Endstufe einpegeln
Bassboost.85
#1 erstellt: 05. Jun 2005, 14:13
Hallo! ich habe Probleme meine Endstufen einzupegeln...
Und zwar steht ja hier in der Hilfe das man erst ganz runter drehen soll denn Voltage Regler - also auf 0,4 z.B. und dann soll mann den drehen bis die LS verzerren! Das tuen sie doch wenn sie laut werden oder? Das heisst die LS würden dann lauter, aber bei mir werden sie leisser!!! Und zwar wenn ich den Regler auf ganz niedrig stelle auf 0,4, dann sind die LS am lautesten und verzerren auch ein wenig. Wenn ich dann mehr Spannung gebe mit dem Regler werden die LS immer leiser bis ganz leise!!!!!!!!!!!!! Was ist denn da los????? Es handelt sich um die Velocity VR450 und die Audio-System F2-300 und es ist bei beiden stufen so!!!! Soll ich da jetzt auf 0,4 drehen wo sie laut sind oder doch auf hohe Spannung und wo sie leise sind?
Dann noch was: beide Stufen bekommen je ein 25er Plus- und Minuskabel von der Batterie. Was ja reicht eigentlich, aber schon bei erhöhter lautstärke flakkert das Innenlicht und die Anzeigen!!!!!!!! Die Scheinwerfer habe ich erst garnicht getestet..... Warum ist das so?
Danke euch!
Jean_Paul
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 08:37
Ganz einfach.
Deine Endstufen ziehen zuviel Strom
verbau entweder ne größere hauptbatterie,
Bau ne 2te ein
Oder nen Cap.
Das das Licht flackert liegt am innenwiederstand der Batterie.
Diese kann nicht schnell genug strom zu den Amps geben wie diese brauchen, also holen sie sich alles das was da ist siehe innenraumbeleuchtung
Bassboost.85
#3 erstellt: 06. Jun 2005, 17:06
Hallo! Danke für die Antwort! Ja, habe die Batterie (von Opel) jetzt erst neu und will die zwar jetzt nicht unbedingt ersetzen, aber werde mich mal im Laufe der Zeit umgucken. Ich habe nochmal bissel getestet und den Bass eingestellt (läuft nicht mehr so laut) und da flakert es auch nicht mehr auch bei "höheren Lautstärken". Cap ist vorhanden mit 0,7 Farad. Bei den Scheinwerfern flakert auch nichts, könnte dann aber mit Klimaanlage oder Sitzheizung usw. wieder eng werden.
Ja, kann mir noch jemand sagen warum das mit dem Regler gerade umgekehrt ist? Vielleicht Chinch vertauscht? was aber eigentlich nicht der Fall ist.... Aber irgendwie muss das Signal ja umgekehrt werden......
Danke nochmal/schonmal.
Bassboost.85
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 20:36
Hallo nochmal!
Ich habe noch ein Problem!
Und zwar bin ich heute so gefahren und da ging die Musik aus, mehrere male ist das passiert, ich habe dann jedesmal die CD weitergespult da ich dachte die hängt (schon älter und bissel zerkratzt)und dann ging das nächste Lied auch immer wieder!!! Aber jetzt ist es wieder passiert im Stand im Hof und da habe ich mal die Endstufen angeschaut und siehe da die Velocity auf Protect Sie ist für das FS und RS zuständig und an ihrem Output hängt die Audio-System. Natürlich geht dann nichts mehr Ich musste die Zündung ausmachen damit es wieder ging! Jetzt habe ich hier nach Protect gesucht, durchgelesen und auch folgendes kontrolliert:
Sicherungen von den beiden 25er Pluskabeln in Ordnung!
Power-Cap funktioniert - Spannungsanzeige in dem Moment i.O. (spielte ja auch nichts mehr) aber sonst eigentlich auch so ca. 13,6 - 14,... bei meiner Musikhörlautstärke.
Massepunkt müsste reichen!!! 8er Bolzen aufgeschweisst hinter Rückbank und Kabel verlötet!!!!
REM ist so eine Sache! Habe ich vom Radio abgenommen und zur Velocity geführt, von da zum Cap und dann weiter zur AS! Kann es sein das mein Radio zu wenig REM Leistung zur Verfügung stellt da diese auch begrenzt ist laut Anleitung????
Dann ist mir noch aufgefallen das ein LS-Kabel abgescheuert ist da es eingeklemmt war! Liegt es daran? Könnte aber durch einen dummen Zufall auch erst beim nachschauen passiert sein. Die LS-Kabel sitzen auch noch nicht bombenfest an der Endstufe da mir die Kabelschuhe dazu fehlen! Wird aber gemacht wenn ich wieder arbeite. Litzen stehen bei der Stromversorgung nicht ab! Könnte eine abstehende Litze bei einem LS Kabel auch Schuld sein?
Was mich halt wundert, an der Spannung/Stromversorgung kann es eigentlich nicht liegen da die Bassendstufe ja eigentlich mehr Strom zieht und die läuft ja. Obwohl die Velocity höher abgesichert ist......
Danke schonmal. MfG
segafredo
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 21:48
Beim Einpegeln deiner Endstufen musst du "auf der anderen Seite" anfangen, also beim höchsten Wert! Der am Gain-Regler der Endstufen angezeigte Wert muss mit der Ausgangsleistung deiner HU übereinstimmen. Dass ist ganz normal und nicht nur bei dir so, du hast also nichts falsch angeschlossen! Da du nun aber den Gain-Regler voll aufgedreht hast, kann es sein, dass die Endstufe überlastet ist, gerade wenn deine Lautsprecher mehr Leistung verlangen, als deine Endstufe zu leisten im Stande ist und sie ins clipping gerät! Dann schaltet die Stufe auf protect.
Es kann aber auch sein, dass du irgendwo einen Kurzschluss hast!
Aber versuche ersteinmal, deine Stufen richtig einzupegeln! Also HU auf 3/4 Lautstärke, Gain-Regler auf den "höchsten Wert", der ja eigentlich der niedrigste ist, und dann aufdrehen, bis die Boxen verzerren und wieder ein bisschen zurück! Aber nicht vergessen, das FS bei ca. 80Hz nach unten zu trennen!
polosoundz
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 22:04
Klingt stark nach falschrum geöffnetem Gainregler!
Dreh in so hin dass die Lautsprecher ganz LEISE sind! Dann Radio auf etwas 3/4 Lautstärke und DANN Gain erhöhen bis die LS vererren - nen Hauch zurück - fertig...
Bassboost.85
#7 erstellt: 07. Jun 2005, 17:00
Hallo. Danke euch. Habe das jetzt mal so gemacht und zumindest bis jetzt hatt sie sich nicht mehr abgeschaltet. Hoffe das klappt nun.
Danke nochmal. MfG
Einpegeln / Einstellen der Endstufen nicht möglich
speedcore am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  21 Beiträge
Endstufen eingestellt, trozdem kein guter Klang
Shyrox am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  15 Beiträge
Endstufe mit Oszilloskop einpegeln?
schaltdraht am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  50 Beiträge
Endstufe einpegeln
Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Endstufe Einstellen / Einpegeln
Chrismuki am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Endstufe richtig einstellen
steifer am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Armaturenbrett LS an Endstufe?
Grand1204 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  9 Beiträge
Steg Endstufe macht was sie will
3gt am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  13 Beiträge
Frage zum Einpegeln
mtheis1987 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  13 Beiträge
Auf was Voltage an der Endstufe einstellen?
Callipo am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.675
