endstufe auf hochton!output?
der-eine
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 20:40
tach!
wollte mal fragen:
wenn ich eine meiner endstufe auf hochton laufen lasse und durch den output der endstufe in die 2te gehe, kommt dann an der2ten endstufe hochton oder ein normal signal an das die 2te endstufe dann auf das gewählte signal ändert?
habe eine crunch für hochton und eine ground zero für bass!
Mfg Mike
theneoinside
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 20:45
der output is normalerweise full-range, es sei denn du hast das cinchsignal schon an der headunit um nen paar frequenzen beschnitten ...
der-eine
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 20:48
also am radio sind nur hochton und bass eingestellt!
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 20:50
ich denke ma die weichen funktionieren pro chinchausgangs paar.
Soll heissen ausgang front= hoch/mittelton
Ausgang rear= Woofer
JPSpecial
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 22:19
Wie meinst du das? Hast du irgendwelche Trennfrequenzen eingestellt, oder meinst du lediglich Klangsteller für Hochton und Bass?
Ob die Chinchausgänge an der Crunch gefiltert sind oder ob sie das komplette Eingangssignal der Endstufe weitergeben kann ich dir nicht sagen, das müßte explizit in der Anleitung stehen. bei manchen Herstellern/Modellen sind die Chinchausgänge Fullrange, und bei anderen liegt ein Filter drüber...
welche endstufe für Mittel- Hochton?
marc-88 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  19 Beiträge
2te Endstufe Verkabeln
Slaine am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  7 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
Hochton auf 3000Hz einstellen, WIE?
Beffi888 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Endstufe mit Chich Output
Rene1988 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  11 Beiträge
Endstufe Bekommt kein Signal
Redfall am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  8 Beiträge
Endstufe spinnt
Maulwurf87 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
Ground Zero GZIW endstufe gesucht
Ponchjk am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Endstufe kein Signal, Led grün
kaempfsi am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
- - - - - Bezeichungen an der Endstufe - - - -
TaK am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.150
