HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe will nicht mehr anspringen | |
Endstufe will nicht mehr anspringen+A -A |
Yeahhh
13:25
erstellt: 22. Mai 2012, |
Moin moin, ich hab folgendes Problem: Ich hab 1 2 Kanal Endstufe fürn Sub und eine 4 Kanal für die LS gebraucht gekauft, läuft jetzt auch seit nem 3/4 eigentlich alles wunderbar, jetzt will die 4 Kanal Endstufe aber einfach nicht mehr angehen, d.h. die Betriebsleuchte leuchtet nicht. Groß ausgereizt hab die eigentlich nie, die meiste Zeit lief die eigentlich auf normaler Lautstärke, bei der man sich auch noch unterhalten kann. Ich hatte das allerdings schon öfters, dass die mal nicht anspringen wollte, dann hab ich die Verkabelung überprüft, da sah zwar immer alles in Ordnung aus, hab dann aber trotzdem nochmal alles abgemacht und neu verkabelt, so konnte ich bis jetzt das Problem immer lösen. Es ist auch nie während des Hörens aufgetreten, sondern immer nur wenn ich die Zündung neu angemacht hab. Jetzt geht aber garnichts mehr, hab schon die Kabel getauscht, alles gecheckt, daran kann es eigentlich nicht liegen. Jetzt die Frage: Woran kann es liegen? ![]() |
niggii
13:33
Hey was für eine Sicherung hast du du verbaut ? AGU oder ANL? wenn AGU , tausch sie mal . Die machen gerne probleme. Hast du mal gemessen ob auf der Remoteleitung spannung ist? |
Yeahhh
14:05
Also in der Endstufe selbst sich diese Standard KFZ Flachsicherungen drin, die Sicherung die ich vor der Batterie hab kann es ja nicht sein, meine andere Endstufe springt ja problemlos an. Lautsprecher Verkabelung ist eigentlich korrekt, ich bin mir bei einem nicht ganz sicher: Ich hab ja 4 Kanäle, zur Zeit aber nur 2 LS dran, weitere 2 Stück sind aber in Planung, hab die LS deswegen auch einfach so verkabelt als hätte ich 4 dran, also nicht gebrückt oder so. Könnte das eventuell ein Problem darstellen? edit: ich hab zwar nichts zum Messen aber die Remoteleitung kann es eigentlich auch nicht sein weil ich die Verkabelung von den beiden Endstufen auch mal getauscht hab und die andere Endstufe mit dem Kabel der defekten Endstufe anspringt... [Beitrag von Yeahhh am 22. Mai 2012, 14:08 bearbeitet] |
niggii
14:08
Überbrück mal das Remote. Einfach ein stück Kabel zwischen plus und remote halten. geht sie an ? Remote tot Steck mal die Lautsprecher und die Cinchkabel ab ob sie dann angeht, wenn ja ? Dann steck das cinch kabel an, bleibt sie an ? dann muss es an den lautsprechern liegen |
Yeahhh
11:50
erstellt: 25. Mai 2012, |
so bin alle deine vorschläge durchgegegangen, leider ohne Erfolg, die Endstuf blieb immer aus. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass das Massekabel nicht mehr richtig am Auto fest sitzt, und zack, das war dann auch der Fehler. Trotzdem vielen Dank ![]() |
Endstufe will nicht mehr arbeiten MrNice01 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr beglücken hank123 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr. Was nun?? D3ath-S1l3nc3 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
subwoofer oder endstufe will wieder nicht mehr!! :( DJ_MeGaRa am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 3 Beiträge |
endstufe will nicht mehr wer hat erfahrung? l0k1 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe will nicht .Kevin. am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe will einfach nicht ! fata am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe will einfach nicht!!! PauleRockyHorror am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe!!! Probleme mit ESX V550.2 Endstufe VW-Mike am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.094
