HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Neue Endstufe macht Probleme | |
Neue Endstufe macht Probleme+A -A |
Tim84
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 13:54 | |
Hallo Leute, habe mir ne neue Endstufe mit einem Subwoofer zugelegt. Hab folgendes Problem, wenn ich ca. 30 min lang, schön Musik höre und auch etwas lauter aufdrehe, dan wird der Verstärker ziemlich warm bzw schön heiß. Und im Kofferraum hinten riecht es etwas komisch... So leicht als obs schmorrt oder so, kann es nicht genau beschreiben... Kennt sich jemand damit aus ? Der Verstärker hat offiziell 2000 Watt aber nur 2 x 25A Sicherungen drin. Der Subwoofer hat 2 x 600 Watt. Danke schon mal. |
Jack-Lee
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 13:57 | |
da kommen sicherlich nur 200 w raus ^^ wenn überhaupt.. Und mit nem Woofer mit SPL von 86db kann man da net laut hören ohne das da fast alles krepiert ^^ einzige möglichkeit = Schrott verkaufen und gute sachn zulegen (bekommste scho für 200€) |
Tim84
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 14:18 | |
Ja so vom Sound her, ist es völlig ausreichend für meinen Geschmack. Also ich bräuchte eigentlich nicht mehr. Mir wurde auch gesagt, das es normal ist, weil das Zeug noch neu ist.... Weiß halt auch nicht so genau... |
Mike-db-crack
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 14:20 | |
Heißt im Klartext: Fachhändler rein und MediaMarkt raus. Aber allen Ernstes: Deine Endstufe ist einfach zu schwach für die Woofer und läuft darum auch ziemlich schnell auf Vollast. Die Leistungsangaben die auf den Geräten stehen sind meist absolut falsch. Was zählt ist einzig und allein die Dauerleistung(Sinus, Watt RMS) |
Jack-Lee
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 14:21 | |
Wasn das fürn Zeug? (Der Sub..haste den eingespielt? also mal am pc n sinuston [20Hz] machn und den sub dann so n tag bei 1/3 der max leistung laufen lassn) |
Mike-db-crack
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 14:21 | |
Wäre ja neugierig, wer dir das erzählt hat |
Mike-db-crack
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 14:25 | |
@Jack-lee Hab mir immer gedacht 20Hz sind für den Menschen kaum mehr hörbar!? |
Jack-Lee
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 14:29 | |
man merkts auch am klang und lautstärke siehe Viehce |
Mike-db-crack
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 14:33 | |
war nicht an Jack-Lee sondern an Tim84 nur um alle Klarheiten zu beseitigen |
Tim84
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 14:36 | |
Wer mir was erzählt hat ? Was soll das bringen den Sub an den Rechner anschließen und dan laufen lassen ? |
Jack-Lee
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 14:46 | |
brenn dir ne cd damit ^^ der sub muss erstmal "einlaufen" das heist : Sicke und Zentrierspinne müssen weich werden, dann sind die TPS erst stabil und es kommt um einiges mehr druck |
Tim84
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 14:54 | |
achso...ok werd ich mal machen. Aber wie schließ ich das Teil an den Rechner? Bin da nicht grad so der Fachmann |
Mike-db-crack
#13 erstellt: 30. Aug 2005, 14:55 | |
Nein, nicht an den Pc anschließen, eine CD mit dem Geräusch brennen und die dann im Radio abspielen |
Jack-Lee
#14 erstellt: 30. Aug 2005, 15:01 | |
denkste den sub an die Soundkarte |
Tim84
#15 erstellt: 30. Aug 2005, 15:21 | |
lool, hatte ich eigentlich vor Wo bekomme ich den Sound her ? Soll ich dan die CD während dem fahren spielen lassen, oder einfach so, wenn das Fahrzeug in der Garage steht ? |
Jack-Lee
#16 erstellt: 30. Aug 2005, 16:54 | |
du bist witzig ^^ Aaaalso wenn deine Batt ne laufende Endstufe und Radio so lang verkraftet,gern ^^ Naja, ca 24h sollt der scho dabei laufen (also in garage anfangen und dann halt auch hin und wieder fahren das die batt net leer wird) hör mal n bassreiches lied VOR und NACHHER |
Tim84
#17 erstellt: 30. Aug 2005, 18:45 | |
okee mach ich. Am besten wärs ja wenn ich das nur während dem fahren mach oder ? aber so nen Zeug die ganze Zeit zu hören, ist ja auch nicht grad der Hit oder ? ^^ Aber wo krieg ich so ne file her ? |
Jack-Lee
#18 erstellt: 30. Aug 2005, 18:59 | |
ALso erstma trockn, un dann ma im auto ^^ |
ls4
#19 erstellt: 30. Aug 2005, 19:40 | |
Hi, erstmal ich bin auch ein Tim hallo namesnvetter *wink Das mit dem einspielen ist im Prinzip zwar richtig. Nur würde ich keinesfalls sinustöne außerhalb vom auto verwenden. es reicht vollkommen aus, wenn du einige Wochen einfach nur etwas leiser hörst und dann langsam etwas lauter machst. Vor allem ist es schonender für den Woofer. Man belastet normalerweisen keinen Lautsprecher mit 20hz Sinus. 50hz wären im Interesse des Lautsprechers schon besser. 20hz SInus wäre Gift für den Subwoofer. Das die Endstufe warm wird kann an einem geringen Wirkungsgrad liegen, was noch nicht bedeutet, dass sie schlecht ist. Solange sie nicht auf Protect geht ist alles in Ordnung. Versuche den Geruch im Kofferraum zu lokalisieren. kommt er vom AMP? Das wäre nicht gut. oder kommt er vom Sub? Das wäre je nach alter und Spielzeit normalerweise, da überflüssiges Material auf der Schwingspule des Subs heiß wird und verbrenn bzw verdampft. Kommt dieser Geruch nur bei Maximallast vom Subwoofer heißt die Devise leiserdrehen. Die Endstufe kommt an ihre Grenzen und spcukt gleichstrom aus. Der Subwoofer bweget sich nicht mehr richtig und wird nicht mehr richtig gekühlt, wodurch die Schwingspule heiß wird und schließlich abdampft. Also wenns in dem Fall öfters stinkt ist er irgendwann kaputt. Wir brauchen also mehr Daten zu deinem Material. Nenn uns mal Typ und Hersteller und gib genauere beschreibung zum Phänomen |
Toopir
#20 erstellt: 30. Aug 2005, 21:04 | |
Würde es nicht auch gehen, dass man über die zeit wo der woofer sich einwackelt nen ladegerät an die Batt hängt? |
Tim84
#21 erstellt: 31. Aug 2005, 08:02 | |
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze mal das es vom AMP kommt. Und das Teil wird halt auch ganz schön warm. |
Tim84
#22 erstellt: 31. Aug 2005, 20:09 | |
hallo, also der Gestank kommt aus dem Sub, nicht ausm AMP. Aus den 2 Rohren wo die lust rauskommt. Es stinkt nicht stark, aber es kommt halt etwas raus. |
Jack-Lee
#23 erstellt: 31. Aug 2005, 22:49 | |
Is normal Alsooo lass ihn einspielen und dann hat sich das (dann wird er net mehr weiter gestank produzieren) Und das die Amp warm wird is normal, wenn meine kleene hbp gebrückt an 200W läuft wird die auch so heiß das man was drauf bruzeln könnte ^^ aber sie geht und geht und geht... ^^ |
Tim84
#24 erstellt: 31. Aug 2005, 22:58 | |
hmm wenn das wirklich so sein sollte, dann wäre das ja relativ gut Aber was wenn der mir durchbrennt oder so... Habe mich mit einem anderen User etwas unterhalten. Und überlege mir, ob ich das komplette System, vielleicht doch zurück schicken sollten. Habe noch 1 Woche das Recht auf einen Widerruf. Was meint ihr dazu ? Hier nochmal die Daten zum System: Endstufe: SIOUX HEAT 2000-4 EDEL ENDSTUFE TOP 4 Kanal 2000Watt 4/3/2 Kanal Endstufe Leistung Max. ........................4x500W max. / 2 x 1000W max @ 4Ohm Leistung Max. gebrückt ......... 4 x 90W Sinus / 2 x 300W Sinus @ 4 Ohm Leistung RMS ....................... 4 x 60W RMS / 2 x 200W RMS @ 4 Ohm Leistung RMS ........................4 x 98W RMS @ 2 Ohm Frequenzbereich: 10 Hz - 50.000Hz Eingangsempfindlichket: Regelbar 200mV-5V Rauschabstand >90 DB Klirrfaktor <0,03 % Lautsprecher Impedanz 2-8 Ohm Lowpassfilter LPF stufenlos regelbar 50Hz - 250 Hz Highpassfilter HPF stufenlos regelbar 40Hz - 500 Hz Super Bass/ Bassboost stufenlos regelbar 0 - 12dB@45Hz Low Level Input ( Cinch , RCA ) High Level Input Schutz gegen Störgeräusche Thermo Schutzschaltung Überlast Schutzschaltung Kurzschluss Schutzschaltung 2 x 25 A Flachstecksicherung ! Subwoofer: Sioux Chrome1200 Doppel 30cm Subwoofer Bassreflex Leistung / Nenn. : 2 x 600W / 2x350W Impedanz : 2x4 Ohm Frequenzbereich: 20 Hz - 1200Hz Wirkungsgrad 93,8dB verchromte Polypropylen Membran, verstärkt Gummisicke 2x40 Oz Magnet strapazierfähiger Filzbezug 2x Terminals vergoldet für große Kabelquerschnitte abgerundete Reflexrohre |
Papa_Bär
#25 erstellt: 31. Aug 2005, 23:07 | |
Klare Sache...zurückschicken solange es noch geht... Mit dem Geld kannst wesentlich bessere Komponenten (evtl gebraucht) kaufen,denn Siux taugt nicht wirklich viel und ist nicht unbedingt sehr langlebig.... Du hast jetzt die Erfahrung gemacht und kannsts noch zurückschicken..also machs...genug andre haben schon sooo viel Lehrgeld bezahlt... |
Jack-Lee
#26 erstellt: 31. Aug 2005, 23:08 | |
Stimmt... mach dad mal^^ Dachte du hast ne Hifonix mit nem Ground Zero Woofer ^^ da wär die sache scho n bisl merkwürdig ^^ Bau dir mal was ordentliches rein... du wirst dich wundern |
MaxdogX
#27 erstellt: 31. Aug 2005, 23:31 | |
Also zum Einspielen wäre ja ganz Korrekt wenn man weder 20 noch 50 hz oder sonstiges nimmt sondern die FS aus den TSP denn bei der Frequenz Spielt der Woofer am liebsten und mit dieser sollte man ihn auch einspielen.... Ps: schon im Namen der Endstufe ist schon das "Heat" für Heiß-> Vorsicht Brandgefahr dabei weg damit. Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 31. Aug 2005, 23:32 bearbeitet] |
Jack-Lee
#28 erstellt: 31. Aug 2005, 23:34 | |
Nenene so is das nich. Bei der Frequenz is nur die impendant des Woofers höher als sonnst, also auch leiser |
MaxdogX
#29 erstellt: 31. Aug 2005, 23:51 | |
Nenene du bist glaub ich Falsch... Kcukst du hier http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4310 Mfg MaxdogX |
Jack-Lee
#30 erstellt: 01. Sep 2005, 00:00 | |
jaja ^^ aber der wert sagt nur wann der erste impendanzanstieg des Woofers is (kann man aber auch zum einspielen nehmen..) Aber sag mer mal du willstn n Breitbänder einspielen und man nimmt die FS ca. 140... Und das bei 2/3 Leistung bei ca 98db SPL ... na dann viel spaß... der Woofer/LS sollte nur gleichmäsig schwingen, egal bei ob bei 30 oder 50hz er sollte halt nur die 2/3 des xmax machn und außerdem ... die 30hz töne hörst du nich... das heist (da man das ohne gehäuse macht) du kannst daneben schlafen |
MaxdogX
#31 erstellt: 01. Sep 2005, 00:16 | |
Also ich habe das irgendwo aufgeschnappt das bei Fs der Subwoofer am liebsten schwingt find grade nur nicht wo.... Wie die Impedanz verändert sich Sub ist ja bei Fs Praktisch am lautesten oder etwa nicht??? Ps: das mitm Breitbänder ist ne Sache für sich das muss man dann halt in der Garage an der Bat mit Ladegerät und amp machen denn bei dem Gedröhne vonn 140 HZ kann ja kein mesch mehr schlafen Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 01. Sep 2005, 00:18 bearbeitet] |
Jack-Lee
#32 erstellt: 01. Sep 2005, 00:20 | |
Eher net. Die impendanz steigt an (auch so höher er spielt,deswegen wird er da iiiimmer leiser, am ende hat er ein paar KILOohm) Naja ^^ bei der impendanzspitze is halt freisschwingend (ohne gehäuse, dadurch ändert die sich auch) ne höher Impendanz (Elektrischer WIEDERSTAND) das heist das die endstufe weniger leistung an den Woofie abgibt = Leiser |
MaxdogX
#33 erstellt: 01. Sep 2005, 00:30 | |
Ja das mit der Impedanz erscheint logisch aber du meintest wahrscheinlich je niedriger der Sub spielt desto höher ist die Impedanz... denn je tiefer er geht desto mehr zieht die Stufe von der Bat... ja wann erreicht denn dann eigentlich ein Woofer z.b. seine 4 Ohm oder 2 Ohm? Geh jetzt penne kann nimmer richtig denken... Mfg MaxdogX |
Papa_Bär
#34 erstellt: 01. Sep 2005, 00:35 | |
Is doch eh egal... Einspielen ist eh zwecklos...LS spielen sich von alleine ein... Man sollte halt nicht gleich einbaun und vollgas draufgeben... |
Tim84
#35 erstellt: 01. Sep 2005, 08:06 | |
hehe, also ich check de eh nix mehr Impedenz..blaa oder FS usw Wie spielt man den jetzt einen Sub ein ? Hab jetzt einfach mal Musik so bei ca 50% gehört. |
Jack-Lee
#36 erstellt: 01. Sep 2005, 16:15 | |
Geht auch. Naja blos n Sinuston is regelmäsig und net so kurz wie z.b. bass bei Musik, das heist es geht um welten schneller |
tom999
#37 erstellt: 01. Sep 2005, 17:35 | |
Du solltest doch den Sche... zurückschicken!!! Glaub mir, nur so wirst du mit deinen jetztigen Komponenten glücklich |
Jack-Lee
#38 erstellt: 01. Sep 2005, 17:51 | |
stimmt^^ ALSO MAAACH Kauf dir von dem geld was ordentliches... mit ner HBP 602 und nem W10 hast scho ma wat schnuckeliges (200€) ich find den klang des W10 gut ^^ |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe macht Probleme Ryder am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe probleme r4pt0r am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Impact Endstufe Twingofriendno1 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 10 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
HiFonics ZXi6400 macht probleme marcmse am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
Gebrauchte ESX macht probleme Desolate am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe PUG106S2 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Neue endstufe? Polow85 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Probleme bei der Endstufe Schlafwandler am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.714
