofür dann den regler ? weil wenn man den runter dreht, wirds ja leiser, da denke ich das die leistung weniger wird |
Illuminate
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 19:11 | |
also den Gainregler solltet ihr nur soweit aufdrehen, bis der Ton verzehrt ... dann dreht ihr ein Stück zurück und gut is ... Erklärung dazu: Cinch-Eingang stellt man über den Gainregler 0 bis 4 Volt ein ... der Ausgang beim Radio hat zB jetzt 2V ... wenn ihr jetzt bei eurem Amp den Gainregler auf 4V aufdreht, habt ihr bei halber Lautstärke schon das Maximum des Amps erreicht ... dreht ihr jetzt noch weiter die Mukke auf wird sich hoffentlich Protect einschalten oder die Sicherung raushauen ... im schlimmsten Fall habt ihr dauerhafte Schäden oder der Amp is gleich tot ... je nach Qualität unterschiedlich so far Andi [Beitrag von Illuminate am 17. Feb 2005, 19:12 bearbeitet] |
Grimpf
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 20:08 | |
bei mir steht aber nur "min und max" ich kann bei mir keine genaue volt zahl einstelln ! |
gsxfblau
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 20:12 | |
mmh, also ehrlich vieleicht solltest du nochmal die einsteigertips lesen!!! der Gainrgler ist sozusagen dazu da den sub in das Klangbild einzufügen. meistens geht das ja auch beim radio ist aber dann mit störeinflüssen verbunden (Rauschen)!!! |
Joggler82
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 20:22 | |
du stellst praktisch ein, bei welcher eingangsspannung der sub auf volle pulle läuft (--> eingangsempfindlichkeit). bsp: 2V-cinchausgang wenn du z.b. 1 Volt einstellst läuft der sub bei halb aufgedrehtem radio auf volle pulle, wenn du dann noch lauter machst, dann kann die endstufe nicht mehr leistung liefert, kommt ins clipping und killt den sub. wenn du auf 3V stellst, hat die endstufe keine probs. das radio könnte eventuell bei vollausschlag probleme kriegen. sub läuft bei voll aufgedrehtem radio auf 66%. wenn du sub und ls hast, stellst du bei dem leiseren soweit hoch, bis verzerrt, um leistung voll auszunutzen. beim andern opferst du etwas leistung und drehst ihn höher (mehr volt) damit er noch zum andern passt. hoffe erklärung war verständlich (und halbwegs richtig), bin aber im moment nicht in der lage das weiter auszuformulieren! in diesem sinne joggler |
dbdragAndi
#8 erstellt: 19. Feb 2005, 00:13 | |
ist diese Frage nicht in den Einsteigertipps beantwortet???? |
Endstufe zu wenig Power? Maniac_69 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe voll aufdrehen? THESAVAGE am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
mehr power ohne endstufe.... DAGEGEN am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
Input Level error-hifi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe muss mehr rms haben als Subwoofer? asrak am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 8 Beiträge |
Welche endstufe hat mehr power? Chill$t@r am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 14 Beiträge |
Kein Power auf der Endstufe alsdorfer am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 8 Beiträge |
Problem (Protect/Power) mit auna Endstufe elhaso am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 25 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.564
