Endstufenproblem
willi1984
#1 erstellt: 17. Jun 2004, 09:26
Ich habe inzwischen meine 2-Kanal-Ednstufe rausgeschmissen und mir eine neue 4-Kanal gekauft.
Abr irgendwie funzt die nicht
Habe alles richtig angeschlossen und die Endstufe ist direkt auf Protect gesprungen. Mein Subwoofer ist auf Kanal 1+2 gebrückt,an den anderen zwei Kanälen hängt mein Frontsystem.
Habe ich vielleicht Chinch falsch angesschlossen?
In der Anleitung stand irgendwas von Gleichstromspannungen an den Boxenausgängen,Überhitzung(Kann aber nicht sein,da sie nie funktioniert hat) oder sowas...
Kann da etwas mit den Ohm-Werten nicht stimmen? Sie ist eigentlich 4 Ohm-stabil!
Verzweifle langsam...
willi1984
#2 erstellt: 17. Jun 2004, 10:56
Kann es vielleicht an den Einstllungen liegen,wie z.B. X-Over-Regler oder so?
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 17. Jun 2004, 10:56
Wenn die Endstufe nur 4 Ohm-stabil ist und du einen 4 Ohm Sub auf Kanal 1+2 gebrückt angeschlossen hast, haben wir schon das Problem. Denn dann müßte die Endstufe 2 Ohm-stabil sein. Schau nochmal in dr Anleitung nach ob jetzt 2 oder 4 Ohm-stabil. Was für eine Endstufe ist es denn und was für ein Sub?
willi1984
#4 erstellt: 17. Jun 2004, 11:00
Spectron spa4200 Endstufe und (leider) noch eine scheiss-billige Bassrolle von Raveland ,die ich von nem Kumpel geliehen habe. (die bald aber von etwas Besseren ersetzt wird )
willi1984
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 11:06
Ach ja...Die Daten von der "Bass"rolle.:
Technische Daten: Belastbarkeit: max/RMS 400/120 W · Frequenzgang: 24 - 150 Hz · Schalldruck: 94 dB · Impedanz: 4 Ω · Abm. (B x H x T): 340 x 340 x 485 mm.
Laut ACR ist die Endstufe 2Ohm stabil:
4-Kanal Verstärker mit integrierten Hoch- und Tiefpassfiltern (Flankensteilheit12 dB/Okt.), Eingangsempfindlichkeit von 0,2 - 4,5 V regelbar, 2 Ohm stabil, 42x 61 W RMS stereo
[Beitrag von willi1984 am 17. Jun 2004, 11:09 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 17. Jun 2004, 11:26
Hab auch gesehen, dass die Endstufe 2 Ohm stabil ist. Dann kann es daran wohl nicht liegen.
Wie ist den alles angeschlossen? Sub richtig gebrückt? Stromanschluß?
willi1984
#7 erstellt: 17. Jun 2004, 11:45
Stromanschluß(Plus) hängt an einem freien Anschluß vom Radio(ist aber nur übergangsweise,weil ich die direkte Leitung noch zur Batterie legen will;die alte Endstufe lief auch darüber und funktionierte einwandfrei) Rem hängt am Radio an dem passenden Anschluss.
Sub ist an Kanal 1+2 gebrückt. Dürfte eigentlich nichts falsch sein. Oder gibt es beim Verstärker "Regeln,dass der NUR an 3+4 hängen darf? In der Beschreibung stand dass bei 1+2 und 3+4 eine Bridge(Brückung) gibt.
[Beitrag von willi1984 am 17. Jun 2004, 11:45 bearbeitet]
willi1984
#8 erstellt: 17. Jun 2004, 13:32
Werde heute nachmittag mal ausprobieren,wie das funktoniert,wenn ich das Plus direkt von der Batt. abgreife und nochmal mit den Anschlüssen von den Boxen spielen.
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 17. Jun 2004, 14:47
Stromanschluß an einem freien kabel am Radio? Hört sich mutig an, was für ein Kabel ist das denn? Ist der Sub richtig gebrückt? So wie es in der Anleitung steht?
willi1984
#10 erstellt: 18. Jun 2004, 09:27
Ja. Habe den Fehler gefunden!
War ja auch zu einfach...Hatte keine Masse angeschlossen. Sowas dummes aber auch...
Werde aber heute ein komplettes Kabel direkt von der Batt. in den Kofferraum verlegen. 20 mm² dürfte reichen.
Die Stufe geht nämlich bei höheren Lautstärken zwischendurch mal aus und dann wieder an...
Denke mal,es liegt an dem Stromanschluss vom Radio,da das ja irgendwie auch ein bisschen Saft braucht um arbeiten zu können
Sheriff_Lobo
#11 erstellt: 18. Jun 2004, 11:40
Leg doch gleich 35mm² dann kannste später aufrüsten ohne neue Kabel zu ziehen.
mfg. Stefan
Neue 4-Kanal Endstufe->1+2 Kanal sehr leise
CandyPolo am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt?
*midgard* am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer
godsmack am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe nur an 2 Kanälen betreiben = Strom sparen?
Tha_Illusion am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  11 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub
Soralas am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  30 Beiträge
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio
Viper1486 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufenproblem
pmx1 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  5 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe fürs Frontsystem
DarkSubZero am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  14 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
