HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » frage zu endstufe ! | |
frage zu endstufe !+A -A |
fabi25
15:14
erstellt: 30. Jun 2007, |
hallo zusammen, folgende endstufe habe ich mir gekauft für mein ra audio 10.4p subwoofer. es ist eine mono endstufe wie schliess ich sie am besten an um die maximal leistung rauszuhollen? wozu is die bass fernbedienug? könnt ihr mir ein paar tips geben! hier die technischen daten der endstufe! 1-Kanal-Car-HiFi-Endtufe Besonderheiten: * Komplementäre Gegentaktendstufe * Stabil an 2 Ohm * Tiefpass- und Subsonic-Filter mit einstellbaren Trennfrequenzen * Stufenlos regelbare Bass-Entzerrung * Einstellbare Eingangsempfindlichkeit * Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur * Mute-Schaltung zur Unterdrückung des Einschaltknacks * Niederpegelausgang (Cinch-Buchsen) zum Anschluss eines zusätzlichen Verstärkers * Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED) * Fernbedienung für die Lautstärkeregelung Technische Daten: * Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V: 900 Watt * Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 275 Watt * Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V: 1500 Watt * Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V: 400 Watt * Lautsprecherimpedanz: 2-8 Ohm * Frequenzgang: 5 Hz - 300 Hz (-3 dB) * Gesamtklirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) * Geräuschspannungsabstand (A-Filter): > 100 dB * Eingangsempfindlichkeit: 0,4 V - 4 V * Eingangsimpedanz: 20 kOhm * Tiefpassfilter: 40-300 Hz, 12 dB Pro Oktave * Subsonicfilter: 10-40 Hz, 12 dB Pro Oktave * Bass Boost: 0...12 dB bei 45 Hz * Stromversorgung: 12 V, Minus an Masse * Abmessungen (BxHxT): 40,0 x 5,9 x 22,6 cm * Gewicht: 3,45 kg [Beitrag von fabi25 am 30. Jun 2007, 15:29 bearbeitet] |
Tonhahn
00:22
erstellt: 01. Jul 2007, |
äää mehr input wär nicht übel.. welche endstufe genau? welche impedanz/en hat der sub? Mfg jb |
fabi25
10:15
hi sorry , der subwoofer ist von radical audio 10.4p 300 rms - 500 watt maximal leistung. endstufe von mc audio mpx mono Technische Daten: * Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V: 900 Watt * Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 275 Watt * Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V: 1500 Watt * Nennausgangsleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V: 400 Watt * Lautsprecherimpedanz: 2-8 Ohm * Frequenzgang: 5 Hz - 300 Hz (-3 dB) * Gesamtklirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) * Geräuschspannungsabstand (A-Filter): > 100 dB * Eingangsempfindlichkeit: 0,4 V - 4 V * Eingangsimpedanz: 20 kOhm * Tiefpassfilter: 40-300 Hz, 12 dB Pro Oktave * Subsonicfilter: 10-40 Hz, 12 dB Pro Oktave * Bass Boost: 0...12 dB bei 45 Hz * Stromversorgung: 12 V, Minus an Masse * Abmessungen (BxHxT): 40,0 x 5,9 x 22,6 cm * Gewicht: 3,45 kg |
Tonhahn
13:22
? (im übrigen .. max angaben kannste vergessen..) |
fabi25
16:23
was meinst du damit? |
Tonhahn
16:44
2ohm.. 3ohm .. 4ohm .. 2x20hm.. 2x4ohm .. was davon? |
fabi25
17:07
ah sorry der subwoofer hat 4 ohm endstufe wie gestagt mono 1 kanal 2 ohm stabil. |
Tonhahn
17:09
ääää was ist daran unverständlich .. + und - an die stufe und fertig! onder was ist das problem .. generell, .. wieso diese mono für diesen sub? ne carpower HPB 1502 hätts besser getan!! MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 01. Jul 2007, 17:10 bearbeitet] |
fabi25
17:30
das habe ich mir auch gedacht wo ich die endstufe gekauft habe bei den händler er hat mir die mono angeboten und davor hatte ich die über die 4 kanal am laufen wo auch mein fs läuft.das kling besser als jetzt mit der mono also hat er mir ein schrott verkauft. auch vom klang is es schlechter geworden und habe so ein druck nicht mehr. also besser eine 2 kanal endstufe also mono? was ist der unterschied zwischen mono und 2 kanal? |
Tonhahn
17:39
ne mono hat 1kanal (sagt ja der name schon ![]() und ne 2kanal hat 2kanäle (R & L) sagte ja auch der name.. ![]() was ist`n das fürn "händler" der dir wowas andreht.. hast du die möglichkeit sie zurück zu geben? Mfg Jb |
fabi25
17:56
soweit vestehe ich was 1 kanal und 2 kanal ist. ![]() er verkauft nur anlagen für autos hier in wuppertal heisst blue sound. naja dann werde ich zu ihm fahren und die enstufe umtauschen gegen eine 2 kanal. |
Tonhahn
17:59
ja aber lass dir nicht wieder en etwas andrehen was dir nicht gefällt und einfach nicht passt ![]() ![]() |
fabi25
18:22
was hälst du von der endstufe PHASE EVOLUTION RS 2 Prinzip: 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Nennausgangsleistung an 4 Ohm: DIN 45 324, 13,8V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x 150 W Gebrückt: 1x 525 W Nennausgangsleistung an 2 Ohm: DIN 45 324, 13,8V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x 250 W Frequenzgang: 5 - 50000 Hz Gesamtklirrfaktor: << 0,05 % Geräuschspannungsabstand: > 100 dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT: 0,25 – 5 V Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 50 - 500 Hz Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 50 - 500 Hz Flankensteilheit Tiefpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 400 - 15 Hz Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 400 - 15 Hz Flankensteilheit Hochpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave Bass Boost Kanal 1, fest: 45 Hz Bass Boost Kanal 2, fest: 45 Hz Versorgung: 12V Sicherung: 60 A Maxifuse Abmessungen: 459 x 68 x 297 mm Gewicht: 6,1 kg Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm Hochpass- und Tiefpassfilter gleichzeitig schaltbar: Variabler Bandpass Brücken-/Tri-Mode Betrieb Niederpegelausgänge zum Durchschleifen weiterer Verstärker Schutzschaltung gegen Kurzschluss,Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur Goldbeschichtete Cinchbuchsen Gekapselte und goldbeschichtete Lautsprecher- und Stromanschlüsse Dual-Color Betriebs-/Überlastungsanzeige (grün/rote LED) Überragendes Klirrspektrum |
Tonhahn
18:42
hmm .. was möchteste den ausgeben maximal? |
fabi25
19:06
bis 150 euro mehr kann ich nicht also ist die endstufe auch nicht gut? was hälst du davon MAC AUDIO Z2200 DATEN: 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 400 W Gebrückt: 1 x 1200 W Nennausgangsleistung an 4 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 200 W Gebrückt: 1 x 600 W Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 600 W Nennausgangsleistung an 2 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 300 W oder die PRO GERMAN AUDIO GA 2150 Herstellerangaben von PRO GERMAN AUDIO: * RMS Leistung 2x150W an 4ohm (1%Klirr), gemessen wurden aber 2x165W!! * RMS Leistung 2x250W an 2ohm,(1%Klirr), gemessen wurden aber 2x275W!! * RMS Leistung gebrückt 1x550W an 4ohm ich weiss selber nicht mehr ![]() |
Tonhahn
19:11
die z2200 ist ne super endstufe .. hat mein bruder auch verbaut .. gemessene 422W rms.. kannst du auf jeden fall mal ausprobieren!!! MFg Jb |
fabi25
19:26
werd mal ausprobieren mit der z2200. die endstufe kostet 138 euro bei ihm. ich denke der preis ist ok. brauche ich auch power cap da ich ja 2 endstufen habe? brignt das was? |
Tonhahn
19:58
bei meinem bruder hat es nichts gebracht.. er hat aber keine 2. endstufe usw usw.. hast du denn passende stromleitungen im auto? 25er müsst die schon haben!! ein cap könnte man verweden und dann als verteiler für die endstufen nutze. Mfg Jb |
fabi25
20:16
habe 10 kabel verlägt da ich nicht wusste das ich mir ne zweite endstufe kaufe. also müsste ich ein 25 stromkabel verlegen zum verteiler und dann mit 10er an die endstufen. noch ne frage, die clarion apa4320 würde die ausreichen für den sub? darüber hab ich auch FS angeschlossen! Kanäle 4 Dauerausgangsleistung (RMS) Stereo 4 Ohm Stereo 2 Ohm gebrückt 4 Ohm 4 x 80 Watt 4 x 115 Watt 2 x 230 Watt Frequenzgang 10 - 50.000 Hz Signalrauschabstand bei minimaler Lautstärke 100 dB Klirrfaktor (100W) < 0,01% bei 4 Ohm Eingangsempfindlichkeit 200mV - 6V Bass Boost 0-15 dB bei 45 Hz Freqenzweiche 55 – 550 Hz Filterfrequenz Multiplier x 10 Abmessungen: Länge x Breite x Höhe 409 x 165 x 56 mm |
Tonhahn
20:27
musste ausprobieren ob es dir so gefällt/ausreicht! die hat aber weniger leistung wie der sub verträgt.. bedeutet das sie schnell in ein bereich kommen kann wo sie unsauber spielt und das ist nicht gut für den sub.. tu mir ein gefallen und mach bitte nichtmehr die post`s so lange ja ![]() ![]() bringt doch nix 2 reihen auszulassen, text, 2reihen auslassen.. bääähh ![]() das macht den tread auch ganz schön unübersichtlich ![]() ach ja .. 10er ist auch für die clarion nicht gerade ausreichend. wer am kabel spart .. spart am falschem ende.. [Beitrag von Tonhahn am 01. Jul 2007, 20:29 bearbeitet] |
fabi25
20:35
ok sorry ![]() werde ein 25er kabel verlegen und werde die z2200 mal ausprobieren ich hoffe das klappt endlich. ich danke dir für die ganzen tipps! schönen abend noch fabian |
Tonhahn
20:37
bitte ![]() schönen sonntag noch! Mfg Jb |
frage zu kicker endstufe flocky am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Endstufe Magnat_freak am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Endstufe mart1n am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
frage zu endstufe corsacgsicruiser am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe frage!!!!!!!!!!!! Kruemel am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 12 Beiträge |
Frage zur endstufe Luky am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Alpine Endstufe 3555 DiamondDog am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Endstufe und Subwoofer Indy am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 32 Beiträge |
Frage zu ESX Endstufe DRINGEND Lacrimosa am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Funktionsweise von Endstufe P0rn0graffity am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
