HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe: Wie die Trennfrequenz RICHTIG einstellen... | |
Endstufe: Wie die Trennfrequenz RICHTIG einstellen? Oder externe Weiche?+A -A |
Q_Big
17:13
erstellt: 22. Aug 2005, |
Hallo! Ich habe momentan eine Mac Audio Mac Attack 6000 4 Kanal Endstufe im Auto! Zwar nichts weltbewegendes, aber im Moment muß ich damit auskommen! So, mein Problem: Wie schaffe ich es die Trennfrequenz zwischen Sub und Frontsystem richtig einzustellen? Als Frontsystem wird ein 13er 2 Wege System von Sinus Live verbaut und als Sub dient wein Sinuslive W250D 25cm Woofer im 30l geschlossenem Gehäuse. Nun schaffe ich es aber nicht die Trennfrequenz richtig einzustellen, da mein Gehör mangels Vergleich nicht so gut ist und die Regler nur unzureichend beschriftet sind! Frage: Wie schaffe ich es am Besten nach Gehör die optimale RICHTIG Frequenz einzustellen (Hi Pass und Low Pass)? Ich nehme an es sollten 90hz sein. Oder sollten es wegen dem 3er eher 150 sein? Frage2: Wäre es eine Möglichkeit die Filter der Endstufe abzuschalten und stattdessen eine Weiche vor oder hinter die Endstufe zu setzen? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Natürlich sollten die Weichen Low und Hi Pass sein, damit ich auch das FS trennen kann. Der Sub ist übrigens Doppelschwingspuele und nicht gebrückt. Er hängt an L und R. [Beitrag von Q_Big am 22. Aug 2005, 20:14 bearbeitet] |
Q_Big
20:15
Hat keiner Ahnung? Böttee |
tranier
21:05
Ja du stellst mal erst die Trennfequenz fürn Woofer ein. Hast du keine Hochtöenr fürs Frontsystem??? Die 13er würd ich ab mind. 100 Hz aufwärt trennen. Am besten würde ich die passende Weiche zu den 13ern Verbauen, wenn diese nicht vorhanden die 13er verkaufen udn ein gescheites System mit Hochtöner udn passender Weiche kaufen, einfach en Weiche kaufen udn ranhängen ist nicht, das gibt nur Murks.Den Bass würd ich bei 40Hz aufwärt trennen |
Q_Big
21:11
Also zu den 13ern habe ich natürlich Hochtöner mit entsprechender Frequenzweiche! Es geht um die Trennung vom KofferaumSub zum 2 Wege Frontsystem! Das Frontsystem hängt an Kanal 1 und 2 der Endstufe, und der Sub an 3-4! Nur die Frequenz für den Sub und die Frequenz fürs Frontsystem an der Endstufe einzustellen pack ich nicht.... |
Jack-Lee
21:19
Ne passive Weiche wäre möglich da die mac weiche sicherlich nur 6db/oktave hat ^^ LOL Naja die vorn haben sicherlich 4 ohm, kannst dir ja eine kaufn bzw. eine bauen, |
Q_Big
21:26
Naja, wo bekomme ich denn eine passive Weiche? Und bei welcher Frequenz trennen!!??? Bzw, wie berechne ich die? Dann könnte ich die Weiche in der Endstufe komplett abschalten... Denke nämlich die ist auch nicht so gut und nur nach Gefühl einstellen? Aber ist eine Passiv Weiche denn auch empfehlenswert? Möchte ja schon ordentlichen Klang wenn alles fertig ist! Das 13er System habe ich günstig bekommen! Laut Tests in Hifi Zeitschriften und Posts hier im Forum ist das auch gar nicht soo schlecht. Deswegen wird jetzt die Tür gedämmt und der Mac Audio Coax Scheiß fliegt raus.... |
Jack-Lee
21:40
Wenn du fürn 16er System 99€ ausgeben willst(beste was es gibt laut vielen tests ^^) kann ich dir was zeign ^^ Und die Weiche in der endstufe kannst ausmachn... einfach auf fullrange oder was an der so dran is (kannst ja foto reinstellen von dem Bedienpenal) Und ich kann dir ne Weiche berechnen ![]() Vorn ab 70hz trennen (wenn gutes 16er kein problem) und hinten ab 35hz |
tranier
18:12
erstellt: 23. Aug 2005, |
Naja mach ma halblang Jack Lee ![]() Würde lieber da was richtiges kaufen wo zusammenpast. Wie du schon sagst für 99€ gibts ja shcon recht gute Sachen. |
Gelscht
Gelöscht |
18:39
Hi ! Warum nicht zum Händler ? Wenn der nen Mess-System oder nen XJust hat sollte das ganz easy sein........ Gruß Ralf |
Q_Big
19:16
hmmm, wiso was kaufen was zusammen passt?`Ich meine wiso passt mein System nicht zusammen, ich habe doch nur das Problem das ich als Laie es nicht schaffe das System ordentlich einzustellen? |
Jack-Lee
19:28
Diese teile sind verdammt gut ![]() ![]() mau^^ ![]() Brauch man (wenn man bis 50hz hört) keinen Sub ![]() |
derboxenmann
19:33
Ihr freaks..tztz... de rkerl will nur die Trennfrequenz einstelle, mehr nicht! Wenn er 100€ investierensol, dann ja wohl bitte in eine ordentliche Endstufe... Bei der HPB604 tut auf alle Fälle die frequenzweiche ganz ordentlich ![]() Trennfrequenz: zwei regler, einer für front und einer für den Sub. ich hoffe beiden haben dasselbe minimum und das selbe Maximum... Dann kannst du einfach mal testen, wie weit sich da sPoti drehen lässt und merkst dir den Abschnitt... was weiß ich, vielleicht bis zu rhälfte oder so. Mach es bei beiden einfach gleich. Ansonsten, ausprobieren... irgendwann wirse schon treffen ![]() |
Q_Big
19:56
Naja, wie gesagt: Es ist nicht das hochwertigste was ich habe, aber auch kein Magnat oder schlimmer Ebay Schrott! Mag sein, das ich, wenn ich 100€ investiere mehr Klang habe, aber jetzt wird erst der Kram von Sinuslife richtig eingebaut (mit Dämmen, etc)! In ein paar Wochen kommt dann eine neue Endstufe, aber erstmal muß die alte! #Die Trennfrequenz hatte ich denke ich schonmal! Aber momentan habe ich auch das Problem den Sub einzupegeln, bzw Lautstärke des Subs mit Lautstärke des Frontsystems richtig hinzubekommen:-(( Türdämmen und Theorie ist soweit ganz gut, aber mein Gehör ist ungeschult! Ich muß Try and Error Methode machen! [Beitrag von Q_Big am 23. Aug 2005, 19:59 bearbeitet] |
trennfrequenz einstellen Cottan am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen PokerJonny1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Minifutzi am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen OoJDoO am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Trennfrequenz einstellen mixer_2130 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Hifi-Cologne am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig Einstellen? iamg123 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen kenny555 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen ? Der_Doc89 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.350
