HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Brücken | |
Endstufe Brücken+A -A |
DriverNo1
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 17:42 | |
hallo!! ich hab mal ne anfänger-frage: wenn ich ne endstufe mit 4x80W RMS @4 Ohm habe (Carpower Wanted 4/320) und einen sub an kanal 3+4 anschließe fällt die independanz dann auf 2Ohm ? und wenn ja verdoppelt sich die watt zahl? sprich wieviel watt rms kriegt ein sub der gebrückt an 2 kanälen hängt bei der wanted 4/320? 160 oder 320?? wär nett wenn mir da jemand helfen könnte...ist warscheinlich ne echt blöde frage! danke schonmal! ciao |
JPSpecial
#2 erstellt: 08. Nov 2004, 19:44 | |
Das mit der Impedanz hast du richtig erfasst, wenn du nen 4Ohm Sub brückst, dann sieht die Endstufe 2Ohm, weil sich die beiden Kanäle die 4Ohm sozusagen "untereinander aufteilen". Zu den Watt kann ich bloß sagen weder noch Rein theoretisch müßtest du beim Brücken die vierfache Leistung eines Kanals haben, da du zwei Kanäle hast, und jeder Kanal 2Ohm sieht (und somit theoretisch doppelte Leistung bringen müßte). In der Praxis liegt die Leistung beim Brücken irgendwo um das dreifache eines Kanals, je nach Laststabilität der Endstufe. Je laststabiler der Amp ist, desto näher ist er am Ideal der vierfachen Leistung dran. Die Wanted dürfte bei Brücken von zwei Kanälen ca 240Watt RMS rausgeben... Und blöde Fraen gibt´s keine, nur blöde Antworten |
DriverNo1
#3 erstellt: 08. Nov 2004, 21:53 | |
hi! danke, genau das wollte ich wissen! das mit den 240W hatte ich schon mal gehört...konnte es nur nicht nachvollziehen! aber jetzt ist allet klar! ciao |
Carpower Wanted 4/320 defekt? -soony- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ? Martin-B. am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 überhitzt leland am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 22 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht thinx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320 DBJens am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm? phil180 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen? Tsaphiel am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 11 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt Sese46 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke? datobi am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 7 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400 elpresidente99 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.871
