HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu Endstufe und Subwoofer | |
Frage zu Endstufe und Subwoofer+A -A |
Indy
19:13
erstellt: 13. Jan 2004, |
Hi Leute, bin neu hier aber das Forum gefällt mir saugeil!!! ![]() Hier sind ja richtig viele Leute die auch richtig viel Ahnung haben. Deshalb wende mich mich schinb mit meinem ersten Prob an euch. Wollte mir einen komplett neue Anlage zulegen und habe schon folgende Teil: Amp: Rockford Fosgate 1001bd Monoblock (für den Bass halt) Rockford Fosgate 501x 4 Kanal für den Rest 1. Was haltet ihr von diesen Endstufen? Habe die beide geholt weil es ein Schnäppchen war, könnte aber auch noch evtl was anderes holen. 2. Brauche für den Monoblock dann bestimmt auch ein Powercap, welches würdet ihr empfehlen? Dachte an 2 Farad... Gibt es da auch solche riesen Unterschiede wie bei den Endstufen? Also Billigteile und richtig gute? 3. Weiß nicht genau wieviel mAh meine Batterie hat, aber klappt das mit der Stromversorgung oder muss man da auch was beachten? 4. Brauche dann noch einen anständigen Subwoofer, die Endstufe hat folgende Werte: 500 W X 1 @ 4 Ohms RMS 1000 W X 1 @ 2 Ohms RMS Total power 500 Watts RMS Was könnt ihr mir empfehlen? Was heißt das genau mit diesen Ohm angabegn, klar, sind die wiederstände, aber was genau muss man beachten, was knallt mehr usw... ihr wisst schon bestimmt was ich meine ![]() Wäre super wenn ich da ein paar Antworten bekomme, da ich nicht soo viel Anung von Car-Hifi habe. Vielen Dank im voraus!!! |
emi
21:00
also ich denk mal die amps sind absolut top. haben power und klingen recht gut. als powercap reicht 1F locker aus. da gibs von boa auch recht günstige bei ebay. wieviel A deine batterie hat weiss ich nicht. steht aber drauf. wichtig sind halt dicke kabel. ich denk ic deinem fall solltest du schon so 35mm² haben. es gibt auch extra batterien für dicke anlagen. aber ich denk dafür müsste es reichen. will aber auch nichts falsches sageun und lasse mich gern belehren. ![]() als subwoofer kann ich den Krystek RF1 empfehlen. der is spitze. kannst dir mal die bewertungen über diesen sub bei www.wooferstore.de angucken.geht echt gut ab also je mehr ohm unso besser klingt das ganze dann. hat glaub ich was mit dem dämpungsfaktor zu tun. weiss da aber auch nicht sehr viel mehr. solltest aber darauf achhten dass du die mindest-ohm-zahl deines amps nich unterschreitest. und je weniger ohm du hast umso mehr power hast du. kommt aber auch darauf an wieviel ohm stabil dein amp is. ich denk ma 2 wird er machen.kannst du dir aber auch nicht aussuchen wieviel dein sub hat. außer du schaltest 2 parallel oder in reihe oder kaufst dir einen mit 2 spulen dann kannste die auch parallel schalten oder so. is n bisschen durcheinander aber ich hoffe du verstehst was und es hilft dir ein wenig weiter ![]() [Beitrag von emi am 13. Jan 2004, 21:06 bearbeitet] |
matzesstyle
15:05
erstellt: 14. Jan 2004, |
stromkabel würde ich schon 50mm² nehmen, batterie würde sich meines erachtens auch schon lohnen, muss aber nicht unbedingt sein. cap ist das helix ipc 1000 (glaube das heißt so) empfehlenswert, wenns ein 2farad sein soll dann das mxm ist recht brauchbar fürs geld. beim wooferkauf würde ich darauf achten das du dir einen kaufst der eine 2*4ohm doppelschwingspule hat um die 1000watt an 2ohm auszunutzen |
Indy
23:09
Ja aber wie genau läuft das mit der Doppelschwingspule? Da habe ich dann ja doch 2 Mal Plus und 2 mal Minus. Jetzt habe ich aber eine 1-Kanal Endstufe für den Bass. Wie schließe ich das denn nun an? Geht das ohne weiteres? |
b-se
23:30
hi Indy, Zu 1: hör sich ordentlich an! (wenn du auf ordentlich Dampf stehst, aber nicht so Audiophil angehaucht bist) Zu 2: Manche Caps entladen sich langsamer und können den Verstärker dann nicht so schnell "unterstützen", wenn ein fetter Bass-stoß kommt .... deshalb würde ich bei der Wahl deines Caps auf bekannte Marken setzen Zu 3: testen ![]() Zu 4: Preisvorstellung und Musikgeschmack wären gut ![]() Indem du die beiden Schwingspulen des Subs parallel schaltest, verringert sich der Widerstand un der AMp hat weniger last (2 Ohm)...dadurch kann er mehr leistung zu verfügung stellen! Gruß b-se |
De_Butcher_Gerd_
02:43
erstellt: 15. Jan 2004, |
zwei vier ohm subs wären auch angemessen! aber wie mein vorgänger schon gefragt hatte, welche musik und welches budget? bei cap würd ich zu einem dpc1000 von helix greifen! das mit den ohm ist recht einfach! um so grösser der widerstand eines woofers ist, um so weniger leistung und um so mehr dämpfungsfaktor hat die stufe! bass spielt in manchen fällen sauberer, als auf 2ohm! um so weniger R, um grösser die leistung und um so weniger der df! bass spielt unter umständen schwammig und entwickelt ein gewisses eigenleben! |
Indy
22:00
Also ich höre auf jeden Fall überwiegend Techno, Trance... Sind dan wohl eher schnelle Bässe... Preis ist erstmal egal, sollte aber in der Preisklasse der Endstufe bleiben, mich interessiert erstmal was gut dazu passen würde. Habt mir schon viel weitergeholfen, danke schön!!! |
De_Butcher_Gerd_
22:07
zwei jbl 1020e!!! die können richtig schnell, haben 4ohm und 400rms! beide parallel, 2ohm und 800rms! wäre zumindest meine wahl! aber es werden bestimmt noch andere gute vorschläge kommen, dann würde ich mal alles bei einem gedultigen händler antesten! ach ja, ein jbl kostet 200euro und einen raptor12 könnt ich dir auch noch nahe legen, aber nur in kombination mit einem kickbass starken frontsystem! |
SchallundRauch
22:09
Falls du platz hast würde ich zwei 30er 4Ohm Chassis geschlossen verbauen (z.B. Eton/Hollywood) dürfte dann schon gut knallen;) Stroµ würde ich mind. 50qmm nehmen, oder besser noch 35qmm+ Zusatzbatterie im Kofferraum. Wichtig: Dämmung nicht vergessen Gruß Ansgar |
Indy
22:57
Argh, das Problem ist schon ein wenig der Platz, Zusatzbatterie wollte ich schon vermeiden! Ist JBL denn zu empfehlen??? War für mich immer so ein Standardhersteller wie Magnat usw... wollte ja diesmal eine etwas bessere Anlage. Lasse mich aber natürlich gerne eines besseren Belehren!!! P.s.: Ihr seid echt klasse ![]() |
De_Butcher_Gerd_
23:15
tja! das teil gibt es auch vereinzelt in m.m. märkten, gleich neben magnat und jackson, aber der lungert da so ganz unspektakulär rumm und niemand weiss, dass er einer der besten 25er chassis ist! er sieht auch sehr dezent aus, kann man mit der gti reihe vergleichen, die er aber klanglich in den sack steckt! jbl halt!!!hat mit röhren und billig produkten einen sehr schlechten ruf bekommen! |
Indy
23:23
Deswegen ja meine Frage, notiere mir erstmal ein paar und werde die dann beim Händler Probehören ![]() |
De_Butcher_Gerd_
23:26
hmmmmm, musst mal ein bisschen googeln, da gibsts auch nen test dazu! |
grille
10:37
erstellt: 16. Jan 2004, |
Also JBL würde ich bei Techno oder Trance auf keinen Fall nehmen. Hollywood, Xetec G12, Atomic Manhattan oder Quantum oder Exact Audio PSW 269 wären da schon eher die Wahl. Entweder zwei schnelle 25er im geschossenen oder ein hart aufgehängter 38er im Bassreflex. Ordentlich Leistung ist ja da. Was willst Du denn ausgeben? Hast Du Erfahrung im Gehäusebau? |
Indy
15:28
erstellt: 17. Jan 2004, |
Sorry leider habe ich davon nicht die meiste ahnung... Bin über jeden Tip sehr froh. Habe die Anöage jetzt angeschlossen und werde am Mntag mal zum autoradioland fahren und da etwas probehören. Mal sehen was es so nettes gibt. [quote]Entweder zwei schnelle 25er im geschossenen oder ein hart aufgehängter 38er im Bassreflex. Ordentlich Leistung ist ja da[/quote Kann das bitte noch jemand etwas erläutern?!?! Sagt mir nämlich recht wenig! Danke im voraus!!! |
emi
15:33
die "kleinen" 25er kommen mit schnellen bässen besser klar als große 46er, die sehr weich aufgehängt sind. hoffe damit deine frage beantwortet zu haben ![]() |
Indy
15:39
Yo verstehe, was hat das denn ncoh mit dem Gehäuse zu tun? Also einmal Bassreflex und zum anderen geschlossen??? |
grille
17:51
Im geschlossenen entsteht gegendruck. Die Töne sind kontrolliert. Im Bassreflex schwingt der woofer "unkontrolliert" durch. Deshalb braucht er eine sehr harte Sicke und Zentrierspinne. (harte Aufhängung und harte Zentrierung) |
Indy
22:25
Welcher Bass ist denn dann besser? Bzw welchen Bass würdest du dann für Techno Trance empfehlen? |
grille
13:36
erstellt: 18. Jan 2004, |
Beantworte. Sonst kann ich nicht auf Dich eingehen. Kennst Du einen Tischler, von dem Du Holz billig bekommst oder er etwas für dich auf gährung sägen kann? |
De_Butcher_Gerd_
17:23
hast du den jbl 1020e schonmal gehört? |
Indy
18:53
Habe keine Ahnung von Gehäusebau. Tischler kenne ich aber. Kann man denn so ein Gehäuse auch fertig kaufen oder sind die dann nicht so gut? Wie berechne ich das Volumen? Und wie sieht es mit der Dämmung aus? Und welchen Bass würdet ihr letztendlich für Techno/Trance empfehlen? |
grille
20:25
Nein. Wiso? |
grille
20:44
Schau mal bei ![]() ![]() Es gänge auch ein Stroker, ein Audio-System WX12 oder WX15 oder ein Beyma Power 12 oder 15, vorrausgesetzt Du hast einen potenten Verstärker. Günstiger sind der Intertechnik MDS12 oder ein Helix HXS 1006 in 19l geschlossen, das geht auch noch, oder Digital Designs, die billigeren. Du mußt eben einen Bass finden, der den Bereich von 40-80 Hz sauber, präzise und knackig spielt. Am besten ist, wenn Du die Woofer probehörst. |
polosoundz
20:49
#25
Warum urteilst du schlecht über einen Bass den du noch nichtmal gehört hast???
Woher willst du das wissen wenn du ihn nicht kennst??? ![]() |
grille
22:16
#26
Hm... JBL = kommt aus USA! USA = Woofer klingen Fett! JBL = Fett? ![]() Wenn man nicht gerade über ein Kraftwerk wie eine Hifonics Colossus, Audiobahn A5000SPL, VRX 1.5000.2 SPL, Ground Zero GZPA 1.3000D, Precision Power 2500R oder Soundstream Da Vinchi verfügt, würde ich es lassen. ![]() Ne, aber probehören kann er den JBL trotzdem noch. - Ist mir egal, macht was Ihr wollt. Meine Meinung kennt Ihr schon. ![]() |
De_Butcher_Gerd_
01:11
#27
erstellt: 19. Jan 2004, |
aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhaaaaaaa!was für eine aussage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() laut auto hifi der klanglich beste 25er! wenn du meinen ohren kein vertrauen schenkst! ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen ,dass er der beste ist aber er ist schon sehr sehr gut und er kostet schlanke 200euro! [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 19. Jan 2004, 01:13 bearbeitet] |
speakerfreak
01:22
#28
@grille hoffe Du meinst den 12DVC, hat ne Doppelschwingspule, ist 50EUR billiger, 350W RMS und kommt schon besser als der Multidriver |
speakerfreak
01:24
#29
@ De Butcher Gerd da stimme ich Dir zu, aber es gibt noch genug bessere Alternativen für den Musikstil, am Besten was hart aufgehängtes in einem mittelgroßen geschlossenen Gehäuse |
grille
13:35
#30
@speakerfreak: Genau. Den 12DVC mein ich doch... Der Begriff MDS sitzt einfach noch so tief von damals... ![]() @Indy: Was Dir gefällt, muss letztendlich Ich... ...ähm... DU! entscheiden! ![]() |
Indy
13:54
#31
Alles Klar jungs, ich danke euch, ihr habt mir genau die passenden Antworten gegeben. Klar muss ich die dinger noch Probehören, aber jetzt weiß ich wenigstens wonach ich Auschauh halten sollte. Nochmals riesen dank, ihr habt mir echt geholfen!!! |
SchallundRauch
19:04
#32
Hör dir auch mal die Dragster und Hertz Chassis an, sind auch recht gut und realtiv preiswert. war zumindestens von den Sachen die ich von den beiden Herstellern bisher gehört habe recht angetan. Gruß Ansgar |
Frage zu Endstufe Magnat_freak am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 3 Beiträge |
frage zu endstufe ! fabi25 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 22 Beiträge |
Endstufe zu Subwoofer: frequenzweiche?? SummerFeelings am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
frage zu kicker endstufe flocky am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
frage zu endstufe corsacgsicruiser am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe? mamaluca am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 26 Beiträge |
Frage zu Endstufe mart1n am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe Anschluss/Subwoofer brainkiller100 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer Killer1987m am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu endstufe und kondensator Buyman am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 8 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
