HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe kaputt?-->Sub geht nicht mehr | |
Endstufe kaputt?-->Sub geht nicht mehr+A -A |
qbik
19:00
erstellt: 28. Dez 2005, |
Hallo! Bin recht neu hier und hoffe jetzt auf eure hilfe ![]() Also ich habe folgendes Problem. verbaut ist: pioneer radio carpower vortex 2/400 und ein Impulse Woofer mit 4Ohm Hab die beiden Kanäle gebrückt und dann den Impulswoofer angeschlossen.Alles ist seit ungefähr 2 Monate verbaut und hat auch einwandfrei funktioniert.Doch jetzt ist der subwoofer leider tot und spielt nicht mehr. Die Endstufe geht an wenn ich die Zündung anmache und der blaue schriftzug leuchtet auch wie gewohnt.Protectanzeige leuchtet nicht.Sicherungen sind alle noch ganz.aber kommt kein Ton aus dem Woofer.Hab steckverbindungen alle geprüft.Kabel auf Unterbrechung jedoch noch nich.Aber dann hätte die ENdstufe ja keine strom mehr oder? Am Woofer denk ich mal liegt es nicht.Hab nen anderen angeschlossen und der ging auch nicht. Radio und Endstufe sind durch ein Chinchkabel verbunden,das ich bei der Endstufe in den Input und beim Radio in den Ausgang gesteckt hab.Also die Endstufe hat nur einen Inputanschluss und dass Radio nur 2 Outputanschlüsse..da kann man ja eigentlich nicht viel flasch machen oder? Jetzt hab ich mich vorhin nochmal die Anleitung genau durchgelesen und bin mir jetzt nicht sicher ob das so stimmt da steht: "Soll die Endstufe im Brückenbetrieb einen Lautsprecher für den rechten oder linken Kanal antreiben, die beiden Eingänge für den rechten und linken Kanal gemeinsam über ein Y-Kabel mit dem Line Ausgang des rechten bzw. Linken Kanals am Autoradio verbinden.Wird im Brückenbetrieb jedoch ein Monosubwoofer angetrieben, den linken und den rechten Kanal ohne Y-Kabel anschliesen. Hätte ich das dann mit so nem Y-Stecker verbinden müssen? Also bin ziemlich planlos..Sieht ja so aus als wäre die Endstude irgendwie kaputt oder? Aber ich weiß leider kein grund an was es liegen könnte. Ich hoffe auf eure Hilfe ![]() Gruß Jan |
Onkel_Alex
12:06
erstellt: 29. Dez 2005, |
also angeschlossen ist sie wohl richtig. beim sub musst du linker und rechter kanal anschliessen. hast du ne andere endstufe zum testen? dann könntest du schonmal ausschliessen, dass es an irgendwas anderem liegt als an der endstufe. hast du irgendein anderen gerät mit dem du der endstufe ein signal geben könntest? mp3player? vielleicht haben sich ja die chinchausgänge vom raido verabschiedet... |
gorash
13:00
wenn du nen guten händler in der nähe hast kannst dir normalerweise bei dem ne entstufe kurz leihen und probehalber anschließen gehts---> endstufe tot r.i.p.; wenn nich dann Y Stecker für 2,5mm chinch auf stereo chinch und dan nen mp3 oder so an die stufe bei laufender zündung anschließen,,,,,-----> chinch kabel oder radio chinch tot also r.i.p. die endstufe kann an allem möglichen abrauchen mir ist bei meiner velocity 6 kanal mal ein einziger kanal abgeraucht... zurück zum händler und repariern... passen enstufe und woofer von leistung und idependanz (ohm) zusammen?? |
3!N!
13:18
...muss ja wohl passen... |
qbik
13:41
okay thx..werd ich mal ausprobieren.ich frag auch mal nen kumpel ob ich meine endstufe bei ihm anschließen kann sofern sein sub dazu passt. 1.wenn sub funktioniert--> chinchausgänge am radio kaputt bzw. chichkabel . 2.funktioniert es nicht-->endstufe kaputt.. wenn 1. eintritt schließ ich sein Radio bei mir an. alles funktioniert-->chinchausgänge kaputt funktioniert es nicht-->chinchkabel kaputt wär jetzt noch cool wenn mir jemand meine gedanken bestätigen könnte hehe |
JamaiCa
14:19
Hatte das gleiche Problem mit meiner Carpower wanted 2/600! Aber bei mir waren 4 Leistungstransitoren im Arsch! Wenn ein Multimeter hast dann schau mal ob du am Chinch eingang von der Endstufe irgendwas Messen kannst, wenn ja dann sind es die Leistungstransitoren (die bei Carpower etwas anfällig sind) Ich hab die Leistungstransitoren bei mir ausgetauscht und Neu eingelötet die Endstufe funktioniert wieder einwandfrei! |
qbik
14:27
okay danke für den tipp..hab zwar selber keins aber werd mal rumfragen ob ich mir eins leihen kann. das geht ja schnell |
Krümelmonster
03:17
erstellt: 30. Dez 2005, |
@JameiCa Es sind doch 8 Transistoren pro Kanal... warn da net alle kaputt!? @qbik Nimm doch mal nen Discman oder was anderes und geh damit in die Endstufe rein. Wenn sie kaputt wär, müsste eigentlich die Protect LED brennen. Wenn sie kaputt sein sollte, ist keine Garantie mehr drauf? Falls alle Stricke reißen, ich kann sie warscheinlich wieder machen --> Bei Bedarf, PM an mich. |
qbik
13:22
danke leute für eure hilfe ![]() |
Krümelmonster
13:41
Vielleicht is auch Dein Radio kaputt... Mess halt mal, ob da 12V rauskommen aus der Leitung, wenns Radio an is. Normal ist es die Blau/weiße, aber Du kannst ja nochmal nachschaun, obs wirklich die richtige Leitung ist! |
qbik
14:13
joo also die leitung ist schon die richtige..werd mir dann jetzt aber mal ein multimeter besorgen und mal durchmessen |
gorash
13:40
erstellt: 01. Jan 2006, |
also ich hatt gester erst beim einbau das selbe problem und bei mir war ein stecker des chinch kabels defekt......einfach einmal die kanäle getauscht---> fehler entdeckt.. --> neues kabel... |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
endstufe nix geht mehr donki am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? need2unwind am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt? andi1975 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe kaputt ???? Lolomator am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt? CordobaSXCruiser am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 9 Beiträge |
Ist meine Endstufe kaputt? Psycho_vm am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? Tomanson am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Meine Endstufe ist kaputt??? sarah2807 am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.344
