HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Entstufen verbinden ... wie das ? | |
2 Entstufen verbinden ... wie das ?+A -A |
krizi
20:12
erstellt: 16. Jan 2006, |
Vollgendes problem! Ich würde gerne 2 Woffer an 2 Entstufen anschließen aber so das die 4ohm woofer auf 2ohm Laufen ! 2x Eyebrid 1Y 500 2x Emphaser EX12T3 ![]() Hab mir überlegt ob es vllt. so ginge Ich weiss .... sehr Professionell die Zeichnung PS: Bitte diesen Schaltplan nicht zuhause nachmachen ! ![]() wenn es nicht geht dann könnter mir das auch ruig sagen ich werd nirgens runtersrpringen [Beitrag von krizi am 16. Jan 2006, 23:32 bearbeitet] |
Onkel_Alex
07:51
erstellt: 17. Jan 2006, |
geht nicht! ...jedenfalls nicht mit normalen endstufen und schon garnicht ohne das nötige wissen. theoretisch gehts, aber praktisch kannst du es vergessen. wenn du doch eh zwei woofer und zwei endstufen benutzen willst, dann klemm jeden woofer an eine endstufe, gleich die bei nem 50Hz sinus mit einem digitalen voltmeter im wechselspannungsbereich ab und gut ist. |
krizi
11:48
350Watt RMS ist ein bisschen zu wenig für den woofer der doch ziehmlich zieht mit 700RMS ... komme wohl nicht drumm rumm die dinger zu verkaufen und mir eine Größere zu holen ... ... trotsdem danke ! |
Onkel_Alex
11:58
ein sub "zieht" GARNIX er setzt nur das um was er bekommt. wenn er nur 350W bekommt, dann kann er auch nur 350W verbrauchen... ![]() das er mehr verträgt ändert daran garnichts. und im endeffekt hättest du mit zwei endstufen getrennt an die subs auch nicht weniger als wenn du beide subs an beide endstufen brückst... ![]() |
krizi
20:38
Das ist nicht ganz Richtig so laufen die Entstufen auf 4ohm und nicht so wie ich das vor hatte auf 2ohm also kommen nicht 1000RmS raus sondern 700RmS Ich weiss das ein sub nicht zieht das war nur umgangssprachlich gemeint ... es ist verschenktes Putenzial Eybrid 1Y500 Monoblock 4ohm ~ 350 Watt rms 2ohm ~ 500 Watt rms |
Onkel_Alex
07:29
erstellt: 18. Jan 2006, |
kleiner denkfehler ![]() du vergeisst, dass sich die endstufen diese 2 ohm dann teilen würden. bei exakt gleichen endstufen würde jede genau die hälfte "sehen", also 4 ohm. |
audiosystem entstufen itchy2 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 5 Beiträge |
entstufen einbau heizer am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
frage zu ohm bei entstufen ck0rn am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
wie würdet ihr diese entstufen empfehlung bewerten? itchy2 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Welche Mono Class D Entstufen bis 800RMS??? golf3chris am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
WIE KOPPLE ICH DIE ENTSTUFEN MPX 2000 und 4000? HILFEEEEEEEEEEEE! serogax88 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
endstufen verbinden Nerox90 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 35 Beiträge |
2 Endstufen verbinden tyler2 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen miteinander verbinden ! Thyrrox am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
wie 2 Kanal endstufe mit basskiste verbinden? punto-fan am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.511
