HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe kaputt ---> bitte um hilfe | |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe+A -A |
saxon1987
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 15:20 | |
hallo, habe als endstufe eine helix DB 5. vor ein paar wochen, habe ich zum test ob ein subwoofer noch geht, den sub mal kurz an die enstufe angeschlossen. ich hatte leider nicht richtig aufgepasst und das + und - kabel des subs haben sich berührt. logischer weise gab es einen kurzschluss. das alles passierte bei laufender musik. aus der endstufe kam ein wölkchen. der sub hat nicht mehr gespielt, aber die anderen lautsprecher die an der endstufe dran waren, haben weiterhin normal gespielt. anscheinend hatte es nur irgendwie den sub channel erwischt, da die anderen lautsprecher ja ohne problem weiterspielten. also hab ich den amp ausgebaut und mal aufgeschraubt. (garantie war keine mehr drauf) als ich den amp auf hatte, sah ich auch gleich, dass es zwei transistoren zerlegt hatte. zumindest waren diese zwei offensichtilich kaputt. als ich endlich mal zeit hatte, bin ich zu conrad und hab mir zwei neue transistoren gekauft (natürlich mit den selben werten) und diese eingelötet, anstelle der kaputten. dann hab ich die endstufe wieder im auto angeschlossen und wollte nun testen ob der subchannel wieder geht (diesmal natürlich mit mehr vorsicht). ich hatte jedoch noch keinen sub angeschlossen, wollte nur erst mal testen, ob die endstufe überhaupt geht. also radio angemacht und die POWER-lampe an der endstufe ging an. doch kurz darauf ging die PROTECTION-lampe an. kann mir vielleicht jemand sagen, was in der endstufe noch kaputt gegangen sein könnte bzw. ob es evtl. sogar alle transistoren vom sub channel zerlegt hat. oder ob evtl. ein oder mehrere leiterweg auf der leiterplatte verbrannt ist (hab die endstufe nur von der seite gesehen, wo die ganzen bauelemente drauf sitzen) bitte ganz dringend um hilfe, denn ich will diese endstufe nicht aufgeben. danke schon mal saxon [Beitrag von saxon1987 am 01. Dez 2007, 15:23 bearbeitet] |
NixDa84
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 15:48 | |
Schieb hier mal nen Foto rein! Ansonsten zu Audiotec Fischer einschicken die sind recht human mit Reperaturpreisen...! |
saxon1987
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 19:51 | |
moin von was genau hättest du denn gern ein foto? nicht das ich hier was hochlade und dann wars auch noch falsch. danke erst mal gruss |
16v
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 12:59 | |
ein hochauflösendes bild vom inneren deines amps schick evtl eine pn an warlordxxL oder onkel_alex die kennen sich da sehr gut aus und können sie dir auch reperieren |
saxon1987
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 19:39 | |
hallo also hier hab ich mal ein paar bilder vom inneren. hoffe es hilft [img=http://img147.imageshack.us/img147/9343/pict0056be0.th.jpg] [img=http://img110.imageshack.us/img110/1240/pict0058qe5.th.jpg] [img=http://img124.imageshack.us/img124/9711/pict0059ih8.th.jpg] danke schon mal gruß |
WarlordXXL
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 21:33 | |
Also ohne nachmessen wirst du da nicht weit kommen. Es wird wohl die Transistoren des Sub Kanals zerlegt haben und dazu vielleicht noch 1-2 Transistoren im Netzteil |
service.station
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 11:27 | |
Hallo, diese 2 Transistoren sind vom Netzteil....wahrscheinlich sind die Transistoren in der Endstufe für SUB auch noch defekt...wie Warlord auch schon geschrieben hat. Wenn optisch die anderen Transistoren in Ordnung sind....wirst Du um das Messen nicht herumkommen. Einfach ein Multimeter nehem und auf Ohmmessung stellen....wenn irgendwo an die 0 Ohm angezeigt wird ist das betreffende Bauteil defekt. Die 8 großen Transistoren (4 je Seite) links auf dem Bild mußt Du nicht messen die sind für die anderen Kanäle. Gruß Conny |
saxon1987
#8 erstellt: 03. Dez 2007, 14:15 | |
hallo, danke für den tipp, aber meine endstufe befindet sich bereits auf dem weg zur reparatur. :-) gruß |
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe Ganjapimmel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
endstufe kaputt? brauch hilfe! becklatzz am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe kaputt? Torsten_Mänz am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? timoPOLOgti am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
Earthquake Pa2300 kaputt => Bitte um hilfe! Corsag@ngst@ am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
Endstufe kaputt? andi1975 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe kaputt? Tobi3010 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
