SIOUX Endstufe Defekt ? Kurzschluß
LuDaCriSoNe
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 17:35
Hallo @ all,
hab seit fast 2 Jahren eine Endstufe von Sioux.
Sioux XA 2000
4,3,2 Power
2000 Watts Max Power
2OHM Stable
Nun zu meinem Problem, an der Endstufe hängen 4 Boxen mit je 250Watt und ein Subwoofer mit 800 Watt.
Die Endstufe funktionierte immer einwandfrei, hat mir sogar mehrere Subwoofer durchgehauen.
Auch die Boxen sind ganz.
Doch seit gestern geht sie nicht mehr.
War unterwegs und hab Musik gehört, war nicht sehr laut.
Die Endstufe bzw der Ton war einfach weg, hab direkt zu hause nach geschaut und gesehen, das die Endstufe an ist.
Also die Grüne Lampe für Betriebsbereit leuchtet wenn das Masse kabel angeschlossen ist und das Radio an ist.
Trotzdem war kein Ton da, also habe ich die Sicherungen gewechselt und das + Kabel angeschlossen, dabei sind mir dann die Sicherungen durch geknallt sowie die große 60Amp Sicherung zur Batterie.
Also wieder alles gewechselt und dann nochmal das gleiche spiel, wieder alles kaputt.
Komisch ist nur das die Endstufe Grün leuchtet als wäre Sie inordnung und Betriebsbereit.
Mir scheint es so als würde ein Kurzschluß in der Endstufe der fehler sein, aber ich habe nichts gefunden, also nichts is i-wie schwarz verbrannt oder sieht kaputt aus xD
habe nicht soviel ahnung von elektrik, sieht alles sehr Neu aus und ordentlich verbaut.
Habe mal 3 Fotos angehangen.
Vielleicht wisst Ihr ja was das sein könnte ?
MfG
Chris
WarlordXXL
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 22:20
Dir werden wohl ein oder 2 Netzteiltransistoren n Schuss weg haben.
Hatte das auch mal bei einer Rodek. Die lief erst gut an, hat sich dann aber "aufgeschaukelt". Der Stromverbrauch ist langsam immer höher geworden.
Also entweder Netzteiltransistoren oder im Endstufenteil hat n Transistor einen weg....warscheinlich ist es kein "harter" Kurzschluss und deshalb geht die Stufe nicht auf Schutzschaltung
MFG
Warlord
LuDaCriSoNe
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 22:46
Danke für deine Antwort, nur leider sagt mir das jetzt nichts xD
Ich weiß nichmal was du für dinger meinst die kaputt sind...
mtothex
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 23:00
das spricht jetzt nicht gerade für die qualität der endstufe bzw für die gute wahl des käufers..
falls ein bzw mehrere transistoren defekt sind:
eine ferndiagnose bringt hier nicht viel und ohne das nötige wissen ist eine eigenreparatur kaum möglich...
ein neukauf ist wohl in jedem fall das sinnvollste...
LuDaCriSoNe
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 10:19
Da hast du recht.
Ich würd mir dann ne neue kaufen.
Wollte mir erst ne Cougar kaufen aber nachdem ich hier gelesen hab das die schlecht sein soll, lass ich es lieber.
Was haltet ihr von dieser hier:
http://www.elektroni...09QQproducts_idZ1585
Ist die ihr Geld wert ?
Bzw ist Auna gut?
Dazu hätte ich noch ne frage, also mein Powercap zeigt an das meine Autobatterie meistens so 13V hat, diese endstufe läuft mit DC14,4 V kann ich die da überhaupt benutzen?
[Beitrag von LuDaCriSoNe am 21. Jan 2009, 10:21 bearbeitet]
keepercool
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 10:45
wenn Du einen neuen Amp sucht, empfehle ich Dir in der entsprechenden Rubrik (Kaufberatung) einen neuen Thread aufzumachen und die Leute hier im Forum gleich mit ein paar Informationen zu Versorgen, z.B. Budget, Musikgeschmack, Fahrzeug, was sonst noch verbaut ist usw.
Von der Endstufe kann ich Dir nur abraten. Wenn Du nur 100 Euro zur Verfügung hast würd ich evtl. Mal bei Bull Audio, Axton oder von mir aus auch Spectron nachsehen. Hier im Biete-Bereich kann man aber auch höherwertige Sachen gebraucht für wenig Geld bekommen.
und wegen der 14,4 Volt. Die Spannung im Auto liegt normalerweise irgendwo zwischen 12 und 14,x Volt. Von Daher geben viele Hersteller die Verstärkerleistung bei 14,4 Volt an. Der Verstärker läuft aber auch bei 13 oder 12 Volt noch ohne Probleme.
Keeper
Sioux Endstufe?!?
HoodZ am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  22 Beiträge
Kurzschluß - Endstufe kaputt? - viele BILDER
Harrycane am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  31 Beiträge
Sioux
Mäxx91 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  3 Beiträge
Endstufe 4ter Kanal defekt?
NeedSpeed am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  12 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Sioux HC 250.4
Baby_Cinnamon am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  5 Beiträge
Endstufe Sioux 1600watt oder ein Gpower 1200Watt?
Jewex am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  7 Beiträge
endstufe defekt?
delisches am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
Endstufe defekt?
verreisen am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
TBone4 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKarsten10245
  • Gesamtzahl an Themen1.559.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.604
