HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Leistung? | |
Leistung?+A -A |
thwandi
18:19
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Hey, kann mir jemand sagen, was die D718 und B688 leisten? sind bei meiner billigendstufe jeweils einer pro kanal verbaut... |
Ämblifeier
20:15
Hallo, ein Transistor allein leistet nichts. ![]() Er kann eigentlich nur einen Strom verstärken, abhängig von der Schaltungsart. Wenn du aber meinst, wieviel Watt ein Kanal deines Verstärker abgeben kann mit diesen Tranistorpärchen, dann werden das ca. 50 Watt an 4 Ohm bzw. 100 Watt an 2 Ohm sein. MfG Tobias |
thwandi
12:33
erstellt: 07. Mrz 2009, |
hmm, okay, mehr wollt ich nicht... wollte nur ungefähre angaben haben^^ hab mir vor einiger zeit ne Blaster BL1000 inner bucht geschossen... 30€ mit versand... wil jemand bilder vom innenleben? Edit: was sollte denn die max. temp der Transistoren sein? hab spaßeshalber die endstufe mal aufgeschraubt ne stunde lang mit n bissl musik etwas lauter laufen lassen... die transis von den sub kanälen sind scheis heis... nebenbei ist zwar n temp fühler verbaut jedoch nur auf EINER seite der endstufe... [Beitrag von thwandi am 07. Mrz 2009, 17:41 bearbeitet] |
mr.booom
10:45
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Die zulässigen Max-Temperaturen findest im jeweiligen Datenblatt (hier z.B. ![]() Bzl. der Fühler, entweder hat der Hersteller viel Vertrauen oder die Treiber sind pro Kanal beidseitig verteilt (Transis für pos. Halbwelle links, negative rechts) oder der 2. Fühler wurde schlicht eingespart zwecks Gewinnmaximierung ![]() |
thwandi
18:59
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Es ist definitiv nur 1 fühler vorhanden kanal 1+2 liegen auf der seite des fühlers, kanal 3+4 auf der anderen, nicht überwachten seite... also wohl doch nur einsparung^^ |
WarlordXXL
20:14
Das nur ein Fühler verbaut ist, ist vollkommen normal. Ist bei sehr vielen Stufen so. Der Fühler sitzt auf der Seite, auf der auch die Netzteiltransistoren sind, da diese am wärmsten wird und daher die Temp überwachung da am ehsten greift. Nutzt du jetzt allerdings die andere Seite gebrückt für n Woofer ist die Sache problematisch bzw bringt net mehr viel.... Wird wirklich aus Kostengründen gemacht MFG Warlord |
SeppSpieler
20:32
Ist sogar bei meiner Focal Stufe so wie oben beschrieben ![]() mfg |
Ämblifeier
23:39
Innenleben einer Billigendstufe Zera am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 19 Beiträge |
steg k2.04 ungleiche leistung pro kanal? elastic am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Was sagen diese Angaben aus? Want_to_know am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Kann jemand über diese Marke was sagen? Serij1986 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 26 Beiträge |
Bester Anschluss von 2 x 6 Ohm Woofern an einer 2-Kanal Endstufe bmw330ci am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 8 Beiträge |
STEG QM105.4 Weiß jemand die tatsächliche Leistung? morebasss am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Leistung einer Endstufe zucker am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
Leistung Audio Art Reference A-140 Eckerhart am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Super Pro Endstufen Innenleben beurteilen.Mal reinkicken. DER-KONDENSATOR!!! am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.666
