HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » mehr power ohne endstufe.... | |
mehr power ohne endstufe....+A -A |
DAGEGEN
19:54
erstellt: 15. Mrz 2004, |
also ihr experten... ;-) bin mit dem sound in meinem polo nicht ganz zufrieden... könnte mehr knallen... zur zeit sind nur die beiden frontlausprecher (die standard-dinger) drin und ein einigermaßen gutes radio! pioneer mit 4x45 watt! wollte eigentlich noch hinten zwei boxen einbauen, aber mir wurde mehrfach davon abgeraten... soll ich vorne zwei neue boxen einbauen? wo bekommt man welche, die da genau passen? bringen neue boxen in meinem fall etwas? sind ja immerhin 4x45 watt... was für welche sollte ich nehmen? will keine endstufe oder nen sub... wer sonst noch tipps hat, immer her damit.... |
matzesstyle
19:58
Wie groß dürfen die Lautsprecher denn sein? |
DAGEGEN
20:01
hab da keine ahnung von... was halt vorne in nen polo passt *g* wie groß sind die? 10 - 20 cm schätz ich mal *g* |
matzesstyle
20:07
10cm - 20cm? ![]() Sehr gutes Augenmaß ![]() |
DAGEGEN
20:14
hehe ok sorry... ich guck mal bissl genauer... muss eh gleich erstma fahren... ![]() |
Zippi
21:51
Servus! Ich würde mir an deiner Stelle zunächst vorne neue Lautsprecher einbauen. Allerdings musst du bedenken, dass Watt nicht gleich Watt ist. Auf deinem Radio steht zwar 4x45 Watt, das ist aber eine Peak Angabe. D.H. diese Leistung kann für einen sehr kurzen Moment vom Radio abgegeben werden. Wichtig sind RMS oder Sinus Werte, welche die dauerhaft abgegebene Leistung beschreiben. Diese dürfte bei deinen Radio so um die 16 - 18 Watt RMS liegen (Schau mal in deiner bedienungsanleitung nach). Was für eine Lautsprechergröße du brauchst fragst du einfach bei einem Car HiFi- oder Autohändler nach. Denk auch an die maximale Einbautiefe.
Willste denn vorne nur einen neuen LS einbauen? Das wäre ja total sinnlos... ![]()
Hinten lieber nicht, meiner Meinung nach. Schau dich mal per Suchfunktion um, was Heckablagen betreffend Klang und Sicherheit angeht. Wenn du dir neue LS kaufst würde ich dir sogar noch eine Endstufe dazu empfehlen. Einen Subwoofer kann man anfangs weglassen, da auch vernünftige LS mit einer Endstufe schon Bass bringen. ("Einsteiger Tipps" Thread unbedingt lesen!) Zu empehlen sind auch 2 Wege Komponenten Systeme (Hoch- und Tieftöner getrennt -> "Einsteiger Tipps" Thread unbedingt lesen!). MfG Christian |
DAGEGEN
23:26
nee nee sollten natürlich 2 LS sein... danke für die antwort... hört sich soweit echt gut an! |
Zippi
01:04
erstellt: 16. Mrz 2004, |
Servus! Damit du dir nicht irgendeinen Schrott kaufst: ![]() Kauf dir lieber nach und nach gute Produkte. Hast mehr davon. MfG Christian |
jack-friday
01:12
jap... und ne heckablage basteln ist auch net so der bringer... meine 19mm dicke mdf platte inner ablage kommt wenn meine neuen LS da sind auch weg... und ich bastell mir vernünftige doorboards... hab ich keine lust das mich ein paar kilo holz bei nem unfall wo ich vielleicht unverletzt davon kommen würde zusätzlich köpft ![]() und ich hab ma musik laufen lassen und mich ma auf die rückbank gesetzt... der klang dort ist WESENTLICH anders als wenn ich vorn sitze... und wann sitze ich denn schonmal hinten wenn ich autofahre? also sind die mir da hinten nicht nützlich... man könnte sich vielleicht dann nur passende LS besorgen die in die werkshalterungen passen und die ans radio klemmen und evtl etwas sound von hinten bekommen... das is jedoch was komplexer ... weil stereo ... und wenn da hinten noch was dudelt dann verzerrt das klangbild etwas... aba nuja, man kann stundenlang darüber grübeln... bei mir fing das ganze übrigens mit einem kaputten werks-LS rechts vorn an ![]() nu habsch ne komplett neue anlage =) |
Zippi
01:22
Servus!
Hat das nicht eher damit zu tun, dass der Klang der Fronz- und Heck LS dann zu unterschiedlichen Zeiten beim Hörer ankommt und man eigentlich für den Rearfill eine Laufzeitkorrektur bräuchte?! Stereo bedeutet doch nur rechts/links Effekt, oder? MfG Christian [edit] Aber das Klangbild verzerrt es auf jeden Fall [/edit] [Beitrag von Zippi am 16. Mrz 2004, 01:23 bearbeitet] |
DAGEGEN
01:33
ok ich informier mich aber erstmal wie das mit den maßen im polo ist... dann seh ich weiter... aber danke! |
DAGEGEN
14:07
erstellt: 20. Mrz 2004, |
also... hab gester mit nem kumepl einfach mal die kabel nach hinten verlergt und dann zur probe zwei boxen, die ich eigentlich hier im zimmer stehen hatte, angeschlossen... die liegen jetzt im kofferraum und machen ordentlich druck... hätte nicht gedacht, dass man so viel power ohne endstufe erzeugen kann... ob ich es bei den beiden boxen nun belasse weiß ich noch nicht... eigentlich amchen die nur bass... (22er TT).. was haltet ihr davon erstmal? |
Zippi
19:49
Servus! Für mich stellt sich nicht die Frage was andere davon halten, sondern ob ich selbst zufrieden bin. Wenn du mit der Leistung deiner "provisorischen" Anlage zufrieden bist ist doch alles in Ordnung, oder? MfG Christian [edit] Heisst das, dass du jetzt nur die Tieftöner drin hast? Dann solltest du aber noch ein paar Hochtöner dazutun... [/edit] [Beitrag von Zippi am 20. Mrz 2004, 19:50 bearbeitet] |
DAGEGEN
14:59
erstellt: 21. Mrz 2004, |
nee die boxen sind 3 wege boxen... bloß von den höhen tönen höre ich nichts, da die boxen ja im kofferraum sind... *g* |
Welche endstufe hat mehr power? Chill$t@r am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 14 Beiträge |
Endstufe zu wenig Power? Maniac_69 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt quaze am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Kein Power auf der Endstufe alsdorfer am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 8 Beiträge |
crunch power one endstufe(X2200) blackkurgan am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe? mamaluca am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 26 Beiträge |
Endstufe läuft ohne massekabel paulchen0604 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 14 Beiträge |
Endstufe für Magnat Power Bull 3000 darkshooter1986 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 15 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.342
