HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bruecken von Endstufen | |
Bruecken von Endstufen+A -A |
merlin2539
#1 erstellt: 02. Jun 2005, 12:46 | |
Hallo zusammen ich haette ein paar Fragen zum Bruecken von Endstufen. ich habe eine 600 Watt GZ Endstufe (4-Kanal) und moechte 2 Kanäle miteinander Bruecken. Habe aber keine ahnung genau wie ich dies mache. Wie muss ich die miteinander bruecken? ANschlusse? Was fuer eine Leitung bekomme ich heraus ? ich kann 125W pro Kanal? danke mal fuer eure hilfe merlin2539 |
Gamml0r
#2 erstellt: 02. Jun 2005, 13:08 | |
Wie man brückt steht meist sogar auf den Endstufen drauf. Da steht meistens über einem Anschluss pro Kanal "Bridge" oder so. Jetzt musste dann nur den LS an + von dem einen Kanal und an - vom anderen Kanal anschliessen und fertig. Damit wir dir sagen könne wieviel Leistung der abgibt brauchen wir schon ne genaue Bezeichnung von der Endstufe. MFG, Daniel |
merlin2539
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 14:16 | |
meine endstufe Ground Zero GZRA 4200X // 4-Kanal Radioactive-Endstufe Die preis-leistungsstarke GZRA-Verstärkerserie mit 2 x 125 WRMS (mit externem Bass-Volume-Regler) sowie 4 x 55 WRMS oder 4 x 125 WRMS an 4 Ohm ist hervorragend zum Antrieb unserer GZRB-Subwoofer-Gehäuse und Mehrweg-Composysteme geeignet. Technische Daten: 4 x 85 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 125 Watt RMS an 2 Ohm Trimode fähig 2 Ohm stabil brückbar Subsonic-Filter regelbarer Lowpass-Filter regelbarer Highpass-Filter Abmessungen: 255 x 270 x 45 mm reichen die daten? |
Gamml0r
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 14:23 | |
Ok, das bedeutet die Stufe leistet wenn du 2 Kanäle brückst 250Watt an 4Ohm. Ich nehme mal an du willst damit ein FS und nen Woofer betreiben oder? |
merlin2539
#5 erstellt: 03. Jun 2005, 07:41 | |
genau, wie du des meinst. reicht des ? fuer ein vernueftige lautstaerke |
stp483
#6 erstellt: 03. Jun 2005, 08:40 | |
hi! ...was is vernünftig??? was fürn woofer, was für musik, was fürn auto, was bist gewöhnt! - 2 thesen: du fährst n kombi und hast n 25 cm woofer im geschlossenen gehäuse mit nem niedrigen wirkungsgrad! -wenn du dann 5 stunden in der disco vor dem 2 x 50 cm pa woofer stehst und dich 4 stunnden lang in die ohren schreient mit nem kumpel unterhälst (wenns das organ überhaupt so lang mitmacht), wirds wohl eher nicht reichen! wenn du nen lupo fährst und n 30 cm br woofer mit hohem wirkungsgrad dein eigen nennst und das lauteste was du kennst mamas küchenradio ist, wirds dir die ohren kaputt machen, -denkst du zumindest! also: bissal genauer bitte mfg! stefan |
mokombe
#7 erstellt: 03. Jun 2005, 08:41 | |
das kommt auf den wirkungsgrad des woofers an. je höher, desto weniger leistung braucht der woofer, dass was raus kommt edit// mist, zu laaaahm [Beitrag von mokombe am 03. Jun 2005, 08:43 bearbeitet] |
Einstellungen von 4 Kanal endstufen HIFI-Narr am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen miteinander verbinden ! Thyrrox am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator -> Einbau, wie? DarkAss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
Fragen zu 5-Kanal Endstufen automann am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 45 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Kanäle an Endstufen matze015 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Leistungsaufteilung von Endstufen xXxDarkLordxXx am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 11 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken . Nur wie? Bassfreak99 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 8 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
