Endstufe funktioniert nicht
Beatcounter
#1 erstellt: 11. Jul 2005, 15:19
ich habe meine Endstufe im Auto angeschlossen.
12V an + an der Baterie die Masse an der Karosserie und Remote an den antenna Ausgang hinten am Radio.
Wenn ich nun die Zündung bzw. den Motor Starte leuchtet nur die Kontrolleuchte rot auf. Was könnte ich da falsch gemacht haben?
Die Endstufe ist nagelneu und ich habe alles laut Anleitung installiert.
suffersurf
#2 erstellt: 11. Jul 2005, 15:21
hast du alle Anschlüsse überprüft???
Was hast du genau für einen Massepunkt gewählt??
Hast du vorher den Lack entfernt???
Check nochmal alles durch...
mfg
Beatcounter
#3 erstellt: 11. Jul 2005, 15:24
Das ist n Massepunkt unter der Verkleidung vom Kofferaum. Da sind so auch schon andere Kabel dran. Habs dann einfach mit druntergeschraubt.
bartleby005
#4 erstellt: 11. Jul 2005, 15:30
Mess mal ob das Remotekabel strom bekommt.
Beatcounter
#5 erstellt: 11. Jul 2005, 15:58
ich habe jetzt einfach mal einen 12v lüfter zwischen masse und + gehängt - das ergebnis war, dass er sich nicht gedreht hat. ein messgerät habe ich leider nciht zur hand.
allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass kein kontakt zustande kommt, da die kabel neu sind, die sicherung heile ist und masse am massebaum des pkw angeschlossen ist und bei der baterie kann man ja am wenigsten falsch machen.
Dj_Ninja
#6 erstellt: 11. Jul 2005, 22:17
versuch einen anderen massepunkt. etwa die gurtschrauben oder das kofferraumschloss gibt ne gute masse ab. vorher den lack abschleifen, daß die stelle richtig blank ist. dann sollte es auch funktionieren. funzt das dann nicht, prüf das 12v kabel von der batterie.
was ist das für eine endstufe?
Beatcounter
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 15:24
das ist ne twister tw 1000
Endstufe leuchtet rot.
bc-tmr am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  9 Beiträge
strom an endstufe: nichts funktioniert!!!
stephanwarpig am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft
Thomas2509 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
endstufe + motor an
kingston am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  5 Beiträge
Endstufe startet nur mit 2x Remote
erwieder am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  26 Beiträge
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor
KoennaY am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Polini_Master0 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
endstufe geht nicht an :(
pwner am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht mehr
DenoUchiha am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.833
