HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE | |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE+A -A |
Calle
21:44
erstellt: 29. Dez 2005, |
Hallo leute habe gestern schon mal geschrieben kann jetzt meher Auskunft geben wo der fehler ist. Und zwar wenn die Endstufe an ist und ich das Boxenkabel anklemme geht die AMP Komplett aus. Auch schon mit anderen SUB Ausprobiert geht trotz dem nich AMP 675 Sinus, nen 20 Powerkanel Wenn euch das weiter Bringt. Ich schätze mal auf irgend ein Wiederstand, aber warum und weswegwn ??????????????? Vielen dank für die weiter Hilfe. M.F.G: CALLE |
Calle
21:59
So ich noch mal Geht das eigendlich? MONOAMP: is 2 OHM Stabil Und hat Quasi ein canal. Sub: Hat net doppelschwingspule und jede hat 4 OHM Kann es Daran liegen. ?????? Und kommt mit bitte nicht mit Links oder Bildern An. Von Sowas Habe ich kein Plan (ich raff es einfach nicht) |
Klangpurist
22:05
Ok, mal ganz langsam ![]() |
Calle
22:10
Na das da OBEN. Wenn die AMP an ist und ich mein Boxenkabel in den Canal Stecke schaltet sich die AMP kommplett ab. ????? |
Klangpurist
22:12
Also das ist ein 1 Kanal Verstärker also Mono. Sicher dass es keine 2 Kanal Verstärker ist? Wenn die beiden Subwoofer jeweils eine Doppelschwingspule von 4 Ohm haben, und du alle 4 Spulen parallel angeschlossen hast, so ergibt das einen Widerstand von 1Ohm. Deine Endstufe ist nur 2 Ohm stabil, geht also nicht. Jetzt kannst du entweder ein Subwoofer weglassen, die beiden parallel geschalteten Woofer jeweils in Reihe zueinander schalten. Oder einfach eine neue Endstufe kaufen. Nur mal so Interessehalber: Was sind das denn genau für Geräte die du da hast? Ich meine die MArken und Typenbezeichnung. Gruß Benni |
Chrishmaster
22:13
Wie hast du es denn angeschlossen...? |
Calle
22:21
Wie es ist ne monoamp von Magnat Phantom is halt nicht das beste aber Habe sie für Schmales geld Bekommen. SUB: Pioneer TS-W121SPL Angeschlossen habe ich alles ganz normal halt. Beide Spulen von SUB in ein Kanal. |
Chrishmaster
22:32
Also... Normalerweise dürfte das kein Problem darstellen. Hast du schon ALLE Kabel auf Kabelbrüche etc. untersucht? Bzw. hast du die Endstufe gebraucht oder neu gekauft? |
Calle
22:41
Kabelbrüche Kann nicht sein habe sie gestern erst neu Gezogen. Die Amp ist Gebraucht war aber nur 2 wochen lang im auto von Kumpel verbaut (also fast wie neu) es fing ja alles ganz gut an. die AMP ging ja gestern 5 MIN Testfase dann habe ich nen bischen lauter gemacht und dann sind an der AMP alle 3 sicherungen Abgeraucht. ?? Habe sie ersetzt und jetzt habe ich das Problem. |
Chrishmaster
22:46
Und wieso schreibst du das nicht in deinen ersten Post??? Da hätte man sich viel schreiberei sparen können. Prüf mal deine Sicherung im Motorraum (die du ja hoffentlich hast). Könnte mir gut vorstellen das die auch hin ist und der Verstärker jetzt Strom über Remote zieht ![]() ![]() Solltest du im Motorraum keine Sicherung haben: Dann isses gut möglich das dir der AMP abgeraucht ist. ![]() |
Calle
22:54
Sicherung is vorne ne 60 drinn und die ist noch heile. oder kann es vorkommen das eine neue sichrung im ARS.... ist weil mit deiner vermutung (remote den beziehe ich gerade vom + der AMP habe noch keine zeit gehabt den am radio anzuklemmen das sie deswegen nur angeht. |
Chrishmaster
22:59
Also: Hintern rausschwingen. Remote Kabel ziehen und anschließen. Mensch ist doch nur alles halb eingebaut und erst wenn ALLE Fehlerquellen ausgereitzt sind kann man sagen was hin ist. Die Sicherung müsste an sich heil sein da du ja das Remote Signal vom + beziehst. Jetz erstmal alles ordentlich einbauen usw. Evtl. ist ja nen User bei dir in der Nähe der sich das mal anschauen kann... Wo kommste denn her? |
Calle
23:07
Komme aus nähe Oranienburg also fast Berlin. ich werde mich morgen nochmal hinetzen und alles durch gucken (remote) und so. wenn die ganzen sachen ausgeschlossen werden können ist die schweine AMP im Ars.... oder was. ????????? |
Chrishmaster
23:38
Das WÄRE eine Möglichkeit. Muss aber nicht sein. Jetzt schließt du erstmal alles ordnungsgemäß an und schaust nochmal ![]() |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe saxon1987 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe Ganjapimmel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT ??? Bitte Hilfe Calle am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe ! Bitte Hilfe KTMRidER am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe Crunch 75EUR! 800Watt. BITTE UM HILFE :-) Webjunkie am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 11 Beiträge |
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe Darkrebell am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE! RRoman am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe! Meecrob31337 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect! Bitte um Hilfe! MrSourcew am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 5 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.542
