Mehrere Geräte an Endstufe
Thunder86
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 08:26
ist es irgendwie möglich, zwei Geräte an eine Endstufe die nur einen Eingang hat anzuschliessen?
Z.B. mit einem Cinch Y-Stecker?
Danke
luschenchef
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 08:42
Hallo!
Ja, geht! Du kannst entweder mittels Y-Chinch oder mit einer Umschaltebox zwei Geräte anschließen.
Was ich aber nicht verstehe, ist warum du nicht am Vorverstärker anschließt Da brauchst du keinen Adapter.
Was willst du denn anschließen? Ich nehm mal an einen CD-Player und einen Tuner!?
Falls du diese Komponenten anschließen möchtest und du keinen Vorverstärker hast oder kaufen willst würd ich über ein kleines Mischpult nachdenken!
Thunder86
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 09:11
Oh tut mir leid bin im falschen Forum gelandet, eigentlich meinte ich Auto- Endstufen. Bitte verschieben!
Also an die Endstufe möchte ich mein Standard-Opelradio via High-Low Adapter anschliessen und nen Discman via Chinch.
Ich weiss nur noch nicht genau wie ich die Endstufe anschalten soll bei zwei Geräten (Remoteleitung)?
luschenchef
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 10:52
Was hast du für eine Endstufe?
Hat dein Radio einen Chinch-Output??
Thunder86
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:00
Ich habe noch keine Endstufe, aber bald, wollte vorher klären ob es möglich ist da mehrere Sachen anzuschliessen
Nein das Radio hat keinen Chinch Output, aber dafür gibts ja diese High-Low Wandler, die den Lautsprecherausgang auf Chinch machen.
Und bei Remote: Fürs Radio gibts ja so Kabel die man an die Antenne anstöpselt und sich dann die Endstufe anschaltet, aber wie soll das beim Discman gehen?
Oder brauch man die Remoteleitung garnicht zwingend?
luschenchef
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:46
Ohne die Leitung gehts nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht wie! Hab vorher gar nicht daran gedacht
Wenns ein Standard-Radio ist kannst du wahrscheinlich Kasetten abspielen.
Wenn das so ist, dann schau einfach mal in Media Markt,etc.
Dort kriegst du eine Kasette, bei der du den Disc-Man anhängst. Ist ausserdem nicht teuer.
Thunder86
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:59
Nein ist ein CD Radio, möchte aber MP3s mit dem Discman hören.
Was ich schon probiert habe sind FM-Transmitter, aber die Qualität davon ist ja mehr als bescheiden.
Mit der Remote Leitung weiss die Endstufe doch wann sie angehen soll. Kann man die denn nicht einfach mit der Zündung angehen lassen?
luschenchef
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:04
Hab ich noch nie probiert, ist aber wahrscheinlich auch nicht einfach! ich glaube aber dass du im Car-Hifi Bereich eher eine Lösung für dein Problem findest. Bitte einfach einen Mod. den Thread zu verschieben!
-Hoschi-
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 14:33
Genau Remote einfach auf Zündung legen, das funzt...
Nur dir ist klar, dass du dann die Lautstärke vom Discman auch da einstellen muss...Fänd das zwar bisschen lästig aber.....
Hmm wenn du pech hast, wirst du Signalstörung bekommen, da der Pre-Out vom Discman meinst nicht besonders hoch ist...aber probieren geht über Studieren....
Thunder86
#10 erstellt: 24. Mrz 2005, 14:49
Das heisst die Lautstärke vom Discman kann ich nur an der Endstufe selber regeln und nicht mehr am Discman? Ist das beim Radio genauso?
-Hoschi-
#11 erstellt: 24. Mrz 2005, 14:52
Nein....du muss dein Amp erstmal "einpegeln" dann muss du die Lautstärke am Discman regeln....soweit es geht...
hins
#12 erstellt: 24. Mrz 2005, 15:00
Hmm also wenn du mp3s hören willst kann man ja das Radio anmachen und Lautstärke auf Null machen (falls man Remote von Radio nutzt).
Ich hab bei mir im Zimmer son Umschaltteil für Cinch, also so kann ich von PC auf Fernseher und so umschalten je nachdem was ich grtad über Die Hifi-Anlage laufen lassen will. Würd im Auto genau dasselbe machen, das Teil vorne hin, Discman und Radio dran und dann noch langes Kabel zu Endstufe legen, so kann man bequem vorne umschalten...
Soundcento
#13 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:41
Du kannst dir auch z.B. den Helix HXE 100 kaufen. Das ist eigentlich ein parametrischer Equalizer, hat aber zwei Eingänge, zwischen denen du umschalten kannst... also entweder Radio oder AUX. Für die Eingänge kannst du die Eingangsempfindlichkeit separat regeln, was recht praktisch ist, da der Discman wiegesagt wahrscheinlich ne niedrigere Spannung hat. Und Ausgänge hat das gute Stück auch sechs, also für Front, Rear und Sub... dann bleiben dir Y-Kabel erspart und du kannst alles getrennt regeln.
mfg
Thunder86
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:51
Danke für den Tipp mit dem Helix HXE 100, das ist genau das was ich brauche. Vom Preis her ist der ja auch vertretbar.
Ist der denn wirklich für Car-Hifi konzipiert? Weil der sieht mir vom Design her eher nach Heimbedarf aus.
Und muss ich dann immer zum Kofferraum rennen um zwischen Radio und Discman umzustellen?
[Beitrag von Thunder86 am 24. Mrz 2005, 21:55 bearbeitet]
Soundcento
#15 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:57
Ob für den Heimbedarf ne Eingangsspannung von 12 so vorteilhaft wäre? Außerdem ist der auf der Homepage von Audiotec-Fischer inmitten von lauter Carhifi-Zeugs. Keine Ahnung ob die überhaupt auch im Home Hifi vertreten sind.
EDIT Ich weiß ja nicht, was du für eine HU hast. Aber frag mich nicht, wie es aussieht wenn sie für FS, Rear und Sub schon separate Ausgänge hat. Denn der Helix hat nur nen Zweikanal-Eingang.
[Beitrag von Soundcento am 24. Mrz 2005, 21:59 bearbeitet]
Thunder86
#16 erstellt: 01. Apr 2005, 15:07
Wie ich sehe hast du den HXE 100 ja selbst. Hab aber noch ein paar Fragen.
Kann ich das Ding wie eine Endstufe benutzen, oder muss ich (wie du) zwingend noch eine Endstufe dahinter hängen?
Wie schalte ich zwischen den zwei Eingängen um? Geht das nur am Gerät selber oder machts das automatisch oder so?
Wie ist die Qualität vom Sound?
Danke
Soundcento
#17 erstellt: 02. Apr 2005, 22:07
Ein Endstufenersatz ist das keinesfalls, es wird nur die Ausgansspannung des Radios/wasauchimmer erhöht. Du hast also sowohl Cinch-Ein- als auch Ausgänge.
Umschalten musst du manuell am Gerät.
Ich konnte keine Verschlechterung des Sounds feststellen... wär ja auch blöd bei nem EQ, der normalerweise das Gegenteil bewirken soll
mfg
Thunder86
#18 erstellt: 02. Apr 2005, 22:59
Achso das heisst ich hab keine Ausgänge an die ich direkt Lautsprecher anschliessen kann, sondern muss mit den Chinch-Ausgängen erst wieder inne Endstufe rein?
Soundcento
#19 erstellt: 03. Apr 2005, 10:02
Genau so ists!
Soundcento
#20 erstellt: 05. Apr 2005, 22:03
Guckst du http://cgi.ebay.de/w...item=4540567847&rd=1
Rein von den Daten her besser als der Helix... sonst kann ich nichts dazu sagen. Klingt aber auf jeden Fall interessant!
Mehrere Lautsprecher an Endstufe
kinetixzz am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
mehrere lausprecher an eine endstufe
dask8da am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  6 Beiträge
mehrere Endstufen an Autoradio
FloBa am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  4 Beiträge
mehrere Lautsprecher abar nur 4kanal endstufe ?
blue_vw am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
Endstufe ?
eon-2018 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  19 Beiträge
Endstufe an PC Netzteil
Dammy am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Feinjustierung an Endstufe
Simon2mille am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
2 endstufen zwei geräte!
Ace-li am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
Welche Endstufe für Caliber BCF15 Gehäusesubwoofer (mehrere vorhanden)
Deichi90 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.371
