step by step golf3 endstufen verkabelung
cocodile
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 13:22
sorry falls es thema schon zig mal gab, aber hat mir jmd n link oder ne kurze step by step anleitung für die kabelverlegung für ne endstufe für nen 3er golf 4türer gt?
thx
JPSpecial
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 14:42
Klickst du hier:
cocodile
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 14:58
danke aber sowas hab ich nicht gemeint, wie ich die kabel zu verlegen hab is mir schon klar, aber ich wollte wissen wo ich welche verkleidung beim 3er abnehmen muss, damit ich net alles abreisen muss um den richtigen winkel zu finden
JPSpecial
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 15:29
Ach so, dann hatte ich das falsch verstanden...
Stromkabel legst du am besten auf der Fahrerseite in den Kofferraum (nehme an, dass da die Endstufe hin soll?).
Im Motorraum gibt´s auf der Fahrerseite genug Gummistopfen durch die du das Kabel legen kannst, such dir den aus der dir am sympatischsten erscheint, da dann das Kabel durch.
Innen nimmst du die Verkleidung des Sicherungskastens und die Abdeckung dahinter ab, dann bist du direkt auf der Innenseite der Spritzwand, da kommt das Kabel raus... Danach die untere Verkleidung der A-Säule abbauen (drei Schrauben), dann die Einstiegsleiste entfernen (eine Schraube unten an der B-Säule, rest ist geclipst, Leiste nach unten drücken und dann nach innen oben abziehen)... Rücksitzbank hochklappen und die hintere Einstiegsleiste abnehmen (eine Plastikschraube vorn an der Rückbank, Rest geclipst), jetzt ist der kabelkanal offen da kannst du das Kabel einfach zu den bereits verlegten Kabeln dazu legen. Von unter dem Rücksitz bis in den Kofferraum dürfte ja dann kein Problem mehr sein. Danach die Verkleidungen einfach wieder dranmachen... Fertig!
Analog dazu auf der Beifahrerseite das Chinchkabel und Remote verlegen, eventuell dazu das Handschufach ausbauen (fünf Schrauben) dann geht´s einfacher...
cocodile
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 21:51
thx hat alles geklappt, nur funktioniert das remote kabel irgendwie nicht, habs an die el.antenne angeklemmt aber amp will auf diese weise nicht angehen...habs mal kurzerhand überbrückt und direkt an die batterie angeschlossen > läuft, also amp is ok. was kann am remote kabel falsch sein?
JPSpecial
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 21:57
Das könnte am Radio liegen, manche Modelle geben auf die elektrische Antenne nur nen Impuls wenn man die Antenne wirklich braucht, sprich beim Radio hören... Schau mal nach ob du am Radio eventuell ein zweites Remote (normalerweise ein blau-weißes kabel) hast, damit müßte es funktionieren.
Falls dieses Kabel wo´s jetzt dran hängt das einzige mit nem Remotesignal ist, dann dürfte das Radio wohl nen Schlag weg haben...
[Beitrag von JPSpecial am 18. Mai 2005, 21:58 bearbeitet]
cocodile
#7 erstellt: 19. Mai 2005, 05:22
na denn muss ich ma schaun wenn ich wieder daheim bin...
Verkabelung vom Motorraum zur Endstufe im Golf3
TimoXJR am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Endstufen-Verkabelung
hypdwarf am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufen made by Steven Mantz
CYberMasteR am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen
Premutos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
Verkabelung 2er Endstufen?
dj-help am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen ??Verkabelung??
Canajo am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  6 Beiträge
Boa-rl 40 Lampe leuchtet rot!
nobinho am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  19 Beiträge
Verkabelung!
Juniorfuzzi am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  15 Beiträge
Wie Endstufen in Reserveradmulde befestigen?
JiggyG am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  5 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
