HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » einstellen der endstufe????? | |
einstellen der endstufe?????+A -A |
zorner
13:51
erstellt: 28. Mai 2004, |
hallo habe mal ne frage wie bzw wofür sind die hpf und die lpf regler.... finde die höhen kommen zu krass und es rauscht ein bisschen... welche einstellung muss ich vornehmen.. danke
willi1984
14:35
Kann es mir so erklären: Hpf - High...Höhenverstellung Lpf - Low....Tiefenverstellung Ich würde ne gesunde Mittelstellung nehmen(Loudness-Effekt: Viele Bäss,viele Höhen,kaum Mitten. Ansonsten lass doch Musik laufen und stell währenddessen die Anlage ein. ![]() |
embelbembel
16:52
das heißt lpf-LowPassFilter also nur tiefe töne passieren den filter, braucht man um einen sub nach oben hin abzutrennen !!!!!! hpf-HighPassFilter also nur hohe töne passieren den filter, braucht man um das frontsystem von tiefen frequenzen zu entlasten, mit den reglern verstellst du die frequenz, bei der getrennt werden soll !!! ANLEITUNG DEINER ENDSTUFE LESEN ![]() |
zorner
22:25
danke werde ich mal ausprobieren...werde dann berichten |
zorner
12:41
erstellt: 31. Mai 2004, |
habe es versucht klappte ganz gut.. allerdings kommen meine hohen zu heftig.. kann leider vom tape aus nichts verstellen... habe sie auf full und nur den hpf s regler eingestellt... muss ich bei full auch den lpf regler einstellen???? |
llsergio
15:49
muss ich bei full auch den lpf regler einstellen???? Nein, bei full-betrieb sind die Regler von hpf und lpf ohne Funktion. |
zorner
21:56
erstellt: 01. Jun 2004, |
kann an der endstufe je auf hpf,lpf oder full stellen dazu habe ich je ienen regler für hpf und lpf... |
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
LPF und HPF einstellungen ? Sunnyboy94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe HPF/LPF problem Aerox_Toby am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
brauch ich den lpf regler becklatzz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung fiesta96 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Einstellen meiner Endstufe mussen1 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe LPF defekt TwoWorlds am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
Satelittenlautsprecher einstellen Endstufe Mouffan97 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.271
