HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe will nicht wie ich will!!! | |
Endstufe will nicht wie ich will!!!+A -A |
tolica1001
21:02
erstellt: 13. Mai 2005, |
Hallo erstmal. Habe ein Radio mit zwei Chinch-Ausgängen für Rear. Da ich aber eine 4-Kanal Endstufe besitze,habe ich am Ende des Chinchkabels dann zwei Y-Kabel dran. Dadran möchte ich nun einen Sub gebrückt und zwei Lautsprecher betreiben. Endstufenausgänge Rear = Sub gebrückt Endstufenausgänge Front = 2 Speaker Sub läuft, Speaker nicht. Die Lautsprecher sind 100% heile. Habe ich etwa irgendetwas falsch angeschlossen? Vielleicht sind auch die beiden Front Kanäle defekt. Kann ich das irgendwie herausfinden? THX |
Cheater2
22:56
Hast du denn am amp vielleicht so ein 4 - 3 - 2 Kanalwahlschalter dran?? Sach mal, welchen amp du da hast, dann fällt das helfen etwas leichter... greetZ |
Clarion_Power
12:35
erstellt: 14. Mai 2005, |
sers, was machst du denn mit deinen Frontausgängen???? Haste da schon was angeschlossen?? mfg |
tolica1001
14:05
Habe eine Crunch V-6004. An die Frontausgänge möchte ich ja noch zwei Speaker anschliessen, aber es kommt ja kein Ton raus. ![]() |
tolica1001
14:21
Zur zeit ist an die Rear sind nur der 3 und 4 Kanal belegt. Dort hängt der Sub gebrückt dran. |
Pumba
16:16
dann klemmm mal zum testen die Speaker an Kanal 3+4 an, dann wirste sehen ob was rauskommmt. Gruß Pumba |
Clarion_Power
16:43
sers, wenn das so ist und aus den Frontausgängen nichts rauskommt dann hast du den Fader deines Radios auf Rear gestellt..... Wenn du den Fader auf 0 stellst müsste überall was rauskommen. mfg |
tolica1001
16:58
Die Speaker sind überprüft - funktionieren 100%. Nee, der Fader ist auch richtig eingestellt, daran kanns nicht liegen. Hmmm, auf die Sachen bin ich auch schon gekommen, kann es noch einen Grund geben? ![]() |
Clarion_Power
17:28
dann schließ den Subwoofer doch mal an die Frontausgänge an un die Lautsprecher an Rear. irgendwo muss doch das Signal stoppen.... oder die stufe ist im ar...... mfg |
SchallundRauch
21:07
Radio: Clarion? Nur Sub-Out läuft, alles andere "tot"? Evtl. der kleine Schalter auf der Unterseite das Radios (für Prozessorbetrieb) verstellt? Gruß Ansgar |
tolica1001
07:55
erstellt: 15. Mai 2005, |
![]() Habe nix verstellt. Wird wohl irgendein Wackler gewesen sein. Trotzdem Danke ![]() |
Endstufe will einfach nicht ! fata am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe will nicht .Kevin. am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe will einfach nicht!!! PauleRockyHorror am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr arbeiten MrNice01 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr anspringen Yeahhh am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr beglücken hank123 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr. Was nun?? D3ath-S1l3nc3 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe gestorben. Will eine Neue Katitreiber am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Wer will Endstufe von HIfonics? nadineW am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.123
