HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Neue Endstufe benötigt... | |
Neue Endstufe benötigt...+A -A |
einfachberni
23:13
erstellt: 14. Dez 2005, |
Hi Leute, Hab folgendes Problem. Hab derzeit ein 16mm² Kabel von meiner Batterie zur Endstufe. Ein Bekannter meinte es sei vielleicht ein bischen wenig für 2 x 210 RMS. Kann mir mal jemand sagen wie ich den Durchmesser berechne, bzw was ich da jetzt brauche ![]() Danke. Bitte schreibt mir schnell, dreh noch durch weil meine Stufe immer dann abschlatet wenns interessant wird... |
smilefreak
23:15
Denke mal das liegt nicht am 16er kabel das müßte reichen, auch wenn es nicht gerade überdimensioniert ist. Es wird eher am Massepunkt liegen, hast du den schön abgeschliffen und wo hast das Massekabel angeschlossen??? |
einfachberni
23:16
Gute Frage. Hat mir ein Freund geholfen, der hat des angeschlossen. Abgeschliffen haben wir nicht. Hängt an ner Schraube von da Karosserie. Ned so gut oder? was wär am besten. Kann des daran liegen? |
smilefreak
23:24
Mhm! Schau da mal noch genau nach wo das Mssekabel dranhängt. Masse muss ja eigentlich immer irgendwie zur Karosserie. Aber es gibt gute und schlechte Massepunkte. Versuche doch mal das Massekabel an der Schraube von den Gurten an der Rücksitzbank unten mit ranzuschrauben. Da ist ne recht gute Stelle. Ne weniger gute ist, wenn man das bei den Rücklichtern mit ranklemmt, da könnte es Probleme geben! |
einfachberni
23:28
Wenn ich mich nicht irre ist es bei den Rücklichtern mit dran. Also im Kofferraum find ich keine gute Stelle oder?! Weil dann muss ich Kabel verlängern. Aber auch egal. Also wo wäre es überall gut und wie muss ich genau vorgehen (abschleifen und so). Hab da no ned so die Erfahrung Danke für die schnelle Hilfe |
smilefreak
23:34
War bei mir auchmal, da ist auch ständig der Amp ausgefallen. So schwer ist das nicht mit dem anschliessen. ![]() Übung macht den Meister. Musst du dir ne Schraube suchen die mit der Karosserie verbunden ist, da gibts auch welche im Kofferraum. Musst eben mal bissl suchen. Es sollte sich eben nur kein Lack oder sonst irgendwas zwischen deinem Kabel und der Karosserie befinden. Da du sonst ja ne schlechtere Leitfähigkeit hast. Vielleicht geht es auch das du in der Reserveradmulde irgend ne Schraube hast. Eben einfach mal bissl suchen. Abschleifen empfiehlt sich auch, da das Blech schön blank ist und du ne gute Leitfähigkeit gewährleisten kannst! |
einfachberni
23:39
Danke vielmals für die Hilfe. Mein morgiger Abend wäre damit verplant. ![]() |
smilefreak
23:41
Viel Erfolg bei! Und wenns nicht funktioniert, weißt ja wo du Fragen kannst. |
einfachberni
11:12
erstellt: 18. Dez 2005, |
So, hab jetzt das Kabel umgeschlossen. Jedoch nicht ganz mit dem gewünschten Effekt. Kann zwar ein bisschen höher gehen, aber das wars auch schon wieder. Wir haben jedoch festgestellt, dass es mir ab einem gewissen grad die Spannung zusammenbricht. Nachdem wir alles durchgegangen sind, waren wir mit unserem Wissen am Ende und sind zu dem Schluss gekommen, dass mein Kabelquerschnitt zu dünn sein muss. Hab jetzt ein 16mm² drin und da hängt eine Phase Evolution CC 480 dran. Was meint ihr? Liegt es wirklich am Kabel oder kann es noch andere Gründe haben?! (Endstufe bringt 2x225 W RMS an 4 OHM) |
smilefreak
13:11
Das es am Kabel liegt glaube ich nicht. Was hast denn für eine Batterie drin? Und wie alt ist die? |
einfachberni
16:00
Ist ne nagelneue Batterie mit 330 Ampere und ich glaub 55 A/h. Hab ich erst letzte Woche gekauft, hat sich kein Unterschied zur alten Batterie ergeben. Leider! wir haben die Spannung durchgemessen, und ab einen gewissen Lautstärkenpegel fällt mir die Spannung schlagartig runter auf 11,5 bis 11,3 , wo dann die Endstufe auf protect schaltet. Wir haben alles ausprobiert, mit masseanschluss und so. Des einzige was wir noch nicht probieren konnten, war das Kabel, hatten nur 16² da. Woran könnte es denn noch liegen. an dem Amp. wohl kaum, da dann ja nicht die Spannung abfallen würde, sondern der sich einfach so aussschalten oder? |
deathtrip
07:31
erstellt: 19. Dez 2005, |
Hast du einen Cap drinhängen? Gruß Death |
einfachberni
23:39
erstellt: 22. Dez 2005, |
jap, hab ich. mit 1 Farad. Hab aber glaub ich einen teil des problems gefunden. Fiat verbaut sehr dünne Massekabel von Batterie zu Karossiere, hab aber durch Austausch nur minimal dazugewonnen. Hab schön langsam echt keinen peil mehr was ich noch tun soll |
tom999
11:09
erstellt: 23. Dez 2005, |
Vielleicht liegts auch am Cap! Bau das mal aus und probiers nochmal! Mit wieviel Ampere ist deine Amp abgesichert? Denke, dass es nicht am Kabel liegt! |
einfachberni
17:27
Hmm, wieso kann des auch am Cap liegen? Am Kabel hab ich ne standart sicherung, die war in dem Kabelpack dabei, glaube 50 Ampere, muss aber nachschauen. Die Sicherung ist aber noch in Ordnung. Wieso? Soll ich ne stärkere Sicherung verbauen? |
einfachberni
13:11
erstellt: 25. Dez 2005, |
Also am cap liegt es nicht. macht keinen unterschied ob drin oder draussen... Die Endstufe ist mit 2 30er Sicherungen abgesichert... |
Endstufe wird schnell heiss Brenkator am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
2. endstufe master070687 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 15 Beiträge |
Problem mit Endstufe Mattze1001 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Saft louis11x11 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
4Kanal endstufe an batterie? Emphaser am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe Beleuchtet !!!! kRalli am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 28 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE BRAUCHE ICH?!? DirtyHarry am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
Problem beim Einbau meiner Endstufe smax1812 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.098
