HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ednstufe : kleine Amperesicherung = weniger leistu... | |
Ednstufe : kleine Amperesicherung = weniger leistung?+A -A |
~B0$$PlAyA~
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 18:42 | |
Moinzen. Ein Kollege hat ne gebrauchte Blaupunkt Endstufe geschenkt bekommen.Doch da wo die Sicherungssteckplätze sind, sind keine Sicherungen drin.Sind 2. Frage ist wenn er da eine zu niedrige sicherung einbaut ob dat teil läuft und leistungsverlust hat oder so? oder wenn er eine hohe sicherung einbaut das die max leistung erhalten bleibt und halt nur hoch gesichert ist? thx gruß ~B0$$PlAyA~ |
ToxSox
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 20:25 | |
also es ist so, dass wenn eine zu kleine Sicherung eingebaut wird, die Endstufe nicht ihre volle Leistung bringen kann, und bei hoher Lautstärke kann sein das die Sicherung durchbrennt! Zu hohe Sicherung is auch nicht gut für die AMP, da diese dann im zweifelsfall zuviel Strom abkriegen kann, aber da weiß ich nix genaueres! |
sthpanzer
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 21:09 | |
Mmh, bei ner Blaupunkt wirste wohl mit 2x10-15A recht gut liegen. Mehr als 2x20A sind sehr unwahrscheinlich. |
Master_J
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 17:06 | |
Die Sicherungen begrenzen die maximale Stromaufnahme. "Zu grosse" Sicherungen sind gefährlich, weil sie zu spät auslösen (durchbrennen). Also besser mit kleinen Werten anfangen und nur bei Bedarf eine Stufe grösser verbauen. Mehr als durchbrennen kann eine Sicherung nicht. (Leistungsbegrenzung: Quark) Gruss Jochen |
PhreakShow
#5 erstellt: 14. Okt 2005, 20:32 | |
frag doch einfach beim Hersteller nach, oder lass die Modellbezeichnug durch google & ebay laufen. Da wirst du sicher fuendig... |
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 14. Okt 2005, 21:16 | |
@Master
Bei kleinen Sicherungen ist der Übergangswieder stand erheblich. Kann schon mal einige Milliohm betragen. Er begrenz zwar nicht die Leistung aber erzeugt Spannungabfall. Ob das nun bei Kleinamps relevant ist sei dahingestellt. Quark ist aber diese Ansicht vom prinzip her nicht. |
~B0$$PlAyA~
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 21:24 | |
alles klar danke für die antworten.haben erstmal testweise 2 x 20 A sicherung eingebaut. soviel leistung hat das ding nicht |
Ednstufe Verpolt, was nun? Layman_23 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung??? Beffi888 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 11 Beiträge |
Leistung übertrieben mathias1000 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 26 Beiträge |
Leistung? thwandi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Stärkere Amp aber weniger Druck? starter am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Suche kleine endstufe, low budget Mario_D am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 19 Beiträge |
Reicht die Leistung aus? NikWin am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Bass boost bei weniger watt? bene6793 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 9 Beiträge |
JBL GTO 755.6 maximale Leistung Dexter606 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 14 Beiträge |
Endstufen Leistung Snaky86 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.760
