HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe defekt? | |
endstufe defekt?+A -A |
Lightman
23:41
erstellt: 17. Jul 2005, |
folgendes Problem: bin grad von der arbeit heim gefahren und hab musik gehört. nicht sehr laut und nicht viel bass. dann hat plötzlich der woofer angefangen zu "grumeln". dann hats tierisch verschmort gerochen. hab angehalten und nach den sicherungen geschaut. war alles ok ( alles anl. 100 bzw 80 amp) hab dann die endstufe (ground zero gzha 2350) ausgebaut und aufgemacht. hierbei hab ich ein kleines verschmortes teil auf der seite entdeckt. ist fast nicht zu sehen. ich beschreib das teil einfach mal da ich nicht weiss was es ist. auf jeder seite sind mehrere davon ganz aussen an der platine angebracht. sind nach aussen gebogen und sehen aus als wären sie "festgeklemmt. die grösse der teile ist ungefähr 2 cm mal 1 cm. is das ein mosfet? was ist passiert bzw wie. und kann man das reparieren? vielleicht noch zur info. hab 50er kabel von batt in k-raum.vom verteiler zum cap und weiter zur amp 25er. standardbatt vorn. vielen dank schon mal für die hilfe. hoff das das nix schlimmeres is lieben gruss phil |
DoctorSid
23:53
Ja, das ist ein MOSFET. Müsstest halt genau den gleichen Bauteil auftreiben. Wenn das nicht möglich ist, lieber an den Hersteller wenden. |
Onkel_Alex
05:35
erstellt: 18. Jul 2005, |
naja, sowas kann mal passieren. aber deine stromversorgung hört sich eigentlich schon recht gut an. denke mal da hat einfach nur die fertigungsstreuung zugeschlagen. es sind halt nicht alle bauteile immer gleich gut, kommt auch mal murks raus, aber das erkennt man erst wenn es zu spät ist. wenn du das selber reparieren willst, dann solltest du ALLE mosfets (ich denke mal, dass das welche sind) tauschen. und auch die treiber nachmessen und gegebenenfalls tauschen. garantie hast du keine mehr? |
Lightman
11:10
doch hab noch garantie. hab soe ja erst vor 4 monaten oder so gekauft. werd sie auch erst mal hinbringen und schaun das die se tauschen. gruss phil |
Onkel_Alex
11:50
und dann hast du sie aufgeschraubt? viel glück... ![]() da sind manche nämlich pingelig. da geht dir nämlich die garantie flöten! |
Lightman
13:14
warum nich. is ja kein siegel oder sowas dran. könnt ja sagen das ich plexiglas reinmachen wollte. ausserdem hab ich gehört das ground zero bei sowas recht kulant is. gruss phil |
Ground Zero GZHA 4150X - Leistungsmessung G_M am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe Defekt!!! AudioSystem|dB am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
SIOUX Endstufe Defekt ? Kurzschluß LuDaCriSoNe am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
DLS RA 20 defekt ? Zero4life am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Neue Endstufe plötzlich rot, nichts geht mehr eddietwo89 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 34 Beiträge |
Endstufe schaltet plötzlich ab Der_Doc89 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt? Bruder_Straubinger am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt bewoka am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.082
