HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe auf 2ohm brücken????? | |
Endstufe auf 2ohm brücken?????+A -A |
CMurder
#1 erstellt: 11. Aug 2005, 21:09 | |
so meine freunde.... mein verstärker schaltet sich immer ab wenn ich mehr bass zustelle . ich vermute dass die boxe zu viel saft bekommt... könnt ihr mir bitte weiter helfen |
Ozmaker
#2 erstellt: 11. Aug 2005, 21:11 | |
also ein paar mehr infos wären natürlich nicht schlecht! stufe, sub, wie angeschlossen, stromversorgung... |
Soundscape9255
#3 erstellt: 11. Aug 2005, 22:42 | |
Entweder dein Verstärker wird deinen Anforderungen nicht gerecht - oder du lässt ihn verhungern.... (Batt zu schwach) |
CMurder
#4 erstellt: 11. Aug 2005, 22:53 | |
also habe eine Endstufe von Sony Xplod XM-504Z und ein bass von Galle Black Sonic (GBS) und des ist alles standard angeschloßen an der batterie |
Soundscape9255
#5 erstellt: 11. Aug 2005, 23:02 | |
Also: Wenn du den Basspegel anhebst, bringst du deine Endstufe massloss in "kotzen" (fachsprech: Klipping) => die Endstufe soll mehr strom liefern als sie kann, also schlatet sie ab (würde sie es nicht tun, würde sie abbrenen - oder der Woofer). => Warscheinlich brauchst du für deine Bedrüfnisse mehr Leistung/Strom oder dein Woofer taugt nix - würde mal beim Fachhändler vorbeischauen (nicht Blöd-Markt) und den einen Blick reinwerfen/höhren lassen... |
Papa_Bär
#6 erstellt: 11. Aug 2005, 23:12 | |
Ich denke da zuerst mal an unterdimensionierte Verkabelung oder schlechte Masse... |
CMurder
#7 erstellt: 11. Aug 2005, 23:21 | |
also ich habe 1,5cm dickes maße kabel,langen tuht dies des ist sogar mit einem sicherungs ding...daran wird es bestimmt nicht liegen [Beitrag von CMurder am 11. Aug 2005, 23:21 bearbeitet] |
Papa_Bär
#8 erstellt: 11. Aug 2005, 23:27 | |
Die Frage ist wohl eher wo das dann dran angebracht ist... Aber bezogen auf den Threadtitel....haste die Woofer an 2 Ohm Brücke oder was? Das könnte dann natürlich auch ne Erklärung sein,sollte die Endstufe nicht 1 Ohm stabil sein.... |
CMurder
#9 erstellt: 11. Aug 2005, 23:38 | |
de maße kabel ist an der autobatt angeschloßen ich weiß ja nicht mal wieviel ohm die endstufe hat??????? ich habe am woofer dopelschwingspule oder wie des heißt die kann ich auf 2/4/8ohm brücke [Beitrag von CMurder am 11. Aug 2005, 23:39 bearbeitet] |
Papa_Bär
#10 erstellt: 11. Aug 2005, 23:44 | |
Sicher dass du von Masse redest....mit Sicherung und Autobatt hört sich das für mich eher nach der Plusleitung an... Oder Haste 2 Kabel an die Batt gezogen? Naja...aber du solltest schon wissen,wie du den/die Subs angeschlossen hast..wenn du ne zu geringe Impedanz an die Stufe hängst kann se dir auch abrauchen,oder se schaltet mit Glück eben ab... |
CMurder
#11 erstellt: 11. Aug 2005, 23:57 | |
oh shit sorry ich habe das was verwechselt ich habe jetzt mit maße stromversorgung, aber du meinst die maße die an der karosse angebracht wird oder???? mfg CMurder [Beitrag von CMurder am 11. Aug 2005, 23:58 bearbeitet] |
Ozmaker
#12 erstellt: 12. Aug 2005, 07:15 | |
genau, das is die masse. hat die bei dir den gleichen querschnitt? und wie hast du den sub angeschlossen? an 2 oder 8 ohm? |
CMurder
#13 erstellt: 12. Aug 2005, 10:52 | |
nein leider nicht muss sie den gleichen haben?????? also der bass habe ich auf 2ohm gebrückt mfg CMurder |
Papa_Bär
#14 erstellt: 12. Aug 2005, 11:22 | |
Also Massekabel muss schon so dick sein,wie das Pluskabel,und der Massepunkt muss auch gut gewählt sein,sonst bricht dir bei höherer Last die Spannung ein und deine Endstufe schaltet sich ab. Also wenn du wirklich die Endstufe an 2 Ohm Brücke betreibst sollte sie schon 1 Ohm stabil sein...ist das die Sony??? |
CMurder
#15 erstellt: 12. Aug 2005, 11:45 | |
hmmmmm ja ok danke ich schließe dann später mal den dicke maße kabel mal an und teste mal ob die wieder ausgeht.. Sony Xplod XM-504Z des ist die endstufe mfg CMurder |
Papa_Bär
#16 erstellt: 12. Aug 2005, 12:18 | |
Ok,hab mal nachgeschaut,die Endstufe ist wohl nur 2 Ohm stabil,also darfst du nicht ne 2-Ohm Last an Kanal3+4 gebrückt hängen....die 2 Ohm beziehn sich nämlich immer nur auf einen Kanal,nicht auf Brücke.... Zudem hat die Stufe doch wohl recht wenig Leistung ,um nen Sub anzutreiben.... |
CMurder
#17 erstellt: 12. Aug 2005, 12:21 | |
oh also muss ich die kabeln an der endstufe in ein kanal 1+2 stecken oder was???? mfg CMurder [Beitrag von CMurder am 12. Aug 2005, 12:48 bearbeitet] |
Papa_Bär
#18 erstellt: 12. Aug 2005, 12:51 | |
Auch an Kanal 1+2 darfst nicht brücken...nirgends...jedenfalls icht bei 2 Ohm vom Woofer,müssen mindestens 4Ohm sein.... die 2 Ohm darfste höchstens an einen einzelnen Kanal hängen,also entweder 1 oder 2 oder 3 oder 4. Ich bin jetzt leider ersmal bis Montag weg....vllt hilft dir wer anders mal weiter.... MfG IchMussFord |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 12. Aug 2005, 12:56 | |
Eine Spule vom Sub auf Kanal 1 und die zweite Spule auf Kanal 2 . Bitte genau auf die Polung achten . |
CMurder
#20 erstellt: 12. Aug 2005, 12:57 | |
hmmmmmm achso naja shit, und wie soll ich die dann anschließen naja trotzdem danke mfg CMurder |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 12. Aug 2005, 13:06 | |
Nicht verstanden ?? |
CMurder
#22 erstellt: 12. Aug 2005, 13:21 | |
nein nicht wirklich ich kenne mich nicht so aus mit hifi kannst du es so erklären das ich es verstehen kann danke mfg CMurder |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 12. Aug 2005, 13:55 | |
Also jede Spule am Sub hat einen Plus und einen Minus Anschluß . Jetzt hängst Du Plus der ersten Spule an + von Kanal 1 der Stufe . Minus der ersten Spule an - von Kanal 1 der Stufe . Dasselbe machst Du mit der zweiten Spule an Kanal 2 der Stufe . |
CMurder
#24 erstellt: 12. Aug 2005, 14:33 | |
achso ok vielen dank, werde ich gleich mal machen befor noch was passiert mfg CMurder |
hifo
#25 erstellt: 01. Jun 2006, 16:11 | |
hallo - sorry das ich hhier so reinplatze in die dskusion. undzwar: will ich mir auch 2 woofer von gbs holen. - bin mir nur unsicher ob die was taugen ? ist das vergleichbar mit zb hifonics oder sind die werte von gbs total übertireben? mfg hifo |
Endstufe brücken? TomTom191 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Brücken Perplexor am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Brücken DriverNo1 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken Thomas7889 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
brücken oder nicht brücken makubeer am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
endstufe brücken... peter77 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe Brücken Robin11 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe Brücken??? nadwork am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.335
