endstufe + motor an
kingston
#1 erstellt: 03. Jan 2004, 19:38
So hallo, hach, mein erster!
Also, folgendes Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Die Endstufe in meinem Auto funktioniert wunderbar, wenn kein Strom von da Lima kommt, also Motor aus. Mach ich ihn aber an, bleibt die Endstufe zwar an, verstärkt aber nix mehr. Wenn man das Radio auf MaxVol stellt, gibts ein leises Knacksen im LS von der Endstufe. Weiß ja nicht, vielleicht ist es ratsam, die Anschlüsse zu kennen:
Endstufe angeschlossen wie sichs gehört, aber am Radio Memory- und Pluskabel zusammen ans Memorykabel vom Auto gehängt...Kann das der Fehler sein, wollte nämlich so einfach das Dauerplus nutzen. Wenns an dem liegt, wie krieg ich trotzdem ein Dauerplus?
Danke für eure Hilfe
BoraFlashRot
#2 erstellt: 03. Jan 2004, 21:30
Das Autoradio bekommt Dauerplus(Klemme 30 genannt) und geschaltetes Plus(Klemme 15, Spannung vorhanden wenn Zündung an)vom Auto.
Klemme 30 für das Speichern der ganzen Einstellungen udn Klemme 15 für den Betrieb.
Der Verstärker kommt an den Remoteausgang des Radios um Eingeschaltet zu werden wenn das Radio eingeschaltet wird.
Ich vermute das da irgendwo das Problem liegt: Zündung an Verstärker aus, Zündung aus Verstärker an.
kingston
#3 erstellt: 04. Jan 2004, 11:45
sorry, ist zwar nich das Problem aber thx.
Ich versuchs mal anders: Mit den Anschluss von oben:
Motor aus > Radio an > Endstufe an > alles funktioniert
Motor an > Radio an > Endstufe an > Endstufe funktioniert nicht (d.h. ist eingeschaltet, bringt aber keinen Ton mehr raus)
Ob es an dem veränderten Radioanschluss liegt weiss ich nicht, muss erst noch probieren, also richtig anschliessen (Memory an Memory, gesch. Plus an gesch. Plus).
Wär je schon mal nicht schlecht, wenns so ginge. Wie krieg ich aber dann auch ohne Zündung die Endstufe zum "Laufen"?
Danke
emix
#4 erstellt: 04. Jan 2004, 19:49
hi,
bin zwar auch neu, aber hatte schon mal ein ähnliches Prob.
Check bitte dein Chinch-Kabel vom Radio zur Endstufe. Es könnte irgendwo einen Bruch/Schnitt haben so das die Endstufe bei laufendem Motor zuviele Störungen wahrnimmt und die Schutzelektronik einschaltet.
Wenn die Endstufe über Remote läuft muss nur dein Radio an sein. Ohne Zündung könnte man das nur mit 2x Dauerstrom ans Radio bezwecken.
daran sollte es nicht liegen, aber normalerweise hat dein Auto ne Zündschloss-Stellung wo die Zündung aus ist und nur dein Radio läuft
[Beitrag von emix am 04. Jan 2004, 20:00 bearbeitet]
kingston
#5 erstellt: 05. Jan 2004, 23:00
okok thx nommal für eure Antworten...
Aber: Das Problem war ein schlichtes aber echt schwer zu erkennendes. Hab nämlcih das Remotekabel aus Versehen an ein + von nem RadioLSausgang gehängt..funktioniert auch super wenn der motor aus ist (heißer Tipp!, nene lieber net). Jetzt gehts ja alles wunderbar.
Also was lernen wir daraus liebe Kinder? Immer zerscht Kabel checken, denn der Deifi versteckt sich im Detail.
Hilfe! Motor an, Endstufe aus
Coolviper74 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  9 Beiträge
Motor aus alles gut - Motor an endstufe nur auf protect
Blue-Gnom am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  9 Beiträge
Endstufe funktioniert nur bei Eingeschaltetem Motor ?
m.c._fladenbrot am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht bei laufenden Motor
KoennaY am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus
arsen3 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  20 Beiträge
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft
Thomas2509 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
Endstufe gibt bei laufendem Motor keinen Sound 14V
BernddasTost am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  5 Beiträge
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird
Mattes_01 am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
