Anschluss Endstufe an Radio ohne Cinch
stef9999
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 09:10
ich bin ganz neu hier und habe folgendes problem:
ich habe ein radio ohne cinchausgang und möchte eine endstufe zusätzlich zu den normalen lautsprechnern anschliessen. die original lautsprecher sollen weiter direkt am radio bleiben.
ich möchte das signal für die endstufe von den kabeln für die hinteren lautsprecher nehmen. die original lautsprecher sollen weiterhin am radio direkt angeschlossen bleiben, d.h. am ausgang für die hinteren ls am radio hängt dann die endstufe und die hinteren lautsprecher.
ich möchte die lautsprecher weiter direkt am radio spielen lassen und zusätzlich an die hinteren lautsprecherkabel paralell zu den original lautsprecher eine endstufe mit sub hängen. dh am radioausgang für hinten hängen dann die original lautsprecher, sowie die endstufe.
funktioniert das so, oder geht mein radio dabei auf dauer kaputt??
wird das signal für die hinteren lautsprecher dadurch schwächer.
danke für eure hilfe
ciao stef
Sunstriker
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 10:39
dazu benoetigst du auch einen amp der das kann also der einen solchen eingang besitzt ! ich denke das das signal schon schwaecher ankommt als ueber chinch da der ausgang dafuer eben nicht gmacht wurde !
lotharlui
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 11:11
könnte sein, das Du damit die Endstufen deiner HU überlastest, da Du die Ausgänge dann mit 2 Ohm belastest anstatt mit 4 Ohm (korrigiert mich, falls ich falsch liege!)
Jagger192
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 11:13
das ist ja jetzt die frage.
die stufe ist ja kein verbraucher, sie will ja nur ein signal.
ob das geht weiß ich aber auch nicht
Jagger
Sunstriker
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 11:51
es gibt eben amps die so einen eingang haben also das sind dann 5 kabel oder so fuer jeden kanal also (L + R)
das einfachste waere ein neues radio !!!
Anschluss Radio an Endstufe?
blau(er)punkt am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  9 Beiträge
Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ?
duftbaumhd am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  9 Beiträge
radio überbrücken ohne endstufe
DasRenTier am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  13 Beiträge
Radio -> An Endstufe
Umaj1985 am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  2 Beiträge
Endstufe an Radio usw...
Venom am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Endstufe ohne Radio füttern
NikWin am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  6 Beiträge
Endstufe ohne Radio!
noobskilla am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  6 Beiträge
Anschluss Endstufe !
Oliver111182 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio
Mr._NaRgiLe am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  20 Beiträge
radio an endstufe
floribert am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.842
